Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель на диоксиде углерода
Re: Двигатель на диоксиде углерода
Сообщение Sergei3090 » 04 окт 2012, 20:59
сделал клапан :)
шатун переделаю :001:
Сообщение Kingston » 04 окт 2012, 21:50
romka10.06 , отличная идея!!!
Kingston
Сообщение Sergei3090 » 05 окт 2012, 11:32
таки я хочу сделать копию сифонного зажима с клапаном и заправлять двиг в специальный бачок) если удасться задумка мож модель свободного полёта сделаю :D
а то резиномоторы надоели, а платка у электромоторной системы накрылась :( без сигнала крутиться редуктор 120 об/мин гдето, а на полном конечно больше намного но аккум выжирает жуть как ;032:
Сообщение Sergei3090 » 05 окт 2012, 20:22
я завёл его! приведу в нормальный вид и покажу фотки тогда :001:
Сообщение Sergei3090 » 06 окт 2012, 15:46
новый щатун
новый картер, выглядит гораздо лучше :D
и видива
Сообщение romka10.06 » 06 окт 2012, 18:08
Молодец! Очень радует что есть такие рукастые люди, из ничего могут двигатель собрать!
Почему-бы не использовать ресивер, было-бы гораздо проще - накачал, и снимай! Ты ведь рукастый, в качестве ресивера можно жестяной баллончик из-под газа для печек взять, велосипедное колесо, да просто длинный шланг, он и шланг и ресивер будет! Я делал из бутылки от газировки, просто в пробке сверлишь отверстие 6мм, и болт с отверстием по центру вставляешь, гайку накрутил и готов ресивер, я до 10 кг/сс качал, не рвёт, пробки отлетают иногда, но это решается установкой поверх пробки хомута.
+ заслужил!
Сообщение Sergei3090 » 06 окт 2012, 19:43
romka10.06, спасибо большое! :D ресивером у меня является полораметровый шланг :) хочу приспособить полторалитровую бутыль, если будет мало канистру пристрою :003: но пока не попадаются мне ни те ни те..... избавлялись быстро очень... недавно "субботник" был :(
Сообщение romka10.06 » 07 окт 2012, 09:33
Вот тебе пример, я для опытов делал такой ресивер, для тебя раз плюнуть такое сделать! Можно набрать батарею из нескольких бутылок, для увеличения объёма.
Я делал из длинной трубки и самодельного тарельчатого клапана типа винтовки для стрельбы шариками от подшипника с таким вот расивером, 8 кг/см надувал, стреляло очень даже неслабо...
Бутылку бери от сильногазированного напитка и пробку стягивай хомутом, чтоб не отлетала, а то неожиданно каа-ак бабахнет!
Сообщение Sergei3090 » 07 окт 2012, 10:32
Я уже делал воздушногидравлическую ракету, мой насос на 5 кг/см2 сдаётся и отказавается качать.... но летало всёж не слабо) ресивер это самое простое что можно придумать, но я хочу сделаь его так чтоб заправил "бак" и работай секунд 30 для этого бы знать расход воздуха и подсчитать объём :)
Сообщение Sergei3090 » 07 окт 2012, 16:53
спаял из освежителя ресивер на 400 мл, накачал 5 атм, дёргал-дёргал не раскручивается.... спустил до 3,5 завёлся сразу потом подогнал до 4,5 треску было жуть) винт дует жуть как :yaho: только два пальца мясорубочным винтом надрезало, надо было деревянный делать, но завести было не в терпёж :( хватает полного бака (4 атм) на недолгую раскрутку пальцем по винту и работу 10-20 секунд, точно не мерял ;) надо бы стартер сделать к нему чтоб крутанул мотором и завёл сразу) хочу уже со2 подключить, но все тонкие трубки от холодильника израсходовал на обмотку своему качеру.... буду искать.... :034:
Сообщение romka10.06 » 07 окт 2012, 20:05
Сделай себе буратино, как папа Карло, пусть деревянными руками помогает заводить! :)
Если серьёзно, палочкой заводи, руки пригодятся ещё!
Сообщение Sergei3090 » 07 окт 2012, 20:57
я его металлической палицей заводил) лопасть оторвал :037:
а вот и видео с ресивером
сегодня был небольшой ремонт по поводу того что поршень выстрелил из цилиндра, шатун слетел с коленвала, решил сфоткать седло цилиндра
Сообщение Kingston » 18 дек 2012, 20:49
Вот и я собрал свой двигатель:
ФОТО
ВИДЕО
Когда найду все необходимые детали - сделаю V образный. :14:
Kingston
Сообщение romka10.06 » 18 дек 2012, 22:06
Я не перестаю удивляться находчивости и изобретательности наших форумчан, это надо додуматься из сверлильного патрона маховик сделать! Цилиндр из медно-графитовой втулки типа тех, что применяются в автомобильных стартёрах, поршень из внутренней обоймы подшипника, шатун из скрепки, рама из каких-то электротехнических контактов....
Ни одной детали подходящей для двигателя, но он вертится!!! Молодец Kingston!
Сообщение Kingston » 18 дек 2012, 23:14
romka10.06 спасибо. за то у тебя хорошо получается работать с металлом) рама, кстати, это кусок алюминиевого уголка. :)
Kingston
Сообщение Инженер77777 » 19 дек 2012, 10:55
Господа самодельщики!!!
Для таких движков поршень и другие детали легко лепятся из "Поксиполя". Кстати, один из пионеров СО2-двигателестроения вообще делал мелкие модельки с полиэтиленовым поршнем, а что? нагрева ведь нет!!!!
Сообщение eksFox » 26 янв 2013, 11:41
В детстве был китайский самолётик с треугольным крылом и толкающим винтом,воздух накачивался насосом работал достаточно долго секунд 20,сам двигатель был полностью пластмассовый и достаточно лёгкий и мощный........ностальгия)))Делаю такой двигатель))) Первый вышел комом, цилиндр из шприца оказался не прочным))) теперь делаю цилиндр из шариковой ручки деталей от зажигалки и насоса от жидкого мыла)))) Вот мои заготовки под следующий двигатель))))
Ps:Цилиндр с клапаном уже готов,делаю поршень штамповкой в корпусе второй отпиленной части ручки.
eksFox
Сообщение Инженер77777 » 26 янв 2013, 15:10
eksFox
Ну вот, все просто! Только не вздумай делать шатун из металла или из чугуния, как некоторые тут :D Достаточно его выточить из оргстекла. При регулярной смазке или графитовой прослужит черти сколько без всяких подшипников.
