Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - USI в МК Tiny2313
USI в МК Tiny2313
USI в МК Tiny2313
Сообщение Ромм » 24 апр 2017, 12:57
Всем привет!
Не могу разобраться с работой USI. Задача передать на три сдвиговых регистра 74HC595 данные. В даташите есть пример работы, но на ассемблере, в котором я ничего не понимаю. Может кто-то напишет пример на СИ с комментариями?
Ромм
Re: USI в МК Tiny2313
Сообщение Антип » 27 апр 2017, 05:34
Здравствуй друг! Есть только два варианта: или самому, или кто то не за просто так :) Где то на форуме я писал как "втыкался" в Си с нуля. Поверь :) это так увлекательно. Удачи!
Сообщение Ромм » 27 апр 2017, 08:13
Спасибо! Я это уже понял
Ромм
Сообщение Ромм » 10 май 2017, 07:59
Задача выполнена. Схема устройства собрана и работает.
Основная функция прибора - реле времени для фотопечати, а также счетчика, например количества витков при намотке катушки.
Собран на одном Tiny2313, трех сдвиговых регистрах 74HC595 и трех семисегментных индикаторах.
Максимальный интервал выставляемого времени 0-999 сек.
Предусмотрено четыре кнопки управления: увеличение и уменьшение количества секунд; вкл/выкл лампы увеличителя; старт таймера.
Выкладываю полностью программу на СИ (CodeVision), может кому-то пригодится.
реле времени.doc
Ромм
Вернуться в Схемы для ПК
