Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Монстр из бензопилы
Монстр из бензопилы
Re: Монстр из бензопилы
Сообщение Admin » 07 июн 2013, 16:50
Гугл в помощь, да и типов подвести множество.
Как простой пример
Сообщение luisalbert » 19 июн 2013, 13:03
Ну вроде пока теоретически все понятно, осталось дойти до практики и пробовать. А на практике как правило всегда грабли разбросаны))
luisalbert
Сообщение luisalbert » 02 июл 2013, 09:05
Возник вопрос, с учетом что вес модели минимум будет 10кг а колеса радиусом 20см, не повыворачивает ли сервы если я вот эти буду использовать http://www.parkflyer.ru/product/2/
luisalbert
Сообщение lordi » 13 июл 2013, 14:00
Недавно сидел и думал что с делать с вновь прибывшем мотором, и вот пришла идея собрать что то типа дрегстера :D
Прикинул все для наглядности как оно выйдет, полностью переделается подвеска ибо усилить надо все, мотор чуть дальше и ниже + облегчить его от лишнего.
lordi
Сообщение Инженер77777 » 13 июл 2013, 14:51
lordi
Не, на такие колесики и такую подвеску такой мотор лучше не ставить. Для них надо что-то полегче, типа моторчика от Штиля 180-го. С ураловским получится что-то типа Запора с белазовским пихлом - ни резина не выдержит крутящего момента, ни подвеска толком не удержит веса. И потом, вроде как правильно называть "драгстер" http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-13923/
А мощи Ураловского или дружбовского пихла по заглаза хватит чтоб тебя самого катать.
Сообщение lordi » 13 июл 2013, 14:57
Так это мотор не ураловский и не дружбовский =) это китай мотор не больше 50 кубов, как раз пойдет, а насчет подвески её не будет =) Ибо к чему она драгстеру? Будет просто ось на которой будут держаться колеса.
lordi
Сообщение Инженер77777 » 13 июл 2013, 15:02
lordi
Ну теперь понятно... Делаешь трактор значит. Развесовку только правильно угадай. И передние колеса сделай или на качающейся балке или независимую замути.
Сообщение lordi » 13 июл 2013, 15:51
Передняя подвеска будет независимая от модели, задняя ось 6мм. Длина думаю не больше 70см. А задняя ширина колес не более 30см.
Сегодня выбирал ось и подшипники к ней, подшипники нашлись в асинхронном моторе + от него же и крышки под заднюю подвеску так сказать. Остается найти только подходящие звезды.
lordi
Сообщение luisalbert » 17 июл 2013, 09:16
lordi А моторчик ты от куда вытащил, может есть название у него?
luisalbert
Сообщение Инженер77777 » 17 июл 2013, 09:44
lordi
Ось делай как минимум 8 мм и из каленого прутка, шарикоподшипники здесь вообще излишества, прочнее, проще и надежнее сделать на вкладышах или втулочках ( фторопласт, капролон, бабит, бронзы, латуни, медь). В качестве главной передачи можно и клиноременную использовать, а можно и подходящий комплект с зубчатым ремнем подобрать (что-то типа как на электрорубанках или плоскошлифовальных машинах)
Сообщение lordi » 17 июл 2013, 10:36
luisalbert
Мотор от китайской бензопилы, названий у нее каких только не было.
Ось 8мм будет много, ибо хабы будут тогда хлипкие, так что пусть будет 6мм. Пока в планах двигатель избавить от лишнего и сделать новое зажигание, ну и подумать об охлаждении. Интересно сможет ли двигатель работать без охлаждения например как вело-моторы серии Д.
lordi
Сообщение Sergei3090 » 17 июл 2013, 10:55
lordi, не знаю как будет вести себя мотор в модели, но лично меня езда на скутере без кожуха даже в -10 не устраивает, ибо для пассивного воздушного охлаждения имеющихся рёбер очень мало ИМХО, чем тебя родное зажигание не устраивает, самодельное явно будет в минус ибо диапазон мощностной из-за постоянного УОЗ на разных оборотах сузиться, если выставишь на верхах, то на низах будет "бить" :009: (Я предпологаю)
Баллы репутации: 119
Сообщение lordi » 17 июл 2013, 15:19
Ну суть модели в чем, в том что бы проехать определенный участок на скорость так что двигатель будет работать очень мало по времени от силы 1-2 мин потом отдых. На счет зажигания то оно мертво и поэтому надо другое, пытался разобрать блок но он залит какой то гадостью так что увы не починить.
lordi
Сообщение Admin » 17 июл 2013, 17:01
lordi, твою шестёрку скрутит в бараний рог крутящим моментом.
Сообщение lordi » 18 июл 2013, 10:03
Только сейчас понял что я затупил... :D Ось не 6мм а 8мм.
lordi
Сообщение Алексей » 11 янв 2014, 09:43
Выставил машинку на обсуждение на паркфлаер :) http://www.parkflyer.ru/48372/blogs/vie ... n=comments
Сообщение BARS » 26 фев 2014, 14:08
а есть ли вместо сервоприводов включатели чтобы включать моторчик?
BARS
Сообщение jony1 » 05 июл 2014, 22:30
Ребята всем привет)) тоже вот решил собрать что-то подобное) пожалуйста скиньте чертежи по которым вы делали)) если не сложно то чертежи ваших аппаратов)) хоть примерные) просто не знаю с чего начать(( есть двигло от триммера Форвард. заказал 4 канальное РУ. не шарю с чего начать практику(((
jony1
Вернуться в Машинки
