Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ремонт USB авиа-джойстика
Сообщение Роман » 10 окт 2011, 22:16
вот возникла проблема. Всё началось с таго что у меня "глюканул джойстик" в авиасиме. Рули высоты поднялись вверх, элероны не работали.
Я развинтил и проблема очевидна, порвались проводки, от переменного резистора к контроллеру. Спаял, проверил, всё работает. Через неделю такиежи симптомы. Потом ещё раз. Так раза 3. А вчера всё и гавкнулось - провода припаял, но в экране калибровки джойстика начал рыпатся туда- сюда регулятор тяги, ось элеронов не реагировала, когда докручивал голову резистора(элеронного) до середины начинала рыпатся тяга. Короче потом застряла кнопка 8, замыкании нет, все звонил тестером. В чём проблема? Можно его еще оживить? джойстик acmel f 880 если не ошибаюсь. Вот фото если надо. Фото разобранного завтра кину
Роман
Re: Ремонт USB авиа-джойстика
Сообщение TheGoldPinguin » 10 окт 2011, 23:02
Смотри в сторону переменных резисторов , возможно перетёрся или отвалился резистивный слой . Также посмотреть на плотность выводов и скользящих контактов резистора с тем же резист.слоем.
Сообщение Роман » 11 окт 2011, 13:35
а, забыл сказать, если отпаять резистор управляющий элеронами то всё работает. Если опять припаять, начинает глючить.
А можно подробней про резисторы, могу я заменить этот резистор на резистор из регулятора громкости радиоприёмника
Роман
Сообщение TheGoldPinguin » 11 окт 2011, 13:53
Заменить можно только на аналогичный по сопротивлению , и кстати да , все симптомы указывают на него.
Сообщение Роман » 11 окт 2011, 18:51
там 10 к намисано
Роман
Сообщение TheGoldPinguin » 12 окт 2011, 16:36
Скорее всего это и есть 10 кОм , но если есть чем , замерить не помешает. Ищи аналогичный резистор и заменяй
Вернуться в Схемы для ПК
