Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель на диоксиде углерода
Сообщение Sergei3090 » 18 июн 2012, 12:04
Перерыл всё, но найти много не удалось :(
Хочу собрать своими руками данный мотор, есть много вопросов по поводу картера, объёма цилиндра и подключения баллончика, буду очень благодарен за помощь!
Сильно ли изменится работа двигателя без картера?
Можно ли делать цилиндр объёмом 1 куб. см?
Как сделать устройство подключения баллончика?
Баллы репутации: 125
Re: Двигатель на диоксиде углерода
Сообщение fanis0990 » 18 июн 2012, 13:53
*Мне одному кажется что она не заработает ? ведь при обратном ходе воздух будет сжиматься и оборотом не будет если только оооочень высокое давление?
Сообщение Admin » 18 июн 2012, 15:12
Это конструкция серийно выпускавшиеся микродвигателей для моделей, рабочий обьём у тех что я видел был от 0,01сс до 1сс
Самый известный их них ДП 03
Двигатель Брауна на сжатом CO2, 1969г.
В каком то номере моделиста конструктора были его чертежи, вроде №11 за 1980г
Картер данному двигателю побоку.
Сообщение Sergei3090 » 18 июн 2012, 19:29
спасибо большое, но это всё я видел. и что значит картер "побоку" - типо не нужен? Мне кажется картер помогает вернутся поршню в ВМТ, ибо давление во время впуска в нём атмосферное, а когда совершается рабочий ход окно из картера в атмосферу закрывается и воздух в картере начинает сжиматься, потом воздух возвращает поршень в в ВМТ) Хотя думаю что картер можно и не делать ибо объём цилиндра маленький и особого препятствия воздух в нем не окажет) ИМХО я на свой вопрос по картеру сам ответил :009:
Теперь надо как-то придумать гнездо под балончик..... тут у меня мыслей мало :034:
Сообщение Admin » 18 июн 2012, 19:43
Даже если убрать все мёртвые объёмы в картере, более 0,5 атм в НМТ там не будет, что просто не идёт в сравнение с 50 атм в цилиндре при рабочем ходе.
Сообщение Sergei3090 » 18 июн 2012, 21:10
а на счёт баллончика есть что нибудь? у меня в это всё упёрлось конкретно :( есть идеи?
Мне бы поглядеть как на сифоне оно устроено... гугл молчит по этому поводу...
вобщем купил два 12-граммовых баллончика "для пистолета" по 25р штука
Не помню где лежит поршень из алюминия и цилиндр бронзовый точёные, найти надо, но думаю применить, если будет офигенно поставлю на.... короче куда-нибудь
Сообщение jekd5050 » 18 июн 2012, 21:44
в сифоне игла как в шприце , только побольше , а вокруг нее резина.
Сообщение Sergei3090 » 19 июн 2012, 11:06
Спасибо, стало понятнее намного! Можно фото или схему???
Мне оно представилось так:
гнездо баллончика
Верно ли?
Сообщение Роман » 19 июн 2012, 13:57
А почему именно CO2? Может можно обычный воздух насосом закачивать в балончик?
Роман
Сообщение longeron » 19 июн 2012, 15:22
воздух ты на 50 очков насосом не закачаешь.
вот так это
Сообщение jekd5050 » 19 июн 2012, 16:10
Sergei3090 схема верная. Даже лучше обычной
Сообщение Admin » 19 июн 2012, 16:51
Дабавлю пару ссылок http://translate.googleusercontent.com/ ... F_bTHLfbsQ
Прямая ссылка для скачивания на журнал моделист конструктор с чертежами такого двигателя http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelis ... ',1980,N11.[djv].zip
Сообщение Sergei3090 » 19 июн 2012, 19:27
вот по той что нарисовал и буду делать, у меня и резинка есть такая)
Первая ссылка мне ничего не прояснила, а вторая "404" но я пошарил на шёл откуда ссылка http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/_''Modelist-konstruktor''_1980_.html
Сообщение Sergei3090 » 29 июн 2012, 18:09
http://www.gasparin.cz/page.php?page=co ... ory&lng=en полезная ссылка для тех кто ищет инфу)
Сообщение Sergei3090 » 02 окт 2012, 14:55
нашёл материалы на поршневую... только объём мелкий получается, только на такой двиг и подходит..... вот и решил взяться наконец :D
Уже отпилил
заготовки на поршневую
Сообщение romka10.06 » 02 окт 2012, 20:42
В гидрокомпенсаторах, что в автомобильных двигателях стоят, есть прямо готовый шариковый клапан с седлом и пружинкой, тот что на фото довольно крупный, а вообще они есть миллиметров 6 в диаметре. На головку твоего двигателя самое то.
Замечательный, готовый для многих применений клапан, в любом автосервисе где моторами занимаются такого добра в металлоломе уйма, гидрокомпенсаторы меняют всем комплектом, а их обычно 8 или 16 штук!
Успехов в творчестве!
Сообщение Sergei3090 » 03 окт 2012, 19:56
посмотрим, а так собрать клапан не трудно :009:
мои работы сегодняшние
поршень и шатун. к куску штока который представля из себя трубку, припаял в качестве "крышки" шляпку от гвоздя, шпинёк это сам гвоздь спиленый. Просверлил отверстия под палец, палец латунный, запаял. шатун сделан по проверенной на ДВС технологии (спаяная скрепка).
цилиндру пропилил окна, края изнутри выровнял фрезой
Сообщение romka10.06 » 04 окт 2012, 19:59
Если скрепку не перекручивать, а просто спаять сложенную вдвое, шатун будет гораздо прочней. Стержень настоящего шатуна всегда двутавр.
А баллончик положить в водопроводный сгон с двумя заглушками на концах, в центре одной из заглушек игла, просто кладёшь внутрь баллон и заворачиваешь заглушку пока не проколется мембрана на баллоне. Только в сгоне отверстий понасверлить для безопасности, а то если неиспользованный до конца баллончик с иглы соскочит при откручивании, что-нибудь оторвать может.
