Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель на диоксиде углерода
Re: Двигатель на диоксиде углерода
Сообщение школьник33rus » 08 ноя 2015, 22:41
Извини, я двигатель уже почти закончил. (я потом переделаю)
Ещё фото:
Клапан на время пайки вынул.
Заводил его вон тем мотором, чето хлопает но сам себя не вертит. Цилиндр держится на соплях:), но держится.(завтра переделаю)
P.S. Спасибо!!!
школьник33rus
Сообщение Инженер77777 » 09 ноя 2015, 07:32
школник33rus
А нахрена движку на диоксиде еще и стартер? "Правильный" моторчик так-то с полуборота должен запускаться. Кстати, не видно где там у него выхлопное окно. Если его нет, то можешь и дальше садить батарейки на стартере с тем-же результатом.
Сообщение Старик » 09 ноя 2015, 16:43
Приветствую господа. Собираю данный тип двигателя. Хочу сделать его как можно легче и компактнее, в нем буду использованны как пластмассовые, так и металлические детали. Сделав чертежи, я начал воплащать этот проэкт в жизнь, нашел магниевую втулку(оч.легкий и прочный металл), это будет цилиндр, обточил, вышли такие параметры:
диаметр цилиндра=8мм
высота цилиндра=25мм
диаметр перепускного окна(оно круглое)=3мм
рабочий объем(учитывая что высота поршня 10мм)=0.75куб.см
Головка и картер будут сделаны из пластика.
Старик
Сообщение Инженер77777 » 09 ноя 2015, 20:10
Старик
о_О о_О о_О
Откель там такое? Всё-таки это не двухтактный ДВС...
Если идет речь о выхлопном окне, то лучше его сделать низким и широким, еще лучше - не одно. Самый простой вариант: нарезать самым тонким ножовочным полотном, ну или самым тонким диском дремеля. Но ежели не гнаться за удельной мощностью и экономичностью, лишь-бы "сам-себя трещал" - то можно и круглое устроить.
Сообщение Старик » 09 ноя 2015, 21:03
Перепутал на счет перепускного окна. И еще забыл указать что выхлопное отверстие сквозное, т.е. 2 отверстия по 3мм в диаметре.
Старик
Сообщение Старик » 10 ноя 2015, 13:46
Сегодня сделал поршень из холодной сварки(на первое время), пробовал из аллюминия, но к сожалению испортил заготовку. Сделал часть картера и коленвал, все получается очень легким. Фото будут на следующей неделе(т.к. комп уже как неделю в ремонте, а пишу сейчас с телефона). Господа, у меня вопрос, у кого какие максимальные обороты выдавал двиг?
Старик
Сообщение Инженер77777 » 10 ноя 2015, 18:32
Старик
Вопрос не по существу: чем выше будет давление газа, тем выше будут обороты.
Твой-же моторчег при описанных тобой параметрах ЦПГ должен выдавать ну никак не меньше 3 тыс. при 10-12 атм. на клапане, скорее больше.
Авиамоделисты начала ХХ века часто строили авиамодели с пневмодвигателем, вот только у них в моде был почему-то больше вариант с качающимся цилиндром.
Сообщение Старик » 10 ноя 2015, 22:39
У меня еще один вопрос: как расчитать длину той части поршня что открывает клапан(забыл как она называется). Просто делаю на глаз, а хотелось бы сделать как можно точнее. И еще, будет ли какой-нибудь толк если в картере будет масло(картер маленький и вес масла будет незначительным).
Старик
Сообщение Инженер77777 » 11 ноя 2015, 06:39
Старик
Выступ поршня просто на глаз и с запасом, в процессе регулировки шоб можно было напильником подровнять :)
А вообще-то если по уму, то делается клапан регулируемым, т.е. вворачивается/выворачивается в цилиндр.
Толк от масла в картере будет только негативный, моторчик и так слабый, а еще и масло перемешивать... Вообще-то они часто делаются с открытым картером, чтоб периодически масленкой в них лазить. Если изготовишь поршень, шатунные и коленвала втулки из фторопласта, то смазка тогда вообще не понадобится.
Сообщение школьник33rus » 11 ноя 2015, 20:46
Я сделал регулируемый клапан. Цилиндр будет либо качающимся, либо (скорее всего) с направляющей.
Можно ведь так сделать?
школьник33rus
Сообщение Инженер77777 » 11 ноя 2015, 23:46
школник33rus
Что сделать? Цилиндр качающимся? Можно, тогда клапан нахрен не нужен: http://the-mostly.ru/misc/steam_up.html
Это чего? о_О С крейцкопфом?!?
:DD :DD :DD
Кстати, а где выхлопное окно?
Сообщение eksFox » 23 ноя 2015, 10:15
Китайцы выпускают такие легкие двигатели из пластмассы. Воздух накачивается в бутылку которая прикручивается к движку.
eksFox
Сообщение dead » 23 ноя 2015, 23:50
eksFox, на али есть данный мотор? ссылкой не поделитесь?
