Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Кольцар лазарева (фонтан кулибина)
Сообщение Admin » 03 май 2016, 14:33
Заинтересовал сей вечный двигатель, к ним я всегда относился очень скептически, да и сейчас так же отношусь, но данный аппарат в какой то степени работает по законам физики, что и привлекло моё внимание.
По нему я нагуглил довольно много информации и судя по ней стало понятно что он таки работает, после чего я сделал его сам, с начала совсем мелкий из шприца на 20 кубов, первый день признаков работы не наблюдалось вообще, я уже даже забил на него, а вчера смотрю, появилась капля, сегодня уже новая, то он таки работает, но крайне медленно, выдавая примерно одну каплю в сутки.
Конструктив двигателя
Ёмкость разделена пористой перегородкой (дерево) (1)
В отверстие в перегородке вставлена трубка (3)
В верхнюю и нижнюю часть налита жидкость (2)
Жидкость проходит через древесные капилляры сверху вниз и тогда воздушная прослойка под деревом оказывается со всех сторон окружена жидкостью. Под действием окружающего тепла жидкость начинает в это прослойку испаряться и сверху и снизу. Но одновременно с испарением начинается конденсация уже испарившихся паров обратно в жидкость. Через некоторое время наступает равновесие, когда количество испарившихся молекул равно количеству сконденсировавшихся. Если никакая посторонняя сила на молекулы пара не действует, тогда каждая молекула имеет одинаковую вероятность уйти обратно в жидкость как вниз, так и вверх. Но если действует посторонняя сила (гравитация), тогда на беспорядочное броуновское движение паровых молекул накладывается их медленный дрейф в сторону этой силы. И каждая молекула приобретает большую вероятность сконденсироваться вниз, чем вверх. Если, скажем, из верхнего и нижнего слоёв жидкости поступило в пар по 100 молекул, то назад на нижний уровень уйдёт 101 молекула, а на верхний уровень уйдёт 99. Иными словами, начинается медленный переток жидкости через паровоздушную прослойку вниз под действием силы тяжести. Уровень жидкости под деревом поднимается, давление воздуха растёт, он выталкивает жидкость в трубку и та через трубку поступает в верхний отсек. А потом снова просачивается через капилляры, испаряется, проходит через воздушную прослойку, конденсируется и т.д. Так происходит круговорот жидкости в установке.
Вдохновившись результатом, сделал двигатель по больше :)
В качестве мембраны - ватман, рабочая жидкость - этиловый спирт
Пока стоит насикось что бы половина спирта перетекла в низ, потом поставлю ровно и буду вести своеобразный дневник.
Re: Кольцар лазарева (фонтан кулибина)
Сообщение Инженер77777 » 03 май 2016, 15:25
Ватман - не самый лучший вариант. Так-то он вощеный, количество капилляров на единицу площади ничтожно мало. Нужен иной материал.
Сообщение Admin » 03 май 2016, 15:30
Инженер77777 хороший материал, для спирта как решето, капаешь на одну сторону и сразу просачивается на другую, за час через него около 15мл протекло.
Сообщение Инженер77777 » 03 май 2016, 15:33
Вот с самого начала его (ватман) промыть-бы в теплом спирту и после просушки вклеивать в банку. А сейчас у тебя имеется в банке водный раствор спирта с воском.
Сообщение Admin » 10 май 2016, 12:51
Прошла уже неделя и результат такой - не работает
По началу уровень в трубке менялся, а теперь замер на одном уровне.
Сообщение smart » 10 май 2016, 15:44
На сколько понял, для работы данного девайса средняя суточная температура должна быть не мнее +25 Цельсия.
Баллы репутации: 39
Сообщение Admin » 10 май 2016, 15:48
Температура тут явно не причём, просто двигатель очередной фейк.
