Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Мини ГЭС
Мини ГЭС
Мини ГЭС
Сообщение mkinkognito » 03 мар 2014, 21:12
mkinkognito
Баллы репутации: 21
Re: Мини ГЭС
Сообщение Инженер77777 » 04 мар 2014, 03:19
mkinkognito
Как-то слабо понятна твоя задумка... Турбина вроде как больше на осевую походит а направление струи воды... о_О
Ты эту микроГЭС от крана питать собираешься? Не дорого-ли ваттчас будет стоить? Или это так шланг прилеплен, чисто для эксперимента?
Нет, то что ты мужик с руками и можешь делать красиво и аккуратно - это видно сразу, а вот какова задумка...Хоть поделись текстом, может мы чего-то недопонимаем....
Re: Мини ГЭС
Сообщение mkinkognito » 04 мар 2014, 10:01
Спасибо!шланг не крепил еще,лопасти так специально под углом сделал.питать да,от смесителя буду,про ваттчас-не было такой цели,цель проверить работает ли или нет вся эта конструкция.направление струи на лопасть тоже будет под углом.с большого колеса которое на одном болту с лопастями будет передача с помощью резинки на меньшее колесо,которое в свою очередь будет крепиться на две повышающие шестерни и от них уже на моторчик(генератор),с последним пока не определился,опыты еще не ставил,пока работаю с лопостями ,подводкой воды,покраской и правильным наклоном струи для больших оборотов
mkinkognito
Баллы репутации: 21
Re: Мини ГЭС
Сообщение Инженер77777 » 04 мар 2014, 11:17
mkinkognito
Работать-то оно будет, только мощи много ты не снимешь, максимум - лампочку от фонаря зажечь, и то для этого надо будет шланг потолще, миллиметров 10 при давлении не ниже пары атмосфер.
Re: Мини ГЭС
Сообщение mkinkognito » 04 мар 2014, 14:47
Видно будет
на выход к лопостям диаметр струи будет 7 миллиметров,буду менять диаметр на выходе от минимума до максимума,экспериментировать. мне нужно максимум оборотов в минуту,а не мощность,колесу на звездочки повышения и на генератор хватит мощности,тянуть должен
Даблпостинг карается баном, устное предупреждение
mkinkognito
Баллы репутации: 21
Re: Мини ГЭС
Сообщение bigbarsuk » 04 мар 2014, 16:21
ну так можно просто уменьшить диаметр и будут тебе обороты и никаких потерь на редуктор, но суть затеи не понятна
Re: Мини ГЭС
Сообщение mkinkognito » 04 мар 2014, 19:01
можно.суть-занять себя интересным послерабочим вечером
mkinkognito
Баллы репутации: 21
Re: Мини ГЭС
Сообщение romka10.06 » 04 мар 2014, 22:05
Неправильная турбина у тебя, поищи поиском "турбина пельтона" или "колёса пельтона". Она именно для таких случаев.
Колесо Пельтона применялось при очень больших напорах и малых количеств воды, когда другие турбины работают с низким КПД. В нем нет каналов, по которым протекает вода, а имеются лишь ковшеобразные лопатки на рабочем колесе, подвергающиеся непосредственному действию воды. Колесо Пельтона является свободноструйной, или ковшовой, турбиной.[b]
[/b]
Вот здесь про тихоходный генератор viewtopic.php?p=9264#p9264
Re: Мини ГЭС
Сообщение mkinkognito » 05 мар 2014, 10:16
Это понятно.Турбина та,которая мне нужна была.Вот генератор другой нужен,моторчик не серьезно.Вот первый запуск)
http://www.youtube.com/watch?v=i-CCxPVR ... e=youtu.be
mkinkognito
Баллы репутации: 21
Re: Мини ГЭС
Сообщение Инженер77777 » 05 мар 2014, 13:47
mkinkognito
Ну и на кой всё это? о_О
Не проще-ли было вырезать из консервной банки диск диаметром 50-70 мм, посадить на вал моторчика, вал уплотнить, моторчик полиэтиленом замотать, воду подать в 1/5 от того что на видео и точно также засветить диод? :D
Если уж и хочешь сделать что-то путевое, то "пляши от печки", т.е. от характеристик имеющегося генератора. И не надо лепить какие-то излишества вроде повышающих передач и т.п. если можно без них обойтись, всего-лишь уменьшив диаметр колеса турбины или ее конструкцию. Они только снижают общий КПД.
Удачи в конструкторских изысканиях! :14:
Re: Мини ГЭС
Сообщение mkinkognito » 05 мар 2014, 19:00
какая банка?какой полиэтилен?я же написал,что это первый запуск,проверка так сказать.вот пожалуйста,один большой диод,12 поменьше,можно больше.цель всей задумки увидите позже,это что то типа макета всей системы,от станции до потребителя,а не с целью выгоды
http://www.youtube.com/watch?v=iwsGp6HK ... e=youtu.be
mkinkognito
Баллы репутации: 21
Re: Мини ГЭС
Сообщение mkinkognito » 27 мар 2014, 21:32
Строим потребителя
mkinkognito
Баллы репутации: 21
