Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Задумал я построить линейный ДВС! Нужна теор. помощь!
Сообщение SEE_K » 03 янв 2015, 02:16
Здравствуйте, друзья! Задумал я построить себе линейный двигатель - довольно давно известный в мировой практике, но редкий, из за сложности снятия с него полезной работы. В последнее время пытаются люди что то делать. В частности- линейный генератор эл. тока. Но мне это надо совсем не для этого. Что хочу: создать ДВС на сгораемом топливе- желательно пропан (но сойдет и бензин). Примерную схему конструкции -прилагаю. В чем сложность: в принципе -во всем :D
Но - давайте найчнем с самого начала: требуется создать ДВС, чей поршень сможет давить с силой 80-100 кг. Это будет линейный компрессор - для сжатия воздуха. Именно в этом будет заключаться его полезная работа. Вот эти параметры и необходимо рассчитать. Какого диаметра должен быть поршень и т.д. Если кто сможет помочь -любой посильной помощи буду рад!
На всякий случай- чтобы иметь возможность питать это устройство более энергетически емким топливом- построил электролизер - хочу попробовать питать его гремучим газом.
В зарубежной практике подобное устройство называется free piston engine.
SEE_K
Re: Задумал я построить линейный ДВС! Нужна теор. помощь!
Сообщение Инженер77777 » 03 янв 2015, 08:40
SEE_K
Ну ладно, все хорошо и даже разумно в этих вибробалалайках, именуемых линейными ДВС (предположим что хорошо). Не надо ни КШМ, ни картера сложной формы и т.д. и т.п.
А вот подумай, каким образом в конкретно твоем случае после рабочего хода и сжатия воздуха с обратной стороны поршня, этот самый поршень будет возвращаться обратно в ВМТ для совершения цикла продувки, потом к НМТ для цикла впуска и опять к ВМТ для совершения сжатия? И потом, в сжимаемом в компрессорной половине цилиндра воздухе будет довольно изрядно продуктов сгорания, просачивающихся через пару поршень-цилиндр.
Знаешь как тракторист на МТЗ-40 накачивает колеса? вместо одной форсунки заворачивает штуцер с клапаном, запускает дизель на оставшихся трех работающих цилиндрах и спокойно качает.
Вот и тебе, в свете всего выше сказанного, без КШМ или кулисного механизма и маховика не обойтись. Ну если уж так хочется чтоб рабочий поршень и поршень компрессора составляли как-бы одно целое, то сделай вариант 4Т оппозита с поршнями на одной штанге и к этой штанге примандячь или кулису или шатун. По иному никак!!!
P.S. цилиндр компрессора должен быть меньшего диаметра чем цилиндр ДВС.
Сообщение Admin » 03 янв 2015, 17:59
КШМ это в первую очередь даже не устройство для снятия мощности, а ограничитель хода поршня, без него этот ход не контролируемый, а значить невозможно контролировать процесс сгорания, он может переходить детонацию, поршень может упрется в головку и разбить её, у ленейных генераторов с этим чуть проще, так как поршень частично поддаётся контролю за счёт магнитного поля катушек.
Про питание это гремучим газом я вообще промолчу...
Условие не верное, это усилие может создавать и поршень диаметром 16мм, но лишь в ВМТ в начале своего движения, далее усилие будет падать и станет почти нулевым в НМТ.
Сообщение DOC » 18 янв 2015, 22:26
Много газа электролизер вырабатывает?
Каким током питаешь в В?
DOC
Сообщение longeron » 24 янв 2015, 00:46
ток в вольтах :DD
Сообщение romka10.06 » 25 янв 2015, 14:23
Те кто проживает в городах наверняка видели поршневой линейный двигатель внутреннего сгорания в действии - установка для забивания свай. Двигатель дизельный, поршень падая под собственным весом в конце хода нажимает на плунжер ТНВД, происходит впрыск солярки под поршень, где сжат и разогрет воздух, где оно и сгорает, снова закидывая поршень наверх.... Чем не линейный дизель? С искровым зажиганием такой двигатель конечно в разы сложнее будет, так как для его работы нужно изобретать схему продувки, смесеобразования...
Для воздушного компрессора кстати такой линейный дизель - самое то, вместо сваи поставить пневмоцилиндр, и готово!
Сообщение Инженер77777 » 26 янв 2015, 04:16
Ну да! Конечно! Дизель-молот конечно частный случай линейного 2-тактного дизельного ДВС, только как в пневмокомпрессоре, и главное чем обеспечить усилие для такта сжатия рабочего цилиндра? В дизель-молоте на это работает сила гравитации, в классическом ДВС с КШМ - инерция вращающихся масс коленвала и маховика. Линейник, как минимум, должен быть двухцилиндровым, что-то в виде оппозита, при том двухтактным, с размещением нагнетающего (продувочного) объема под рабочими, иметь хитро-мудрую электронную систему управления, отслеживающую предельное перемещение поршня (в классическом варианте этим КШМ заведует). Конечно его можно и четырехтактным сделать, но это уже надо как минимум 4 цилиндра с жестко связанными поршнями, однако вопрос ограничения перемещения поршня остается открытым, так-же остается открытым и вопрос организации ГРМ для такого четырехтакта, "безконтрольный" поршень либо будет давать недостаточную для экономичной работы степень сжатия, либо чрезмерно высокую, приводящую к детонационным явлениям в цилиндре бензинового двигателя. Ну не зря-же уже второй век "юзают" именно классические поршневые схемы с КШМ, реже с кулисным механизмом. Роторные не прижились из-за низкого КПД и низкого моторесурса, хоть и отличаются высокой удельной мощностью. Газовые турбины при всей своей привлекательности остаются слишком дорогой и сложной силовой установкой для небольших (типа автомобиля) объектов.
Что остается? Коловратная машина Тверского, в дизельном (или бензиновом) исполнении. Еще раз повторюсь: коловратники замечательны тем, что все их подвижные детали имеют только вращательное движение, нет "болтанки" шатунов и поршней, сложных движений ротора и т.п. Все разумно, просто и рационально как в турбине или в асинхронном электромоторе.
