Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Постройка мотовелосипеда.
Сообщение alexandr199951 » 07 май 2015, 22:43
Привет всем !
Все те кто следит за чатом форума известно что я больше недели ищу детали для постройки мотовелосипеда.
На мотовелосипед планируется поставить двигатель от бп "дружба"
Сегодня я забрал с почты цилиндро-поршневую группу. Начал я со сборки двигателя.
Цилиндр не подходил по отверстиям, было решено расточить на пол мили-метра.
Но по ходу сборки выяснились нюансы, Зазоры колец в цилиндре разные, а следовательно как из ставить правильна на поршень если ни на кольцах не на поршне нету обозначении ?
Не раздерёт ли мне кольца со стороны замка цилиндр ?
Хуниговка. Быть или не быть ? Вот в чём вопрос!
Фото :
Ведущий шкифт :
Продолжение следует....
alexandr199951
Re: Постройка мотовелосипеда.
Сообщение Pianist-Texnolog » 08 май 2015, 04:34
А мопедный двиг туда не встанет?
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение alexandr199951 » 08 май 2015, 12:36
Думаю что встанет, но для такой рамы мопедный двигатель ...
alexandr199951
Сообщение Инженер77777 » 08 май 2015, 16:27
alexandr199951
Одного голого пихла мало, надо еще бензопильный редуктор и промежуточную понижающую передачу, хоть цепную.
Сообщение Алексей » 08 май 2015, 17:37
У дружбы при замене поршня ставьте его на шатун таким образом, чтобы стопор в канавке под верхнее поршневое кольцо был расположен на стороне, обращенной к конусной части коленчатого вала. (Так в книжке написано к дружбе 4м)
Сообщение Сергей59 » 09 май 2015, 20:30
У меня стоял движок в сборе с редуктором, на редукторе вместо цепной звездочки стояла точеная шестерня под велосипедную цепь, соединялось на прямую. Сцепление правда приходилось частенько менять, но у меня этого добра много. Гонял по деревне только так.
Сергей59
