Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Помогите!с р\у машинкой...
Re: Помогите!с р\у машинкой...
Сообщение Инженер77777 » 18 мар 2013, 14:34
Ну так то зависит от того какая платформа будет, размер и вес в студию!
Нашел кое-что: http://hobbyport.ru/mk_other/models/730 ... trakov.htm
http://forum.rcdesign.ru/f99/thread93738.html
Еще вариант - из резиновой ленты, можно и из тканевой, на ленту наклеить поперечные планки - траки, в зазоре между ними пробить отверстия для зубцов ведущей звездочки, изнутри ленты на траки наклеить направляющие гребни. Как вариант: планка-трак с 2-мя отверстиями у краев, собирается из них гусеница , между траками вставляются короткие дистанционные планки. Собирается на толстой синтетической нити (капрон, нейлон, на разрыв от 10 кг) в два ряда как бусы. В таком случае важно чтоб промежуточные планки имели фаску для нормального сгибания всей ленты. Для крупной платформы - на резинотканевых параллельных лентах крепят траки болтовым соединением, изготавливают и из цепей (вело, мото), на которые болтами так-же крепят траки.
Сообщение jekd5050 » 18 мар 2013, 15:08
спасибо за ссылки но я на них уже был. Платформа по размерам какая будет не знаю. Может что то около 30см b длину и 20см b ширину. Гусеницы хотел сделать из жести но наверно руки отсохнут да еще и одинаковые траки нужны
Сообщение Инженер77777 » 18 мар 2013, 15:19
Для такой маленькой модельки лучше и проще сделать на тканевой ленте. Вариант - зубчатые ремни от принтеров/сканеров, оттуда-же можно взять и ведущие звездочки, траки на гладкую сторону можно наклеить, ремень после резки по нужной длине не склеивать а сшивать, стежки после сшивки промазать от души резиновым клеем. Ещё: литые гусеницы из сырой резины на тканевую или кордовую основу, но тут тебе надо будет придумать как и из чего изготовить формы (матрицу и пуансон). Самый простой вариант - взять весь гусеничный движитель от модели-копии или игрушки. В Лего-техникс тоже гусеницы встречаются :D
Сообщение jekd5050 » 18 мар 2013, 15:37
а как на тканевой ленте
Сообщение slav » 18 мар 2013, 16:29
jekd5050, похоже, на ленту из плотной ткани приклеиваются или привариваются траки, на равном расстоянии. Набиваются между ними отверстия, приклеиваются изнутри направляющие выступы. Думаю, лучше - приваривать траки из сырой резины, матрицу и пуансон можно сделать из куска алюминия дремелем за пару часов. Если совсем заняться нечем - можешь сделать несколько многоразовых разъемных форм, и лить траки хоть из ЦАМа, благо плавится он на газовой плите. Долго и нудно, зато будет смотреться отлично. ЦАМ обычно водится в старых карбюраторах, а карбюраторы - на приемках цветмета.
Сообщение jekd5050 » 18 мар 2013, 17:14
Щас более определился с размерами платформы - 25см в длину и 16 в ширину. Модель должна быть не большой и не тяжелой, т.к. моторы будут от китайской машинки на р/у (на нормальное р/у и материалы денег нет). Машинку купил как бракованную за 300 руб(но она оказалась полностью рабочей просто был разряжен аккум, и продавцы подумали что она не рабочая. как они сказали : "не смогли завести", а машинка кстати 1500 стоила ) Сия машинка уже управляется как танк, т.е. жмем один рычаг- работает правая пара колес, второй рычаг-левая. :)
Сообщение Инженер77777 » 18 мар 2013, 19:39
мОТОРЧИКИ ОТ МАШИНКИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ СЛАБОВАТЫ ДЛЯ ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ.
Сообщение jekd5050 » 18 мар 2013, 19:43
ну заменить мне их нечем, можно конечно сделать отдельное питание моторов и поставить моторы на 6 вольт
Сообщение Инженер77777 » 18 мар 2013, 19:47
Передаточное увеличь в 1.5-2 раза
Сообщение jekd5050 » 18 мар 2013, 20:13
ну я бы не сказал что моторы слабые. Один мотор крутит 2 колеса через туeву хучу шестерен. Сами колеса рукой прокручиваются с некоторым усилием(чего нельзя заметить в обычных китайских машинках с поворачивающими колесами, там колеса вообще без усилия крутятся) и при этом машинка развивает довольно не плохую скорость. Думаю моторы подойдут, ну а если нет - че нить придумаю
Сообщение Инженер77777 » 18 мар 2013, 20:23
Можно просто уменьшить диаметр ведущей звездочки - вот и все
Сообщение jekd5050 » 18 мар 2013, 20:28
будем пробовать . :) щас нужно сделать гусеницы и найти катки к ним
Сообщение Инженер77777 » 19 мар 2013, 07:21
Проще сделать катки к имеющимся гусеницам. А если гусеницу изготавливаешь сам, то её надо спроектировать с учетом используемого катка. Так и никак не "наеборот".
Четверть века назад, а может и больше, делал вездеход с электромоторчиком. Показатели проходимости превзошли все ожидания. Делал по книжке "От идеи до модели". Ведущие изготавливал из пенопласта. После первой поездки по рыхлому снегу - ремонт (траки от сырости отклеились) :D http://www.zaton09.ru/samodelki/114-zem ... fobka.html
Сообщение crown » 19 мар 2013, 07:44
http://samodelniy.ru/samodelnye-gusenitsy-dlja-robota вот по моему мнению самое простое изготовление гусенец, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=ZifrKCynQK8
crown
Сообщение Инженер77777 » 19 мар 2013, 07:53
crown
Его моторчики от китайской машинки не потянут массу такого движителя.
Сообщение jekd5050 » 19 мар 2013, 12:13
а что если я вырежу траки из плотного картона, придам нужную форму и покрою эпоксидкой ? вроде бы прочно, но все равно фигня наверно
Сообщение Инженер77777 » 19 мар 2013, 12:49
А почему-бы и нет? Считай, композитный материал получится, если обмазать эпоксидкой с двух сторон. На эпоксидку-же одновременно можно с одной стороны наклеить грунтозацепы (спички к примеру, или резиновые полоски для устранения скольжения по гладким поверхностям), с другой - направляющие гребни. Да по такой технологии запросто можно и катки сделать и даже звезду, если картон в несколько слоев проклеивать эпоксидкой или другим клеем (полиуретановым например, или для пластмасс), в каток в центр вклеить ступицу (обрезок толстого гелевого стержня от ручки к примеру), потом такие катки и установить можно будет хоть жестко, хоть на проволочных торсионах.
Сообщение jekd5050 » 19 мар 2013, 13:51
да мне кажеися эпоксидка разобьется. хотя умножитель заливал- и на асфальт ронял ,а он все жив . А сделать можно по этой технологии, а потом обмазать эпоксидкой http://jimblog.me/?p=4290
Последний раз редактировалось jekd5050 19 мар 2013, 13:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться в Машинки
