Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Простой приёмник прямого преобразования
Сообщение Admin » 07 авг 2011, 01:23
Начало темы читайте на старом форуме http://samodelka.forum2x2.ru/t94-topic
Спроектировал простой приёмник для диапазона 80м (3,6Мгц).
Питание 4,5В (три батарейки),антенна планируется активная, но можно подключить кусок проволоки длинной пару метров к разъёму конденсатора С17, при этом разъём J, L3, C18, R11 можно убрать из схемы.
Наушники следует подключать за эти контакты, так у них получается большее сопротивление.
Вот схема приёмника и активной антенны, намоточные данные катушек будут чуть позже.
Катушки намотаны на каркасах от старого телевизора, их диаметр 8мм, провод 0,2мм
L1- 16 витков, отвод от пятого витка, для антенны поверх неё намотано 3 витка.
L2- 21 виток, отвод от десятого.
Концы обмоток что бы не разматывались нужно приматывать нитками.
В катушки для настройки вкручен ферритовый сердечник.
Подстраивать из НЕметаллической отвёрткой.
Как подключается переменный конденсатор: красные выводы на "землю", синие подключаем произвольно один или два любых вывода, если перестройка получится быстро то один, медленная два, три.
Вот что у меня получилось и запись работы (качество сильно портит звуковая карта)
Re: Простой приёмник прямого преобразования
Сообщение Admin » 16 окт 2011, 03:32
Сегодня занимался упрощением и улучшением этого приёмника, сделал небольшую запись диапазона 80м, схема будет чуть позже.
Сетевой гул идёт от подключения приёмника к компьютеру, если слушать на наушники, гула нет :)
Сообщение Admin » 17 окт 2011, 19:32
А вот и схема.
Катушки такие же как и у предыдущего приёмника.
Номинал конденсаторов обозначенных звёздочкой для диапазона 40м - С5 200р , С7 680р , С8 2200р
Транзисторы VT1 и VT2 типа КТ3102, желательно малошумящие с буквой Е, VT3- КТ361
Трансформатор любой сетевой, с вторичной обмоткой на 3-12в, можно взять от адаптера или зарядки для телефона, я использовал выходной трансформатор кадровой развертки телевизора ТВК-110ЛМ.
Кстати ток потребления у этого приёмника получился всего 1,4мА :)
Сообщение DiMoS » 30 окт 2011, 17:41
а в первой схеме VT5 какой?
DiMoS
Сообщение TheGoldPinguin » 30 окт 2011, 17:43
DiMoS
КТ361
Сообщение Admin » 30 окт 2011, 17:46
там опечатка небольшая VT1, VT2, VT3, VT4- КТ315 , VT5- КТ361
Но эту схему лучше не делать, она не очень стабильно работает, а вот вторая показала себя очень хорошо.
Сообщение ЭйНШтЕЙнАТоР » 13 ноя 2011, 20:43
Привет всем. Собрал я таки это радио. По первой схеме. Только пока без активной антенны.
Вначале когда я включил его, звука вообще не было. Прошло 2 секунды появился звук, прерывающийся. Дотрагиваясь руками за элементы звук искажается, меняя емкость переменного конденсатора в телефоне слышится искажения. Дотрагиваясь до антенны тоже появляются искажения в телефоне. Я думаю что он правильно работает. Пока на него ничего услышать не удалось, т.к. антенна маленькая. Кстати у меня телефон на 3 кОм.
ЭйНШтЕЙнАТоР
Сообщение Admin » 13 ноя 2011, 20:56
Антенна для такого приёмника очень важна, в самом простом варианте это должно быть метра 3-4 провода висящие по ту сторону форточки, размещать антенну дома смысла нет.
И последняя схема всё таки гораздо лучше себя показала, так как первая очень склонная к самовозбуждение, там более при таком монтаже я думаю оно обеспеченно.
Сообщение ЭйНШтЕЙнАТоР » 14 ноя 2011, 18:16
Admin, сегодня я попробовал включить радио, все по той же схеме(первой), пока без активной антенны, и пока настраивал услышал пару звуков. Первым звуком было какое то непонятное радио, с музыкой и т.д. Воторой звук было тоже радио, только на иностранном языке, тоже с музыкой. Скажи это нормально???? Антенну я соединил в телевизионную антенну.
ЭйНШтЕЙнАТоР
Сообщение Admin » 14 ноя 2011, 18:32
Ну нормально, на то оно и радио что бы принимать) вопрос только как оно принимало, прямым детектированием или через преобразованием.
Короче продолжай настройку, ищи радиолюбительский диапазон, ориентируйся на сигналы азбукой Морзе, их легче всего услышать.
Сообщение ЭйНШтЕЙнАТоР » 14 ноя 2011, 18:47
А что азбукой морзе до сих пор пользуются??? И если я соберу активную антенну что у меня улучшится???
Так и еще вопрос крутя ручки катушек что я этим изменяю???? Да и еще я вместо конденсаторов C1 и С14(они по 680 пкф, я поставил на 480 пкф).
ЭйНШтЕЙнАТоР
Сообщение Admin » 14 ноя 2011, 19:14
Ууу... с кондёрами на 470 пик ты прилично ушёл от нужного диапазона, добавляй к ним ещё по 200 пик
Вращая сердечник катушки L1 мы настраиваем входной контур на определённые частоты, это должно быть 3650 кГц
Вращая сердечник катушки L2 мы настраиваем частоту гетеродина, сам приём и идёт на частоте гетеродина, точнее смеситель переносит частоты радиоволн в звуковой спектр.
Активная антенна прежде всего улучшает соотношение сигнал/шум а так же дополнительно усиливает сигнал.
Короче читай книгу "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" viewtopic.php?p=546#p546
Сообщение ЭйНШтЕЙнАТоР » 17 ноя 2011, 06:54
Admin, привет. Вчера вечером я опять пробовал включать радио в поисках каналов. И вот я нашел "Иранское радио на русском языке". Вот их сайт, я выкладываю частотное расписание этого радио. http://russian.irib.ir/glavnaya/chestotnoie-raspisanie
И я узнал частоту и длину волн приема своего радио, это 3965 (75м). Так как я искал каналы в 21:00. По моему я совсем немного от 80 м.
ЭйНШтЕЙнАТоР
Сообщение Admin » 17 ноя 2011, 15:02
Где то ниже по частоте радиолюбители должны быть.
Сообщение ЭйНШтЕЙнАТоР » 17 ноя 2011, 19:36
Admin, я хотел спросить как должна звучать азбука морзе? И еще если я закручиваю катушку L1 я уменьшаю или увеличиваю частоту??
ЭйНШтЕЙнАТоР
Сообщение Admin » 17 ноя 2011, 19:53
На этом сайте можно послушать, выбираешь станцию и в режиме онлайн можно управлять чужим приёмником. http://websdr.org/
Небольшая инструкция есть на старом сайте http://www.sam0delka.com/t87-topic#1199
Сообщение lobzik » 18 ноя 2011, 12:25
Жалко, оставил свой трансивер на кружке, наверное его кто-то замутил, ностальгия по радиолюбительству замучала, щас тока микроконтроллеры. Да и радиоконтроль прислал письмо о том, что мой позывной уже не действительный, не продлевал я его.
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение ЭйНШтЕЙнАТоР » 18 ноя 2011, 21:17
Привет Admin. Сегодня я все таки напоролся на одного радиолюбителя. Но он что то сказал, но я ничего не запомнил т.к. я радовался. Но хотя я запомнил что он сказал в конце три цифры это ...067. А вот то что он сказал я не запомнил((( Наконец первый радиолюбитель. Наверное, не поленюсь и соберу активную антенну. :D Да, и пока я еще не начал собирать активную антенну обьясни пожалуйста поподробней как ее сделать, особенно про катушку L3.
ЭйНШтЕЙнАТоР
