Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 2/4 тактный двигатель
Сообщение jekd5050 » 24 июл 2012, 18:43
B эту тему предлагаю выкладывать свои наработки по данному типу двигателя. Я вот например взял цилиндр с ленуара (диаметр 3 см длина 7,5см), теперь буду просчитывать окно выхлопа
Re: 2/4 тактный двигатель
Сообщение BaraKuda » 24 июл 2012, 20:31
а как просчитать окно ? выхлопа???
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение jekd5050 » 24 июл 2012, 20:42
как у 2т, нижний край окна должен быть b уровень с поверхностью поршня когда поршень b НМТ. b теме про ленуар я выставлял фото там показано хорошо
Сообщение BaraKuda » 24 июл 2012, 20:49
ок спс :D
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Sergei3090 » 24 июл 2012, 21:14
я хочу собрать этот двиг!!!! срочно буду искать детали!!! :003:
Сообщение jekd5050 » 24 июл 2012, 21:29
:) подкупает простота изготовления
Сообщение jekd5050 » 24 июл 2012, 21:57
есть вот такие bтулки со стартера. Я их покупал, Они внутри зеркальные, но на картинке почему то нет. Стоят 20 руб. Можно как цилиндр использовать
Сообщение jekd5050 » 24 июл 2012, 22:22
viewtopic.php?f=45&t=8&start=648 изготовление поршня :)
Сообщение jekd5050 » 24 июл 2012, 23:15
СХЕМА ДВИГА
Сообщение ZloPank » 25 июл 2012, 03:49
не ясно мне ток одно, вот в конце 4 такта после выхлопа происходит разряжение, затем поршень идет вверх... но разряжение то не полное, продувки нет, происходит сжатие остатка выхлопа... затем поршень идет вниз всасывая смесь, начинается 1 такт... как так? или я что то упустил?
ZloPank
Сообщение jekd5050 » 25 июл 2012, 09:03
а вот как он bсасывает смесь я сам не пойму. Этого даже автор статьи, которую я приводил, понять не может. Но двигатель то работает :)
Сообщение lordi » 25 июл 2012, 12:22
Почти сделал двигатель ) но одно но клапан =\ он нормально не выходит пропускает, не сильно но для моего масштаба нормально. Ход поршня 19.7мм диаметр гильзы 15мм, детали от мотора метеор мд2.5 :D
lordi
Сообщение jekd5050 » 25 июл 2012, 13:28
Везет :) почти готовый двиг под рукой. Кстати на этом двиге надо делать выхлопные окна большими , иначе много пропусков тактов будет. Сегодня пробовал распилить гильзу от аммортизатора гравером - пилит :) . Значит буду делать из старого ленуара. Вот немного фоток двигов данной конструкции
http://www.youtube.com/watch?v=qCS3p99gVV8
Сообщение ZloPank » 25 июл 2012, 14:10
все утро голову ломал над вопросом что происходит между 4 и 1 тактом) на видео этот такт холостой можно назвать его 5 тактом... видимо как в любом 2х тактнике после выхлопа в цилиндре происходит зона пониженного давления, в этот миг пока окно открыто давление не успевает выровнятся и поршень без жатия идет вверх.. после начинается 1й такт... иначе я не вижу логики) а вот если я не прав и в цилиндре все же происходит сжатие то как говорил Админ двиг будет пропускать такты пока не наполнится смесью... вот к такой схеме логичнее было бы сделать в башке небольшой выпускной клапан как на ленуаре, меньше пропусков было бы
ZloPank
Сообщение jekd5050 » 25 июл 2012, 14:53
Подскажите как вырезать прямоугольное выхлоп окно с помощью гравера ?
Сообщение ZloPank » 25 июл 2012, 15:33
гравером кажется опасно прорезать окно, по мне так крупный напильник и терпение... как раз прямоугольное окно получится, без деформаций внутри цилиндра)
ZloPank
Сообщение jekd5050 » 25 июл 2012, 16:09
а почему гравером опасно ?
Сообщение Admin » 25 июл 2012, 17:41
Уж гравер то по лучше напильника будет.
