Сообщение Ястребов » 08 май 2017, 19:40
"То на что влияет количество витков в катушке связи? Обязательно ли витков должно быть меньше, чем в контурной?"
катушка связи нужна для согласования приемного контура с антенной. при сильной связи приемник "давится". слабые сигналы при сильной связи вы не услышите, их будут забивать близлко расположенные по частоте мощные станции.
в катушке связи достаточно одного витка.
Ястребов
Сообщение Ромм » 21 май 2017, 11:30
Подскажите пожалуйста, диполь к ванюше нужно подключать через конденсатор или напрямую? И на что это влияет?
Сообщение Viy » 21 май 2017, 14:20
Ромм писал(а):Подскажите пожалуйста, диполь к ванюше нужно подключать через конденсатор или напрямую? И на что это влияет?
Через конденсатор (для начала подстроечный 5/20 пФ, но возможно и меньшей ёмкостью), а затем можно заменить на постоянный в этих пределах. Влияет это на качество приёма.
https://www.youtube.com/channel/UCXZjk2Nas7W6J9koNJV3GAQ
Баллы репутации: 21
Сообщение Ромм » 21 май 2017, 16:16
Спасибо. А все таки в чем разница по теории между подключением напрямую и через конденсатор? Согласование?
Сообщение Viy » 21 май 2017, 16:58
Скажу словами Полякова: "Для того, чтобы ослабить связь с антенной в случае помех от мощных станций, увеличить селективность контура и потери в нём, что эквивалентно включению аттенюатора".
Баллы репутации: 21
Сообщение Ромм » 21 май 2017, 17:27
Понял. Спасибо
Сообщение Ромм » 28 май 2017, 15:14
Установил на крыше диполь, конечно какой смог: плечи метров по 13 получились. Особой разницы в приёме с рамочной антенной почему-то нет. Вроде даже шумов больше. Не так что-то сделал?
В качестве плеч стальные тросики в селеконе (бельевая веревка), кабель рк75. По идее должно работать..
Сообщение Viy » 28 май 2017, 19:29
На диапазон 80 метров общая длинна полотна должна быть 36,59 м; 40 м - 19,20 м; 20 м - 9,53 м; 10 м - 4,77 м. Если делать другую длину, то эффективность антенны на приём снижается. А чего диполь у вас без балуна? Нужно сделать балун по схеме 1:1 или согласующее устройство для несиметричных антенн. У меня три диполя на диапазоны 20, 40 и 80 метров подключенные к одному балуну.
Баллы репутации: 21
Сообщение Ромм » 28 май 2017, 19:34
Я на 40 м пытаюсь принимать.
Я забыл про так называемого балуна. А что, с ним большая эффективность?
Сообщение Viy » 28 май 2017, 20:18
Диполь без балуна фактически превращается в один провод-луч, а нам нужно два работающих луча. Для этого нужно поставить балун, который на выходе формирует два противофазных сигнала. Ко всему прочему балун делает антенну не такой широкополосной, а значит будет и меньше шума, чем просто от одного луча.
Баллы репутации: 21
Сообщение Ромм » 28 май 2017, 20:37
Спасибо большое. А можно поконкретней его устройство? И получается что по постоянному току оба плеча КЗ?
Сообщение Viy » 28 май 2017, 23:07
Четыре витка тройным проводом (например от витой пары подойут или любые другие медные в изоляции) на ферритовом кольце (серого цвета, только не чёрного) с внешним диаметром 2-5 см, внутренним не важно. Намотать и соединить концы как на рисунке выше. Всё разместить в пластиковом корпусе и загерметизировать. А чтобы не было КЗ по постоянному току, то на входе приёмника (в месте где антенна подключается) нужно установить конденсатор 5-100 пФ.
Баллы репутации: 21
Сообщение Ромм » 29 май 2017, 04:31
Придётся лезть опять на крышу все снимать и переделывать)
Большое спасибо!
Кстати в инете варианты как с балуном, так и без. Вот я и не обратил внимание.
Сообщение RL5G » 09 июн 2017, 08:28
Кстати!Заходите на мой сайт: https://radio-rus.jimdo.com/
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сообщение Viy » 09 июн 2017, 16:20
Хороший сайт! :14: Добавил в "избранное", всё что для меня нужное там есть.
Баллы репутации: 21
Сообщение Ястребов » 09 июн 2017, 21:41
RL5G писал(а):Кстати!Заходите на мой сайт: https://radio-rus.jimdo.com/
при размещении чужих схем желательно указывать первоисточники - либо номер и название журнала, либо сайт, если известен автор схем - то и ФИО автора.
во первых, так будет справедливо, во вторых - заинтересуется схемой человек, а печатки- нет, фото или рисунка готовой конструкции- нет, а так - это просто набор схем, который выводится в гугле к примеру - "кв приемник",
гугл эти схемы так же выдаст.
так что совет вам - наполняйте сайт информацией.
Ястребов
Сообщение Aleksei78 » 10 июн 2017, 06:58
зашел.. Не хватает добавления коментариев. А если у меня, как у новичка, возникнут вопросы пос схемам- кому и где писать :)
Aleksei78
Сообщение RL5G » 17 июн 2017, 09:58
Все вопросы по эл.почте : georgy.zaytsev.2016@mail.ru Там кое где печатки есть... В скором времени начну выкладывать на сайте фото конструкций :)
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 6
