Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельная р/у "Трагги"
Сообщение Сергей » 18 авг 2012, 09:50
Еще очень давно хотел соорудить р/у машинку, особенно для нашего бездорожья подходят внедорожники, но они высокие, не уклюжие и медленные, поэтому я решил сделать универсальную модель, и для асфальта и для бездорожья. У "Трагги" хорошая проходимость, высокая скорость и отличная управляемость.Т.к аппаратуру в домашних условиях практически не возможно сделать, заказал в интернет-магазине Li-Po аккумулятор 2200mAh, зарядное устройство к нему, сервопривод для управления моделью, регулятор скорости для коллекторного двигателя 20A, ну и соответственно аппаратуру радиоуправления 2.4 Ghz (2 канала).
Постройку начал с шасси, основа которого "двп" 4мм. Передняя подвеска независимая, рычаги сделаны из стальных спиц 2мм, колеса взял с обычной китайской машинки, наклеил поверх резиновые полоски и вырезал протектор. Задняя подвеска ходит только вниз и вверх, на ней же сразу закреплен мотор. В автомагазине купил электронасос омывателя стекла за 100р, вынул мотор(2А) и перемотал его более толстым проводом, стал кушать 10А. Задние колеса стоят на общей оси на подшипниках. Передаточное число (Мотор:колесо)- 17:1
Масса 750гр. Длинна 30см. Ширина 17см.
Видео снять не могу, на улице дождь, пока что только фотки.
Сергей
Re: Самодельная р/у "Трагги"
Сообщение Sergei3090 » 18 авг 2012, 10:33
выглядит классно :14: , но то что у тебя повеска с одной осью на два колеса то не гуд....
Баллы репутации: 116
Сообщение Сергей » 18 авг 2012, 11:08
Я пробовал и назад ставить подвеску типа "мост" как на ваз 2106
Изображение Изображение
Но покатался я на ней не долго, мощности мотора не выдержала, газку чуть поддал, эта подвеска разлетелась по всей комнате, хоть там и сплошной металл. А то что у меня одна ось на задние колеса это не так критично для Р/У, + крен компенсируется передней подвеской, но при этом вся машина перекосится.
Сергей
Сообщение Admin » 18 авг 2012, 14:41
Очень даже неплохо :14:
Сообщение Алексей » 18 авг 2012, 19:15
Больно уж много всяких рычажков и тяг от колес до сервы , по ходу люфт наверно сильный (после пакатушек). Аппа такая же как и у меня)))
Сообщение Сергей » 18 авг 2012, 19:41
Admin, Спасибо)
Алексей, Покатушки на улице все покажут))) Жду не дождусь, погода как на зло плохая.
Аппа из того же магазина что и у тебя :) После твоего монстра тоже загорелся желанием, заказывал по твоей ссылке))) Так что отдельное тебе спасибо!
Сергей
Сообщение Алексей » 19 авг 2012, 10:24
Сергей писал(а):Admin, Спасибо)
Алексей,
Я очень рад что, моя тема тебе хоть чуть-чуть помогла :) Ждём видео!!! Вот про мотор, помоему перематывают от винчестеров и сд-двд от компьютеров, там у них полюсов больше и соответственно мощность выше , сам не пробывал но в нете где-то видел.
Сообщение Сергей » 19 авг 2012, 12:12
Они вроде бы там бесколлекторные, перемотать можно, а вот как это все запустить, тем более с регулятором для коллекторных моторов :009:
У моего мотора 5 полюсов, не как у стандартных 3х полюсных.
Сергей
Сообщение Сергей » 20 авг 2012, 12:35
А ВОТ И ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=8BhxCdcT ... re=mh_lolz
http://www.youtube.com/watch?v=BDBmFdtV ... e=youtu.be
Конечно еще есть над чем поработать, особенно управление.
Катал практически на одних камнях, машинка прыгает и ей тяжело управлять, больше 1/3 ручки газа не выжимал, а так вообщем то не плохо :)
После катания
Сергей
Сообщение Mechanik » 20 авг 2012, 19:09
Прикольно, зачотка тебе! И не скажеш что самодельная, класно стелал!
Сообщение Сергей » 20 авг 2012, 20:14
Спасибо)) приятно)
Сергей
Сообщение Sergei3090 » 20 авг 2012, 20:43
Двумя пальцами держал камеру, двумя пульт, одним нажимал на газ, другой рукой рулил :D
Один глаз на камеру, другой на машинку.
:DD
Суперская моделька!!! о_О :14: :14: :14: :14: :14:
Сообщение Сергей » 21 авг 2012, 09:32
Sergei3090, Спасибо)))
Сергей
Сообщение Веталь21 » 21 авг 2012, 16:52
Сергей
красавчик
Веталь21
Сообщение Сергей » 22 авг 2012, 07:37
Веталь21
Спасибо=)
Сергей
Сообщение Сергей » 24 авг 2012, 21:47
Начал тюнить свою машинку, исправлять ошибки и т.п, вообщем пришлось полностью переделывать шасси, подробности и фотки выложу когда доделаю))
А сейчас вот сделал что то типо центрирования передних колес, чтобы после поворота, они вставали точно прямо.
http://www.youtube.com/watch?v=W0oEA5sa ... e=youtu.be
Сергей
Сообщение Sergei3090 » 25 авг 2012, 10:07
Сергей, пружин на ставил или что-то с аппай помутил?
ИМХО у тебя мне кажется рама не из ДСП, а из винипласта, по цвету и по консистенции похож :009:
Сообщение Сергей » 25 авг 2012, 10:27
ты про старую раму? или про новую, новая сделана из разделочной доски, какой точно пластик там не знаю.
На счет управления, раньше серва сама колеса возвращала в нормальное положение, но с отклонением в сторону поворота, теперь после возвращения колес в исходное положение их корректирует до идеально ровного положения вот эта штучка - http://rc-go.ru/images/data/cat/10052_big.jpg
Управление на прямой должно быть лучше.
Сергей
Вернуться в Машинки
