Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - "Мотор был очень похож на настоящий, но не работал"
Сообщение Инженер77777 » 22 ноя 2012, 06:37
Помните у Ильфа и Петрова: "Мотор был очень похож на настоящий, но не работал". :034:
Тема общая для всех самоделок. Здесь начинающие самодельщики могут получить дельный совет от более опытных товарищей по вопросам типа: "Все сделал, а не работает...", "Как лучше?...", "Посоветуйте...", "С чего начать?".
Жалуйтесь. Поможем!
Вопросы задавать грамотно, развернуто. Помнить о простом правиле:"Каков вопрос - таков ответ"
"Ищущий да обретет"
Re: "Мотор был очень похож на настоящий, но не работал"
Сообщение Sergei3090 » 02 июл 2013, 16:35
я смотрю вообще забросили... не умеют новички искать темы где можно получить помощь... им надо гадить в других.... :026:
Баллы репутации: 119
Сообщение Инженер77777 » 02 июл 2013, 17:18
Нет, дело не в том, просто ленятся читать. Сам ведь видел сколько по настоящему тупых вопросов задают в разных темах, причем ответы на те вопросы не единожды разжевывались ранее ...
Сообщение dead » 05 июл 2013, 15:47
Спрошу пожалуй в этой теме. Попался мне сегодня компрессор от холодильника, вот я чтото никак не догоняю как его разобрать, точнее как вынуть поршень... Шатун не разборный, зафтулен, можно конечно выпрессовать ротор с вала но что это даст? колено то всеравно не извлечь будет та как шатун не снятый. Ведь есть нехитрое решение да?
Сообщение Инженер77777 » 05 июл 2013, 19:03
1. Вал и щека не единой деталью. Сверли заклепки, снимай со щеки лишнее и смотри.
2. Вал и щека едины. Выколупывай втулочку с шатунной шейки и смотри что это даст.
3. Явление Чуда Господнего: изготовитель сумел впихнуть невпихуемое не нарушая конструкционной целостности и геометрических размеров. Цельнорожденный блок компрессора. :D :D :D
Сообщение dead » 05 июл 2013, 22:30
Инженер77777, ну вот если тока вариант со втулкой - выколупать ее и попробовать вывернуть шатун с шейки чет мне кажется (не рассматривал еще подробно, так мельком) что она не длинная и шатун должен вывернутся с нее...
Сообщение dragomous. » 05 июл 2013, 23:58
как вариант, предложу вытащить втулку с шатуна и попытаться последний отодвинуть от мотыля. если в поршне шейка шатуна не заблокирована по движению параллельно оси вала ротора.
Сообщение longeron » 06 июл 2013, 01:17
А зачем его разбирать? Если для использования деталей то можно и шатун распилить, в других случаях его разбирать безсмысленно.
Сообщение dragomous. » 06 июл 2013, 01:32
в случае фрезеровки, например.
Сообщение школьник33rus » 07 ноя 2015, 01:32
Теперь мне и сюда можно.
Сделал "похожий на настоящий" Ленуар. Свободноклапанный. Клапан-тарельчатый.
Ещё фото:
Естествено он не работает. С тем цилиндром что на фото хлопки не отчётливые, смазаные.
Вот с этим цилиндром всё норм но там малый диаметор выпуска и сейчас там перегарела "свеча". Но двиг всё равно не заводился.
Помогите пожалуйста.
школьник33rus
Сообщение Инженер77777 » 08 ноя 2015, 17:25
школник33rus
1. Сделай нормально блок контактов зажигания, чтоб регулируемый по углу был. Вполне возможно, что погоняв, найдешь оптимальный угол вспышки, тогда и заработает.
2. В такой крупный цилиндр можно и "взрослую" свечечку поставить, не факт что самодельная у тебя работала как положено.
3. Термин "компрессия" к ДВС Ленуара не относится, а потому просто проверь т.н. плотность ЦПГ, плотность прилегания головы, плотность закрывания клапана.
4. Для начала попробуй добиться устойчивых вспышек на бензине, потом на газ переходи.
Сообщение Elektronschik » 10 ноя 2015, 00:18
Итак. Давно читаю форум, постепенно продвигаюсь маааалюсенькими шагами к постройке первого движка. И давно меня терзает вопрос. Что такое "сс". Например пишет кто-нибудь "50сс". Объясните пожалуйста начинающему что это означает?
Есть подозрение что это обозначение объема цилиндра. Не пинайте если это не так, все с чего-то начинали учиться))) Но если это так, то как чисто в "сс" связано с числом в куб.см.?
PS: вроде тему для вопросов новичков выбрал правильную. Если это не так - перенаправьте ;)
Elektronschik
Сообщение Admin » 10 ноя 2015, 01:55
Elektronschik кубические сантиметры (cubic centimetre) https://nl.wikipedia.org/wiki/Kubieke_centimeter
Сообщение Elektronschik » 10 ноя 2015, 02:26
На подсознании догадка висела, зря я ему не поверил :D Хотя спросить и уточнить не зазорно. Спасибо за помощь!
Вопрос по катушке зажигания. Часто пишут в описании к катушке зажигания (покупной для скутеров, квадрациклов и т.д.), что она рассчитана на двигатель объемом например 65сс. Вопрос в том, как влияет этот параметр на выбор катушки зажигания? Чем именно он критичен и критичен ли? Стоит ли обращать на него внимание если планируется использование в наших самодельных движках объемом менее 10 куб.см. или это чисто "маркетинговый" параметр и обращать на него внимание не стоит?..
Elektronschik
Сообщение Admin » 10 ноя 2015, 03:11
Не влияет вообще, единственно важный параметр у катушки, это под какой тип зажигания она
А их всего 2, классическое контактное и конденсаторное (тиристорное)
Можно ещё как отдельный подвид контактного вспомнить транзисторное зажигание, именно для него катушки несколько другие чем для контактного.
Сообщение Elektronschik » 10 ноя 2015, 19:09
Ясно. Про тип зажигания кстати вообще не подумал, буду знать. Спасибо!
_______
Новый вопрос. Представим что строится двигатель из "идеальных материалов". То есть из того, из чего его нужно делать, а не из того, что под руку попало :D . Так же примем допущение, что есть доступ к любым станкам, плавильным печам, термообрабатывающему оборудованию и т.д. Вообще ко всему. Ну и материалы разумеется тоже все якобы у нас имеются. В таком случае, из каких материалов стоит изготавливать детали двигателя и какую термообработку к ним применить? Повторюсь, считаем ситуацию идеальной и задача стоит построить идеальный двиг.
Я форум читал давно + проштудировал книжку "Авиамодельные двигатели" Гаевского. Потрясная книжка кстати! :14: Так вот, прочитав все это я составил список компонентов двигателя, "идеальных" материалов для их изготовления и термообработок, которые необходимо применить. Прошу опытных форумчан, особенно Админа, глянуть на этот список и поправить если в чем-то ошибаюсь. Заранее огромное спасибо! :)
Параметры проектируемого двигателя на всякий случай: двигатель 4т, бензиновый, рабочий объем 6.28сс, мертвый объем (при положении в ВМТ) составляет 1.43сс, эффективная степень сжатия приблизительно 5.4, максимальная теоретическая компрессия около 7.5, картер маслозаполненный.
МАТЕРИАЛЫ:
Поршень - Чугун ЧМ3 + закалка (?)
Гильза цилиндра - 30ХГСА + закалка в масле/ТВЧ
Поршневой палец - сталь ?? + цементация и закалка
Шатун - Д16т
Втулки - Бронза БрОФ 7-0,2 (между шатуном и коленвалом / поршневым пальцем)
Коленвал - 18ХНВА / 12ХН3А + цементация и закалка
Распредвал - то же что и коленвал?
Коромысла к клапанам - то же что и втулки?
Картер - Д16т
Рубашка цилиндра - то же что и картер
Головка цилиндра - то же что и картер
Клапана - сталь ??
Прокладки - Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 / медь (между ГБЦ и рубашкой цилиндра, а так же между рубашкой и картером)
Трубка до выпуска - латунь (выхлоп)
Трубка до впуска - латунь (подача воздушно-топливной смеси)
По материалам которые я не указал хотел бы услышать так же советы и предложения. Кроме того, интересно знать требуется ли еще на каких-либо деталях термообработка и улучшение поверхностного слоя или нет, и требуется ли там, где я указал?
Ну и сразу еще вопросы. Можно ли трубку подачи топливно-воздушной смеси делать силиконовой/резиновой? (которые продаются в магазинах) Или же она от тепла работающего двигателя разрушится? И если есть пожелания по легкодоступным материалам для "неидеального" двигателя, просьба их тоже отдельным списком указать. Уверен на форуме это уже было и не один раз, поэтому на последнем (про неидеальный) не настаиваю. Однако был бы очень благодарен :024:
Спасибо.
Elektronschik
Сообщение Инженер77777 » 10 ноя 2015, 20:15
Elektronschik
1.Поршень - чугун. Т.к. чугун обладает очень малым коэф теплового расширения, его используют в моделях с небольшим рабочим объемом, чтоб не делать компрессионных колец. В простейшем варианте ЦПГ сталь по стали - вполне лезет.
2. Гильза цилиндра - 30ХГСА + закалка в масле/ТВЧ. А шоб и износостойкость и термическая устойчивость высокие были.
3. Палец - то-же. По колхозному и гвоздь работает.
4. Шатун - Д16т. Прочный и легкий, подходит для форсированных и высокооборотистых моделей. По простому - можно и из констр. стали выпилить.
5. Втулки - Бронза БрОФ 7-0,2. Износостойкие и с достаточно высокой контактной прочностью/выносливостью. По колхозному - почти любая бронза, можно баббит попробовать, или из меди выточить.(сталь по меди имеет меньший коэф трения чем сталь по бронзе, но прочность пониже, т.е втулки желательно пошире делать), нижнюю в порядке эксперимента можно и из полимера (фторопласт, капролон)
6. Коленвал - 18ХНВА / 12ХН3А + цементация и закалка - износостойкость и прочность, по колхозному - из чего (какого гвоздя) найдешь, увеличишь сечения - выдержит. Неплохой вариант - точить из моторных головочных шпилек крупных движков, сталь отличная.
7. Распредвал - то-же что и коленвал.
8. Коромысла к клапанам - то же что и втулки? НЕТ! Здорово выточить из Д16т, хуже - цельные стальные, по колхозному - гнутые профильные из стального листа. Но наличие втулок - ГУТ.
9. Картер - Д16т - офигенный ГУТ. Хуже - литой из ЦАМа, по колхозному - сборный на винтах из стальных пластин или литой из эпоксидки со стеклотканью.
10. Рубашка цилиндра - то же что и картер. Любой практически "люминиевый" сплав. Лучше него только из серебра :D
11. Головка цилиндра - то же что и картер. Желательно из Д16, но пойдет и из других сплавом алюминия, также из других цв. металлов и их сплавов.
12.Клапана - сталь ?? Да! Причем выпускной вообще лучше из нержавейки точить. Пойдут под заготовки клапана от "взрослых" движков. По колхозному - шурупы/болты, тоже имеют право жить и живут, но недолго сравнительно.
13. Прокладки - Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 / медь (между ГБЦ и рубашкой цилиндра, а так же между рубашкой и картером). Совершенно верно. В "низкотемпературном" движке вообще одним паронитом можно обойтись, медь заменяется без проблем почти во всех случаях алюминиевой фольгой.
14.Трубка до выпуска - латунь (выхлоп)...??? Если выхлопная - то пойдет, только к голове ее лучше не паять, отвалится, или вгорячую садить, или на резьбу. Тонкостенная стальная или медная, бронзовая - тоже запросто пойдут.
15.Трубка до впуска - латунь (подача воздушно-топливной смеси). Хоть из чего, лишь-бы выдерживала градусов 100 по цельсию и не боялась компонентов топлива.
Сообщение Elektronschik » 10 ноя 2015, 21:13
Спасибо большое! Рад что мои взгляды на материалы сошлись почти во всем с вашими :D И спасибо что указали сразу и про "колхозные" варианты =)
Хотелось бы уточнить ряд моментов.
1) Вы предложили изготавливать коромысла к клапанам из Д16т. При этом распредвал как и коленвал (18ХНВА / 12ХН3А). В планируемой схеме кулачки распредвала воздействуют непосредственно на коромысла, а значит между ними будет большое трение. В этом случае данная пара будет плохо работать, разве нет? Поэтому я и подумывал о бронзе как о материале для коромысел
2) Подумал о паре "головка цилиндра - клапан". Ведь там тоже трение большое может отрицательно сказаться. Или все же в этом месте пара д16-сталь (или д16-нержавейка) будет работать нормально? Возможно стоит головку цилиндра из какого-то другого материала изготавливать?
Еще раз спасибо)
Elektronschik
