Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Регенеративный приёмник "Ванюша"
Re: Регенеративный приёмник "Ванюша"
Сообщение zato4ilin » 15 дек 2017, 13:22
Всем Привет! я новичек в радиолюбительстве, собрал схему Ванюши с 3 раза получилось, но звук с динамика Очень тихий приходится к уху подносить.. подскажите в чём может быть проблема? и еще пару вопросов по поводу схемы.. куда лепить второй конец от антенны... и от C8 - я припаял на минус - не знаю правильно или нет... и куда заземление лепить... ? заранее спасибо
zato4ilin
Сообщение Admin » 15 дек 2017, 14:07
В том что оно под наушники, а не динамик?
Правильно
Смотря какая антенна и окружение
Сообщение Wilson777 » 16 дек 2017, 14:28
zato4ilin писал(а):Изображение
Всё, что обозначено значком "заземление" паяется к "минусу". Причём длина провода, ведущего к этому самому минусу, должна быть минимальной.
Второй конец антенны - это заземление, или противовес. Можно просто заземление не использовать, а можно взять кусок провода длиной несколько метром и вытянуть его в длину - громкость увеличивает существенно.
И да, усиления УНЧ на первой схеме хватит с натяжкой разве что на наушники.
Wilson777
Баллы репутации: 11
Сообщение zato4ilin » 16 дек 2017, 17:22
Спасибо!
zato4ilin
Сообщение zato4ilin » 16 дек 2017, 17:26
Теперь потихоньку понимаю что к чему... завтра поеду покупать текстолит, хочу сделать плату лут для этого приёмника, а то всё на соплях спаял - думаю от этого тоже не ахти, заодно потренируюсь в платах) я уже понял что мне надо для этого приемника какой нибудь усилитель! Благодарю за разъяснение!
zato4ilin
Сообщение ps89 » 26 дек 2017, 14:45
Мужики! Всем Доброго времени суток! Выручайте - собрал уже 4 раз схему - не заводится... не знаю в чем дело, вроде в далеке сквозь шум слышна речь или что то похожее на речь людскую, но стоит треск бешеный.. Грешу на кондёры может не тот вольтаж, при покупке у меня продавец спросил на сколько вольт и какие вам электролитические или.....???? тоже и про резисторы вроде номиналы со схемы я выписал на листок а он говорит какая мощность - я х.з какую мощность.... КПЕ вроде то что надо взял... трансформатора 2 штуки - пробовал менял - треск шум... транзисторы может поменять..... Подскажите пож-та где промах... я его всё равно добью хоть с 20 попытки...
ps89
Сообщение Admin » 26 дек 2017, 14:58
Какая антенна? как меняется шум при подключении антенны?
Фото монтажа в студию.
Сообщение smart » 26 дек 2017, 23:14
ps89 писал(а): но стоит треск бешеный..
Чем питаете приёмник, надеюсь не импульсным блоком питания? Питание лучше организовать от батарей или АКБ, при питании от блока питания из сети 220V будут проникать индустриальные помехи в виде треска-воя-пердежа от соседских девайсов: всяких импульсных блоков питания типа зарядок от сотовых, компьютерных Б.П, светодиодных лам, и т.д. и т.п, коих сейчас у населения огромное колличество. Какая антенна?
Сообщение ps89 » 27 дек 2017, 10:48
Admin писал(а):Какая антенна? как меняется шум при подключении антенны?
Да разобрал с психу, сегодня вечером опять буду собирать, подскажите какой вольтаж должен быть у конденсаторов и мощность у резисторов, заранее спасибо!!! Вечером будет фото
Последний раз редактировалось ps89 27 дек 2017, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
ps89
Сообщение ps89 » 27 дек 2017, 10:49
Нет специально все зарядки вытащил из розеток, питаю от Кроны. Антенна 4 метра медного провода в форточку а противоположный конец к батарее на землю.
ps89
Сообщение Admin » 27 дек 2017, 13:53
ps89 вольтаж больший чем напряжение питания приёмника, мощность резисторов значения не имеет тут.
Сообщение smart » 27 дек 2017, 18:10
ps89 писал(а):подскажите какой вольтаж должен быть у конденсаторов
Не ниже напряжения питания, в сторону увеличения напруги пофиг, хоть на 1000 В,только высоковольтные конденсаторы дороже и имеют немалые габариты.
ps89 писал(а):и мощность у резисторов
Да любая, от 0,125 Ватт, там токи мизерные, просто у резисторов большой мощности габариты огромные, как и у высоковольтных конденсаторов.
ps89 писал(а):Нет специально все зарядки вытащил из розеток
Так от соседей может фигачить помеха.
ps89 писал(а): питаю от Кроны.
Не лучший вариант, у неё внутреннее сопротивление большое и отдаваемый ток мизерный.
ps89 писал(а):Антенна 4 метра медного провода в форточку а противоположный конец к батарее на землю.
Землить за батарею не лучший вариант, т.к. по трубам тоже фигачат индустриальные помехи от всяких теплосчётчиков, расходомеров и прочих приборов учёта. Для начала запустить приёмник без заземления.
Сообщение ps89 » 04 янв 2018, 11:50
Изображение Изображение Изображение
мне кажется я не правильно подключаю кпе и переменный резистор... блин ХЗ не запускается... подкорректируйте действия поиска неисправностей пож-та
ps89
Сообщение Admin » 04 янв 2018, 14:19
По монтажу я ошибок не увидел, но провода, особенно к переменному конденсатору крайне длинные, укоротить до минимума или добавить конденсатор на 100-1000 мкф непосредственно на плату
Измерьте напряжение в указанной точке, относительно минуса
КПЕ насколько я разглядел подключен как "бабочка" , а надо обе секции в параллель, корпус подключать там где R8, секции к транзисторам.
Сообщение smart » 04 янв 2018, 18:05
На плате земля закольцованна, что не есть хорошо.
Сообщение ps89 » 08 янв 2018, 14:04
Admin писал(а):По монтажу я ошибок не увидел, но провода, особенно к переменному конденсатору крайне длинные, укоротить до минимума или добавить конденсатор на 100-1000 мкф непосредственно на плату
Админ Здаров!!! ну наконец то всё получилось :oops: я вытравил ещё одну плату нашёл тут в ветке и поменял C7 и С8 ёмкость та же но вольтаж побольше, перепаял всё это дело, укоротил провода как ты сказал и по другому подключил КПЕ и о чудо Китайцы ка я их рад слышать :D но без косяков не обошлось. такая делема - когда выкручиваю переменный резистор вправо плавное шипение приятное, только чуть влево и начинается пулемёт Тра Та та Та та та... прикасаюсь в месте пайки к VT4 пальцем этот пулемёт учащается и сводится на нет... потом только покручу кпе или резюк опять пулемёт... как решается данная проблема не подскажешь??? :020:
ps89
Сообщение Admin » 08 янв 2018, 14:49
Скорее всего возбуд, увеличить ёмкость конденсаторов С7, С8, должно помочь
Сообщение PatroN » 14 янв 2018, 23:37
Подскажите пожалуйста,в какой лучше корпус поместить регенератор? Металл, дерево или пластик?
PatroN
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
