Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель Аткинсона
Двигатель Аткинсона
Двигатель Аткинсона
Сообщение romka10.06 » 19 ноя 2012, 20:19
Надумал строить двигатель Аткинсона, он 4Т, но поршень делает 2 хода за один оборот коленвала, и длинна ходов разная, выпуск-впуск длиннее чем сжатие-рабочий ход, сгорание топлива более полное за счёт лучшей очистки цилиндра, кпд 35% против 25 у Отто....
Уже месяц лежит без дела отлитый на пробу цилиндр, двигатель будет с водяным охлаждением
Я процесс изготовления подробно выкладывал в теме про литьё, но немного повторюсь для тех кто не видел.
Была изготовлена модель из пенопласта
отлита отливка
расточен цилиндр вчерновую, сегодня отфрезеровал все плоскости
водяная рубашка будет закрыта двумя щёчками, щёчки будут выступать далеко за цилиндр, к ним будет крепиться кулиса и коленвал, толщина щёк планируется 3-4мм. Поршень вынут из компрессора от холодильника, диаметр 27мм, рабочий объём планирую делать 10-12сс.
Есть мысль отлить головку с залитыми в неё направляющими клапанов и сёдлами, но это будет не скоро.
Re: Двигатель Аткинсона
Сообщение Инженер77777 » 19 ноя 2012, 21:00
:14:
Сообщение Веталь21 » 19 ноя 2012, 21:32
Поршень от компресора?
Веталь21
Сообщение longeron » 19 ноя 2012, 21:39
Веталь21 писал(а):romka10.06
ну он вроде так и написал..
Сообщение romka10.06 » 21 ноя 2012, 22:04
Сегодня выточил две втулки под клапана, втулки комбинированные - они и направляющие и сёдла сразу, будут залиты в головку, а затем сбоку в отливке и втулках будут высверлены каналы для газов, выпускной канал перпендикулярно оси втулки, впускной со смещением оси, чтобы при впуске смесь закручивалась и перемешивалась как во всех автомобильных ДВС
ко втулкам выточил технологические заглушки, они будут закрывать седла от затекания алюминия внутрь. При токарных работах использовал воду для охлаждения, поэтому все поржавело слегка....
Также расточил цилиндр под притирку, размер поршня 27,0мм, цилиндр сделал 26,90, дотру далее притиром, зазор поршень-цилиндр планирую сделать 0,01-0,02мм, с нагревом он будет расти так как алюминиевый цилиндр при нагреве расширяется гораздо больше чугунного поршня, с одной стороны будет падать компрессия при прогреве, с другой - заклинивание исключено полностью!
Сообщение romka10.06 » 07 янв 2013, 17:07
Сегодня немного продвинулся в изготовлении головки: просверлил в отливке свечное отверстие, каналы к клапанам и обработал цековкой сёдла, они чуть залиты в алюминий, пришлось делать самодельную цековку для снятия этого самого алюминия.
просверлил свечное отверстие, но так как толщина головки большая, пришлось выбирать в отливке колодец под свечку
для этого было заточено комбинированное сверло из простого цилиндрического
Были высверлены каналы к клапанам, выпускной прямо перпендикулярно оси клапана, впускной со смещением оси на 1,5мм в сторону, для создания вихря горючей смеси, так делается на всех автомобильных ДВС, а чем самодельный хуже?
Осталось отфрезеровать лишнее и просверлить канал под охлаждающую жидкость и крепёжные отверстия.
Сообщение brador » 08 янв 2013, 15:56
romka10.06 зачОтнейший девайсик получается. С нетерпением жду первого запуска. Реквестирую видео :)
Сообщение romka10.06 » 09 янв 2013, 19:38
Сегодня выдалось полчаса свободного времени, немного доработал головку, конечно надо было по уму отлить головку нужной формы сразу, но я лил её как эксперимент, хотелось посмотреть как зальются сёдла и направляющие, и сделал упрощенную форму парралелепипедом. Теперь вот отпиливаю лишнее...
Сообщение longeron » 09 янв 2013, 22:16
Какие хорошие большие каналы. А диаметр тарелки клапана какой?
Сообщение romka10.06 » 14 янв 2013, 20:53
каналы внутри 8мм, выход рассверлен и нарезана резьба м12Х1,25 для того вкрутить штуцера под впуск/выпуск. Внутренний диаметр седла 10мм, стержень клапана 3мм с утолщением перед тарелкой, ну и диаметр тарелки снаружи 12,5мм.
Сегодня сделал клапана, и притёр их, получилось герметично, проверял вакуумметром с насосом, чтобы не сосало по направляющим намазал их густо литолом, в будущем на стержень клапана над направляющей будет надет пыж из войлока пропитанный маслом для смазки и уплотнения.
Сообщение longeron » 15 янв 2013, 05:15
Великолепно!
А плоскость привалочная головки будет фрезероваться, или так оставишь?
Сообщение romka10.06 » 15 янв 2013, 19:10
конечно будет, миллиметров 8 -10 снимать, от камеры почти ничего не останется
Сообщение Инженер77777 » 16 янв 2013, 07:52
А попробуй в голове высверлить пару каналов для теплоносителя, тем более ,судя по фото, размеры головы это позволяют.
Сообщение romka10.06 » 16 янв 2013, 14:55
Именно так и планирую, может проточу вокруг камеры сгорания кольцевую канавку, и теплоноситель будет двигаться по ней, а может высверлю каналы, я ж сверловщик как-никак...
Сообщение romka10.06 » 20 янв 2013, 18:17
Просверлил в головке крепёжные отверстия, правда как-то криво вышло, отфрезеровал плоскость оставив камеру сгорания глубиной 5мм, и проточил канавку вокруг камеры сгорания, канавка шириной и глубиной по 3,5мм, по ней будет проходить охлаждающая жидкость.
Я так грубо прикинул, отводить придётся ватт 500 тепла, на что потребуется 360 грамм воды в минуту при перепаде температур между входным и выходным патрубками 20С. Насос будет диафрагменный наверное, диафрагма будет приводиться в движение штангой одного из клапанов, так проще всего!
Сообщение dead » 05 июн 2013, 20:17
romka10.06, будет ли продолжение проекта то? Оживили бы форум а то давно чтото небыло законченных проектов по двигателям, скукота :) или времени на проекты совсем нету?
Сообщение romka10.06 » 05 июн 2013, 20:36
Мне лень, идей много, недоделанных самоделок с десяток лежит, но заставить себя шевелиться не могу...
Хочешь подарю головку/цилиндр/поршень/маховик, а ты доделаешь, ты рукастый! Заготовку коленвала сделаю, буксу с подшипниками, останется сделать карбюратор и систему рычагов.
Сообщение dead » 05 июн 2013, 21:37
romka10.06, не Рома спасибо большое за предложение но я не могу принять такой подарок да и интереса не будет такого какой был когда я с форумчанами собирал свой четырехтактник. Сечас у меня совсем нету тех возможностей и того парка станков что был в то время (перевелся на другую работу) и теперь думаю любые более менее серьезные проекты для меня закрыты. Все же буду ждать что Вы заставите себя зашевелится и вновь заняться данным двигателем. Удачи!
