Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Мопед из бензопилы Урал
Сообщение romi4 » 25 ноя 2012, 19:33
Давно дома валялась бензопила Урал никогда толком она и не работала с момента покупки. Наконец и я решил попробовать оживить ее поскольку у отца ничего не поучилось. Немного поколдовав над ней я ее все таки завел и кое-как настроил. Поскольку пилить нечего решил сделать мини мопед. Колеса взял от садовой тачки диаметром 265мм передняя и задняя звездочки от китайского мопеда Альфа соответственно 13 передняя и 41 зуб задняя.Тормоза дисковые от велосипеда. Передняя вилка от ВЗРОСЛОГО велосипеда Аист. Втулки на заднее колесо точил из алюминия. Рама сделана из водопроводных труб диаметром 30мм. Когда все было подготовлено сварил раму и собрал все в течении одного дня.
Видео смотрите тут
romi4
Баллы репутации: 8
Re: Мопед из бензопилы Урал
Сообщение Kingston » 25 ноя 2012, 19:39
romi4 классно! колеса были бы побольше) :14:
оффтоп
для вставки видео между [youtube][/youtube] вставляют буквы из ссылки после знаков " watch?v= "
т.е. ты должен вставить " qKbsTL3Up3w ".
Kingston
Сообщение Инженер77777 » 26 ноя 2012, 18:25
:14: :14: :14:
Сообщение lordi » 27 ноя 2012, 06:10
Айй красота =) прям просто супер, видно и скорость хороша. Какая максималка и как по ощущениям трогается аппарат с места ?) :(
lordi
Сообщение Инженер77777 » 27 ноя 2012, 16:30
lordi
Может и красота... Но по прикидкам мощность/передаточное трансмиссии сей чудо-аппарат жрет бензин как бык помои! Коробочки хоть 2-х ступки тут явно не хватает, или вариатора. Хотя автору за смелость можно "+" поставить.
Сообщение longeron » 27 ноя 2012, 17:33
на карбюраторе нету воздухана..
это большое упущение, двигатель очень быстро потеряет мощность и здохнет, особенно если учитывать на каком расстоянии от земли находится заборный патрубок.
