Сообщение Seemann » 08 апр 2017, 08:42
Я его слепила из того, что было :007: Конечно, более канонична катушка из одножильного толстого провода, но имеем то, что имеем, и оно неплохо работает. Избирательность не идеальна, конечно, но особо не мешает. К тому же не выдающаяся добротность катушки может быть связана не с проводом, а с наличием секции тонкой подстройки на диоде 1N4007, говорят он добротность несколько снижает.
Катушку, выполненную по фен-шую я видел в теме про Могикана, фото прилагаю. Вот к чему нужно стремиться: толстый одножильный провод, да еще и переключение на каждый диапазон реализовано отдельными катушками, отстоящими друг от друга, а не отключением лишних витков от общей катушки.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Aleksei78 » 08 апр 2017, 11:10
Seemann
не пойму как переключаются отдельные катушки? Получается уже в корпус не разместишь?
Aleksei78
Сообщение Ромм » 08 апр 2017, 18:08
Мне кажется тоже не совсем хорошо. Зазора между витками нет, значит паразитная ёмкость.
А в корпус можно любую катушку разместить, вопрос в корпусе.
Сообщение -Игорян- » 10 апр 2017, 18:00
а у меня такой получился
-Игорян-
Сообщение Aleksei78 » 10 апр 2017, 20:01
-Игорян-
класс! еще бы вид изнутри посмотреть..
Aleksei78
Сообщение Viy » 10 апр 2017, 20:20
Однозначно красавец! :14: И внутри посмотреть и то как работает хотелось бы.
https://www.youtube.com/channel/UCXZjk2Nas7W6J9koNJV3GAQ/videos
Баллы репутации: 21
Сообщение blast » 11 апр 2017, 00:41
-Игорян- писал(а):Изображение
что за коробочка сверху лежит? Согласующие устройство антенны? Если да, опишите подробнее!
приемник оформлен зачет! :14:
blast
Сообщение Technoman » 12 апр 2017, 10:20
Зачетный приемничек у Игоряна получился, все очень аккуратно смотрится.Было бы интересно взглянуть на схему.Только вот надпись "ресивер" по-английски вроде пишется "Receiver", но это уже мелочи. :)
Technoman
Сообщение -Игорян- » 12 апр 2017, 19:55
мужики приветствую! как там, не все золото что блестит:) сделаю внутри фотки , потом. да ничего особенного. схема простейшая , с п-н-п транзюками , УНЧик от колоночек китайских комповых, и динамики их же. суть была не в схеме, а попробовать корпусок соорудить, да морду. Распелил ДСП в магазине при покупке, дома, на коленках скрутил,приклеил кромку, передняя панель текстолит с фольгой, на глянце распечатана морда и на тонкий двухсторонний скотч приклеена. считаю не плохой вариант. просто, не дорого и смотрится. ещё можно лак, ламинат, и т.п. а так, все норм, ссб без проблем, все пучком:)
-Игорян-
Сообщение Ястребов » 12 апр 2017, 23:13
небольшая доработка радиоприемника.
при приеме SSB бывает часто слышна мощная радиовещательная станция, это происходит вследствии прямого детектирования мощного АМ сигнала из-за низкой избирательности одиночного входного контура.
этот сигнал смешивается с принятым SSB сигналом и в итоге слышим обе станции.
вспомнились конструкции транзисторных радиоприемников с каскадами УВЧ на трансформаторах, намотанных на ферритовых кольцах.
пришла мысль разорвать связь по НЧ между регенеративным каскадом и УНЧ и поставить обычный детектор.
трансформатор у меня намотан проводом ПЗЛШО на броневом сердечнике от старого лампового радиоприемника, Л3 - 100 витков, Л4 - 200 витков.
если не заработает - концы одной из катушек поменять местами.
в итоге - получилось. теперь ничего не мешает.
и еще, не знаю как у других, но у меня пиратов на 3 мгц было слышно с искажениями, если станция слабая или уходит в замирание, пока сигнал мощный - принимается отлично, слабеет - искажения.
НЧ каскады ни причем, SSB , что слабый, что сильный сигнал принимается отлично, без искажений.
но теперь, с диодным детектором искажения в слабом АМ сигнале пропали, и чисто субьективно - стала лучше избирательность на 3 мгц, близкие по частоте пираты теперь друг другу не мешают.
Ястребов
Сообщение -Игорян- » 17 апр 2017, 08:50
вот интересная статья. там файл пдф, не могу с телефона вставить. вообщем почитайте http://6p3s.ru/forum/index.php?act=Atta ... &type=post
-Игорян-
Сообщение Viy » 20 апр 2017, 13:50
Эх, походу хорошо почистили от сообщений данную тему. Было в ней обсуждение: переключение диапазонов на одной микросхеме (какой не помню) и схема приводилась. Смысл в том, что нажимая одну и ту же кнопку происходит последовательное переключение ВЧ выходов. Весь форум по ключевым словам переискал - ни чего нет. Сейчас очень понадобилось, а нету. Хочу приспособить переключать ёмкости в гетеродине для другого типа приёмника на этой микросхеме (отсутствие в продаже галетного переключателя).
Баллы репутации: 21
Сообщение Ястребов » 20 апр 2017, 17:20
по страницам ничего не уменьшилось, недели три назад я сам интересовался этим переключателем, находил, но не поиском, а просматривал с первой странички.
да и в интернете полно тоже находил таких переключателей.
с нашего форума схему сохранял где то, но не нашел. вот подобная схема
Ястребов
Сообщение Viy » 20 апр 2017, 18:19
Ястребов писал(а): недели три назад я сам интересовался этим переключателем, находил, но не поиском, а просматривал с первой странички.
Вот и я решил просмотреть... Нашёл аж на сороковой странице: http://www.sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=307&start=702#p19673
Баллы репутации: 21
Сообщение ZXZTeh4Win » 25 апр 2017, 19:49
Добрый день. Только начинаю знакомство с радио. Изучил тему. Понравилась данная схема.
Есть несколько вопросов. Хочу собрать сразу с АРУ, схема которого тут уже была
Правильно ли я понял, что нужно просто заменить то, что обведено?
В качестве ОУ в АРУ та же LM386 зайдёт?
Чем заменить КП327а или на какой параметр обратить внимание при выборе аналога? В наличии есть: BC547, BC557, 2N2222, BF245 A\C, КП307Г.
Вычитал здесь про важность ФНЧ, но по правде сказать, даже не увидел его в первой схеме. Есть только подозрения, что это цепочка R49, C49, C50.
Двухзвенный фильтр на дросселях во второй схеме как-то посерьёзнее выглядит. Тем более готовые дроссели на 1\4 Вт имеются. Может его тоже следует включить?
Питать собираюсь от двух последовательных аккумуляторов 18650, напряжение около 7-8 В, стабилизатор нужен?
ZXZTeh4Win
Сообщение Admin » 26 апр 2017, 05:22
ZXZTeh4Win Да
386-тая в место ОУ вряд ли подойдёт
Из транзисторов по идее бф245 должен подойти
Стабилизаторы не нужны
А первую схема из твоего поста считаю мягко говоря далёкой от идела, где то вроде даже расписывал почему.
Сообщение ZXZTeh4Win » 08 май 2017, 13:47
Спасибо большое за советы, полистал ещё тему, нашёл такую схему, сделал по ней с небольшими допущениями.
С9 пришлось заменить на 100n
Транзисторы подобраны аналогичные
Всё же поставил стабилизатор на 5В, т.к. у ОУ максимальное напряжение 7В по даташиту
Электролитические конденсаторы в фильтрах питания поменьше ёмкостью (470мкф вместо 1000мкф)
Всё заработало, радолюбителей не услышал, только вещалки и один раз морзянку.
LM386 возбуждается при накручивании громкости, но в пределах разумной слышимости всё нормально.
При приёме иногда слышен небольшой фоновый металлический звон.
Частоту пока померить нечем, в дальнейшем хотелось бы сделать нормальный контур с диапазонами(может даже на реле или оптопаре), антенну и разумеется корпус с экраном.
Пока так, в виде макета.
Если количество витков в контурной катушке влияет на частоту. То на что влияет количество витков в катушке связи? Обязательно ли витков должно быть меньше, чем в контурной?
ZXZTeh4Win
Сообщение Aleksei78 » 08 май 2017, 16:37
ZXZTeh4Win писал(а):Всё заработало, радолюбителей не услышал, только вещалки и один раз морзянку.
тоже самое)) вещалки, морзянок полно, радиолюбители иногда "проскакивают" но очень редко и на фоне сильных шумов, не разобрать что говорят
Aleksei78
