Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Помогите!с р\у машинкой...
Re: Помогите!с р\у машинкой...
Сообщение Инженер77777 » 19 мар 2013, 13:56
да мне кажеися эпоксидка разобьется.
:D :D :D
Ты-же кувалдой по тракам колотить не будешь! Тем-более если эпоксидка с картоном - это уже композит, который много прочней чем его составляющие в сумме но порознь. Простейший пример: текстолит или железобетон.
Сообщение jekd5050 » 19 мар 2013, 19:50
вот еще вопрос. у меня управление самое простое , т.е. кнопку нажал - едет, бросил - не едет. Можно ли сделать так, чтоб нажал чуть - мощность 50%, нажал рычаг до упора - мощность 100%? Например, нажимать на контакты через резистор?
вот кстати гусеницы из жести
Сообщение slav » 19 мар 2013, 21:05
Не получится. Насколько я понял, в таких передатчиках просто идет на несущей частоте модулирование нескольких сигналов, а в приемнике просто стоят дешифраторы этих сигналов. Для малой-средней-высокой мощности проще будет давать частоту сигнала замыкания контакта. А в самой машинке - последовательно с моторчиком конденсатор и диод, чтобы сглаживать рывки. Но я в электронике слаб :034: , и это чисто мнение мое как дилетанта.
Сообщение dead » 19 мар 2013, 22:06
jekd5050, прикольный трактор а нету ссылки на этот проект?
Сообщение jekd5050 » 19 мар 2013, 22:25
К сожалению нету
Сообщение dead » 20 мар 2013, 21:10
jekd5050, с цепями велосипедными всетаки интересный вариант, вон тут похоже тоже они использованы - http://www.rctankcombat.com/tanks/T014/
И вот еще темка почитать да поглядеть http://sibfas.ru/forum/index.php/topic,221.0.html
Сообщение jekd5050 » 20 мар 2013, 21:36
цепь конечно интересно, но мои моторы ее врятли потянут, по второй ссылке просит скачать jаr архив
Сообщение dead » 20 мар 2013, 22:12
jekd5050, только что прошел по ссылке нормально открылась ветка. Попробуй сам найди тогда тему, вот на этом форуме http://sibfas.ru/forum/ в разделе "Очумелые ручки" 7я тема сверху - Изготовление гусеничного монстра! вроде как интересно выходит у чувака.
В довесок:
http://www.rctankcombat.com/articles/track-systems/
http://home.comcast.net/~dwconn404/RCTa ... Tracks.htm
Сообщение jekd5050 » 23 мар 2013, 22:59
люди подскажите пожалуйста в каком магазине я могу купить эти траки http://karopka.ru/community/user/13426/?MODEL=269813 , спрашиваю потому что у нас нет модельных магазинов, а так больше и не где кроме интернета
Сообщение Admin » 23 мар 2013, 23:20
Сразу говорю они под стендовые модели, а значит не рассчитаны под нагрузку.
Сообщение jekd5050 » 01 апр 2013, 12:29
с гусеницами не вышло. теперь думаю на колесах сделать. Подскажите как на рулевом управлении реализовать возврат колес в центральное положение ?
Сообщение Инженер77777 » 01 апр 2013, 12:39
Как на китайских р/у машинках: пружина, достаточно мощная чтоб проворачивать движок в обратную сторону, но движок сам ее упругость должен преодолевать. А чем тебе колеса с бортовым поворотом не нравятся? Сделай как на бобкэте, получишь хорошую маневренность при достаточно высокой проходимости и скорости.
Сообщение jekd5050 » 01 апр 2013, 13:20
вот с пружиной то что надо только не помню как это реализуется
Сообщение Инженер77777 » 01 апр 2013, 14:30
А ничего там нет особенного. Хочешь - на скручивание, хочешь - на растяжение делай. Один ус пружины (на скручивание) садится на рулевую рейку (она-же и тяга), цилиндрическая витая часть - на неподвижный штифт на раме, второй ус в узел регулировки крепится (правее-левее центровку регулировать). На растяжение - концы двух пружин за края рулевой рейки-тяги, вторые концы в кучу на рычаг регулятора.
Можно еще кучу вариантов напридумывать, например обойтись вообще без пружин, сделать механизм поворота на концевых выключателях. Или обойтись без моторчика, исполнить на втягивающих соленоидах.
Сообщение jekd5050 » 04 апр 2013, 15:29
еще вопрос. как сделать подвеску на передние колеса ? Аммортизаторы есть... но на подвеске остановился.. Хотел из толстых скрепок, но они погнутся наверно.
Сообщение Инженер77777 » 04 апр 2013, 16:35
Исходи из массы машины. А амортизаторы какие?
Сообщение jekd5050 » 04 апр 2013, 17:35
с китайской машинки-донора . правда жестковаты, другую пружину найду. вес небольшой планируется 500-900г
Сообщение Инженер77777 » 04 апр 2013, 18:37
Так это нихрена не амортизаторы, а их имитация. Демпфирующего элемента нет, а амортизатор по определению - устройство для демпфирования. Это у тебя просто пружины с направляющими. Ладно, подскажу: делай простую рычажную (не параллелограмм), с максимальной длиной рычага. Рычаг можно подпружинить как цилиндрической пружиной, так и торсионом (на последнем проще сделать регулировку жесткости подвески). Если хочешь короткие рычаги и чтоб плоскость колеса не менялась, то тут надо лепить уже "взрослый" параллелограмм, как на настоящих тачках, но с шаровыми ты запаришься. Еще вариант - мостовая система, ее кстати тоже можно на торсионах сделать и как на австралийских V8 Supercars http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 1%82%D0%B0
Вернуться в Машинки
