Сообщение юрий викторович » 10 авг 2017, 22:04
Влад писал(а):
юрий викторович писал(а):
Влад писал(а):да вы правы вот что значит невнимательность вот исправил
...под какую конкретную схему разработана Ваша плата - добавьте пожалуйста схему.
вот
Спасибо!
юрий викторович
Сообщение artzor » 11 авг 2017, 03:16
Влад писал(а):да вы правы вот что значит невнимательность вот исправил https://yadi.sk/d/cCDPdJXD3LsRwg
Немного подправил, не идеал, но как по мне немного лучше ...
https://yadi.sk/d/bSMYP7eX3LtjHG
artzor
Сообщение Влад » 19 авг 2017, 22:09
мдаа собрал приемник :) катушка 8 витков провод 1,2 мм без изоляции катушка связи прижата вплтоную ловлю какую то дичь виде китайцев и тд на кусок провода метра 3 - 4 натянул еще одну антену залез на елку зацепил провод и к приемнику подключил землю живу в ивановской обл в селе поймал цивровуху и телеграф радио ssb только воронеж хорошо проходил а так все пердит скрипит и кашлеет еще не могу понять какой у меня вышел диапазаон :034: самый низ цифровуха выше телеграф потом ssb потом цифровуха потом китайцы ниче не понял есть подозвение что 80м потому что 160м и 80м близко как бы а так незнаю посветуйте что сделать может нужен диполь
Влад
Сообщение Bogdan » 25 авг 2017, 22:23
Здравствуйте, у меня вопрос. Нашёл я в интернете схему ванюши вот ссылка: http://radioamatar.mybb.by/viewtopic.php?id=5 (я в курсе что в этой теме есть эта схема и её собирали и обсуждали, но конкретно моего случая я не заметил) в ней автор в качестве УНЧ использовал tda1517. Так вот, я сделал плату под tda1517, но она не работает. Касаюсь входа первой ноги гул есть, значит УНЧ работает. Т.е. проблема в сигнале? Проверил все резисторы, конденсаторы и транзисторы, отклонения в пределах нормы. Вот печатка( http://SSMaker.ru/9a080b14/ ), на ней показано как я подключил TDA1517(да, номиналы компонентов не проставлены т.к. они такие же как и в первой ссылке на схему). Что делать? Где я допустил ошибку? Если окажете помощь, буду очень благодарен!
Bogdan
Сообщение Viy » 26 авг 2017, 00:59
Bogdan писал(а): Что делать?
Для начала отключить вывод C6 от VT3, R6 заменить трансформатором, подключить к вторичной обмотке трансформатора наушники, проверить наличие сигнала.
https://www.youtube.com/channel/UCXZjk2Nas7W6J9koNJV3GAQ
Баллы репутации: 21
Сообщение Bogdan » 26 авг 2017, 09:41
Сигнал есть! Очень очень тихий, но есть. Даже станцию поймал. Потом подключил всё обратно, в динамике появился звук, очень очень тихо. Стандартная схема ванюши звучит громче. Ещё я выпаял резистор R9 100 кОм (с ним сигнал вообще не слышно) и убрал конденсатор (220нФ) на входе микросхемы tda1517. Сигнал очень слабый! Подключил другой усилитель на tda7560 + темброблок на tda1524 на полную выкрутил и стало слышно вещалки. В чём ещё может быть проблема? Большая ёмкость конденсаторов? Или сопротивление резисторов? Или входное сопротивление УНЧ?
Bogdan
Сообщение Viy » 26 авг 2017, 20:28
Bogdan писал(а):В чём ещё может быть проблема? Большая ёмкость конденсаторов? Или сопротивление резисторов? Или входное сопротивление УНЧ?
К сожалению в теории я не силён. Последовательно с R6 установи подстроечный резистор 15-25 кОм, R6 замени на 1 кОм. Подстроечным резистором найди максимальную громкость звучания, замени полученное общее сопротивление (R6+подстроечный) постоянным резистором.
Баллы репутации: 21
Сообщение Bogdan » 26 авг 2017, 23:09
Нет, не помогло...
Bogdan
Сообщение Viy » 27 авг 2017, 04:29
VT3 (КТ3102Д) замени на S9014.
Баллы репутации: 21
Сообщение Ястребов » 27 авг 2017, 07:04
Bogdan писал(а):Сигнал есть! Очень очень тихий, но есть. Даже станцию поймал. Потом подключил всё обратно, в динамике появился звук, очень очень тихо. Стандартная схема ванюши звучит громче. Ещё я выпаял резистор R9 100 кОм (с ним сигнал вообще не слышно) и убрал конденсатор (220нФ) на входе микросхемы tda1517. Сигнал очень слабый! Подключил другой усилитель на tda7560 + темброблок на tda1524 на полную выкрутил и стало слышно вещалки. В чём ещё может быть проблема? Большая ёмкость конденсаторов? Или сопротивление резисторов? Или входное сопротивление УНЧ?
усиление наверное маловато, я два каскада предварительного усиления делал поначалу и подключал на вход звуковой карты компьютера, работал хорошо и громко, с одним каскадом еле шептало, добавь еще один каскад усиления.
и окончательный вариант приемника у меня почти такой же получился выходной каскад на 174ун7, только я его сам не собирал - готовый от телевизора взял, только предварительное усиление после регенератора - 2 одинаковых каскада на кт3102, потом третий каскад еще добавил - вещалки то громко, а ссб слабые станции слабо слышно было, с тремя каскадами всех слышно очень хорошо. и печатка конечно это красиво, но особо не по эсперементируешь.
я на квадратики текстолит нарезал и распаял. регенератор долго слушал, потом переделал его на этой же плате в супергетеродин с регенеративным детектором.
Ястребов
Сообщение Bogdan » 27 авг 2017, 11:20
Транзистор поменял, стало лучше(у меня в регенераторе стоят транзисторы BC557). Но всё равно тихо. Надо добавлять каскады усиления. Я ещё тут на форуме схему видел вот ссылка: http://SSMaker.ru/6ab98bfe/ там тоже один каскад усиления. Схема почти такая же только УНЧ другой. Стоит ли собирать? Или лучше добавить каскад усиления для моей схемы?
Bogdan
Сообщение Ястребов » 27 авг 2017, 11:36
Bogdan писал(а):Транзистор поменял, стало лучше(у меня в регенераторе стоят транзисторы BC557). Но всё равно тихо. Надо добавлять каскады усиления. Я ещё тут на форуме схему видел вот ссылка: http://SSMaker.ru/6ab98bfe/ там тоже один каскад усиления. Схема почти такая же только УНЧ другой. Стоит ли собирать? Или лучше добавить каскад усиления для моей схемы?
добавь каскад и все как надо заработает
Ястребов
Сообщение Viy » 27 авг 2017, 12:51
Bogdan писал(а):Я ещё тут на форуме схему видел вот ссылка: http://SSMaker.ru/6ab98bfe/ там тоже один каскад усиления. Схема почти такая же только УНЧ другой. Стоит ли собирать? Или лучше добавить каскад усиления для моей схемы?
Стоит, здесь УНЧ на LM386 собран так, что имеет очень большое усиление, но проще будет добавить один каскад усиления к готовой плате.
Баллы репутации: 21
Сообщение Bogdan » 27 авг 2017, 18:52
Извините, я тут не много нагрешил... Вообщем перепутал маркировку конденсатора и из-за этого проблемы начались(в схеме есть конденсатор C9 у него маркировка 1000, я думал это нФ а оказалось пФ, у меня даже в тетрадке написано, если в маркировке есть запятая значит это мкФ, если нет то пФ). Вот так, сейчас всё спаял по стандартной схеме и чуть по позже буду пробовать ловить радиолюбителей. Всем огромное спасибо!!!
Bogdan
Сообщение Ястребов » 27 авг 2017, 19:10
Bogdan писал(а):Извините, я тут не много нагрешил... Вообщем перепутал маркировку конденсатора и из-за этого проблемы начались(в схеме есть конденсатор C9 у него маркировка 1000, я думал это нФ а оказалось пФ, у меня даже в тетрадке написано, если в маркировке есть запятая значит это мкФ, если нет то пФ). Вот так, сейчас всё спаял по стандартной схеме и чуть по позже буду пробовать ловить радиолюбителей. Всем огромное спасибо!!!
ну да, такой емкостью полностью нч вход заблокировал
Ястребов
Всем привет! В дополнение к моим постам за авг 2014
Сообщение Борис » 05 сен 2017, 11:55
Здесь разговор пойдет за УНЧ с АРУ .
Может и пригодится кому. Без этого самого АРУ ни реген, ни приемник прямого преобразования слушать не так удобно.
Схему собирал. Всё работает. Только делайте с пониманием и без ошибк.
Конденсаторы в 680 пФ, шунтирующие входы LM386 и базы транзисторов позволяют избавиться от радиопомех сотовых телефонов, что работают рядом. Бывает! А, в принципе, можно и не применять.
По ходу, может потребоваться уменьшить усиление (возбудежка или, просто, избыток),
тогда в LM 386 конденсаторы между ногами 1-8 НЕ СТАВИМ. Тут ориентируйтесь сами.
Диоды в детекторе практически - любые (я ставил кремний), а параметры времязадающих цепей, думаю, дело вкуса и подобрать нужные элементы не составит труда.
Транзистор в цепи управляемого делителя, конечно-же может быть и полевым! Хотя, и так всё пашет.
Дерзайте!
Постарался свою идею нарисовать логично и понятно. А вот и схемка, которую я в конце-концов изобразил.
Теоретически, майский жук летать не может, но он этого не знает! ...
Борис
Сообщение Ромм » 05 сен 2017, 18:28
Идея хорошая и полезная. Только зачем в АРУ использовать УМ? Может обычным ОУ обойтись?
Сообщение Admin » 05 сен 2017, 18:34
Ещё давить сигнал по НЧ я считаю неправильным, как минимум при ssb сигнале особенно когда он сильный, реген будет перегружатся, а уменьшать уровень мы будем уже у искажённого сигнала.
Куда грамотнее подавлять излишний уровень вч сигнала с антенны как это сделано у меня.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
