Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Вакуумный двигатель
Вакуумный двигатель
Вакуумный двигатель
Сообщение romka10.06 » 01 окт 2012, 20:37
Видел когда-то в сети такой вот двигатель
Их ещё называют "Пожиратель пламени"
Двигатель имеет обычный коленвал, шатун, поршень и клапан, при ходе поршня вниз (низ - условно, от ВМТ к НМТ), открыт клапан и двигатель втягивает в цилиндр горячие газы, обычно пламя какой-нибудь горелки. При достижении НМТ клапан закрывается, и газы в цилиндре остывают, создаётся разряжение и поршень тянет обратно к ВМТ, при подходе к верней мёртвой точке остывшие газы выпускаются клапаном в атмосферу. Эдакий двигатель Отто наизнанку.
Захотелось сделать такой двигатель, конечно сразу было понятно что практической пользы получить от такого устройства не возможно, слишком маленький перепад давлений выходит, оно так и получилось, сам себя крутит, и то хорошо!
http://rutube.ru/video/28635365b4ebcdad ... d34d6fe39/
В качестве цилиндра взял какую-то алюминиевую трубу, типа от пылесоса, внутренний диаметр 34.4мм, в качестве поршня гидрокомпенсатор от двигателя ЗМЗ 406, он лёгкий, гладкий, нарезал на нём канавок для гериетизации глубиной 0,1мм с шагом 1мм, приделал шатун из дюралевого прутка. для цилиндра сделал водяную рубашку - взял трубу от амортизатора приварил к ней с торцов две втулки, в которые туго вставляется моя алюминиевая труба. Получилась так называемая "мокрая гильза", цилиндр окруженный водой для охлаждения.
Так как поршень имеет диаметр 35,0мм, а гильза на 0,6 мм меньше, пришлось сделать притир, он на фото позади гильзы, и пару часов потратить на притирку... Муторно, но результат стоит того, гильза получилась идеально круглая, 35,02 мм, то есть зазор 0,01мм на сторону, поршень вставленный в гильзу стоящую на столе двигается в низ около минуты, медленно-медленно, стоит наклонить гильзу слегка, как поршень камнем падает вниз, то есть герметичность вполне обеспечена. Маховик - чугунный шкив от синхронного ремня, штука увесистая.
Между маховиком и коленвалом зажал стальную шайбу с выступом, выступ нажимает на толкатель который открывает клапан в нужный момент.
Вот вид со стороны головки, головки нет
конструкция головки проста и в комментариях не нуждается, вот общий вид:
Крутиться всё легко, компрессия хорошая, точнее "антикомпрессия", оно-ж всё шиворот на выворот...
Смотрел на вашем замечательном сайте тему про ленуары, и подумал вдруг, так ведь мой вакуумный почти готовый ленуар, клапан переделать маленько, зажигание состряпать, бульбулятор и готово! Будет свободное время, займусь.
Надеюсь не очень вам надоел....
Re: Вакуумный двигатель
Сообщение fanis0990 » 01 окт 2012, 20:42
Отлично!) :)
Только у меня одна просьба ( наверное не только у меня) заливай пожалуйста видео не на Рутьюб а на Ютьюб :)
Сообщение Kingston » 01 окт 2012, 21:13
romka10.06 молодец!!! да, видео ждем!!! тоже надо такой собрать.... они при работе так прикольно "хлопают", "булькают" :14:
Kingston
Сообщение romka10.06 » 01 окт 2012, 21:23
Фанис писал(а):romka10.06
Отлично!) :)
Я несколько раз пытался регистрироваться на ютубе - не получается! почему - не знаю.
А у вас вот рутьюб не идёт... Нестыковка полная, какие ещё предложеняя у кого есть? Могу на почту скинуть, а вы уж на ютьюб затем.
Сообщение longeron » 01 окт 2012, 21:30
romka10.06 писал(а): какие ещё предложеняя у кого есть?
Могу зарегать тебе аккаунт на ютубе, пиши в личку если что.
Сообщение Kingston » 01 окт 2012, 21:45
longeron, да зарегистрируй его и будет всем счастье!!! столько всего хорошего человек делает...и все без видео....
Kingston
Сообщение romka10.06 » 02 окт 2012, 07:31
Получилось с Ютьюбом наконец, вот видео:
http://youtu.be/D1Lf-luRAJo
Сообщение Sergei3090 » 02 окт 2012, 11:24
Ахринеть! мы давно пытались такое сделать да руки не доходили ;032: а ты взял и собрал :14: крутотень!!!!! +1 :001: всем пароделам пародел :011:
