Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Фронтальный Погрузчик на Радиоуправлении.
Сообщение DOC » 29 сен 2013, 21:45
Привет ребята, все таки решился я начать сборку погрузчика, материал есть, погрузчик будет с переломной рамой. смогут ли такие сервы поднимать ковш и сгибать трактор для поворота? вот она, от сигнализации авто http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3& ... au-960.jpg
DOC
Re: Фронтальный Погрузчик на Радиоуправлении.
Сообщение Инженер77777 » 29 сен 2013, 22:10
DOC
Ну чтож, каков вопрос - таков ответ: смогут! Но в пределах их мощности! Так что озаботься расчетом потребных усилий на поворот и работу навесного оборудования, отсюда и определяй размер модели.
Сообщение DOC » 29 сен 2013, 22:25
http://www.youtube.com/watch?v=A9ubtawfNZc примерно такой размер, чуть побольше, вот как регулировать их скорость? они очень быстрые, а надо,чтоб они плавно регулировались, что для этого понадобися? :oops:
DOC
Сообщение Admin » 30 сен 2013, 02:28
DOC прежде чем подобное делать ты бы для начала хотя бы основы радиоуправления изучил.
То что ты показал даже не является сервоприводом и может находится лишь в двух крайних положениях.
Да и его усилия в 4кг при ходе 22мм ни на что не хватит.
Сообщение Инженер77777 » 30 сен 2013, 06:07
DOC
Сядь, слепи для начала систему радиоуправления для своего погрузчика. Определись какая вообще она будет, необходимое количество каналов. Потом садись и рассчитывай собственно саму механическую часть трактора, габариты и потребные усилия. То что на видео имеет так-то гидравлический привод, как ты надеешься и куда там спрятать сервопривода - вопрос отдельный. Сразу браться за такую серьезную вещь не имея опыта - риск провала всей затеи, причем процент риска под сотку. Для начала потренируйся на чем-нибудь попроще, сделай то-же самоходное шасси с переломной рамой.
Сообщение DOC » 30 сен 2013, 11:20
мне даже не обязательно радиоуправление. достатачно с проводом, еще я думаю, что можно попробовать шприцы, а в движение электро.Да админ я знаю что 100% не получится сделать такую гидравлику, тк необходим насос, распределитель и сами гидроцилиндры.Шасси тоже не проблема, тк есть настоящий погрузчик, то есть подходи меряй, высчитывай. Нужно придумать только мосты и двигатель, аккумулятор хочу поставить от мопеда 12в. :D
вот только предложите регулятор на мотор, чтоб трак. мог менять скорость. выключатель такого типа:
ON
OFF
ON
DOC
Сообщение Веталь21 » 30 сен 2013, 15:20
Сервопривод можно сделать по проще и надёжней: берёшь небольшой електромотор к его валу припаеваеш болт (и чтобы резьба была на всю длину болта) а на ту часть своего трактора которая должна двигатся от сервопривода устанавливаш гайку и таким образом от вращения електромотора гайка по болту будет двигаться. Но это только вариан :D
Веталь21
Сообщение Admin » 30 сен 2013, 15:56
DOC, нечего придумывать велосипеды, делай как положено или не делай вообще. http://forum.rcdesign.ru/f108/thread310732.html
Сообщение DOC » 30 сен 2013, 17:15
да! он круто сделал, но где мне достать такую аппаратуру? покупать я однозначно не могу.
DOC
Сообщение Sergei3090 » 30 сен 2013, 18:10
не мучай мозг, делай на актукраторе!
Веталь21 писал(а):Сервопривод можно сделать по проще и надёжней: берёшь небольшой електромотор к его валу припаеваеш болт (и чтобы резьба была на всю длину болта) а на ту часть своего трактора которая должна двигатся от сервопривода устанавливаш гайку и таким образом от вращения електромотора гайка по болту будет двигаться.
только болт бы крутить мотор-редуктором или сервой постоянного вращения.... простому мотору порой мощи не хватает явно :)
Сообщение Admin » 30 сен 2013, 18:56
DOC, раз не можешь, то забудь про погрузчик.
Сообщение TheGoldPinguin » 30 сен 2013, 19:28
Незнаю будет ли уместно и интересно , но я вот тоже ради интереса когда то лепил , просто чтобы повторить механику движений.
Вернуться в Машинки
