Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ПуВРД, наверно самый простой двигатель
Re: ПуВРД, наверно самый простой двигатель
Сообщение Admin » 26 июн 2012, 15:20
Sergei3090, тяги не будет потому что труба прямая и газы будут выходить в обе стороны, компенсируя реактивный момент, хотя из за разности длинны труб, небольшая тяга всё же будет.
И да бесклапанники проигрывают в тяге.
Сообщение Sergei3090 » 26 июн 2012, 18:03
Admin, думаю тяга будет, нашёл идеально подходящую уже изогнутую трубку из нержи ) Уже прорезал дыру)
На сколько % проигрывает?
Сообщение Admin » 26 июн 2012, 18:27
В полтора раза вроде
А дырку надо было ближе к носу делать, а то так и воздух в КС попадать не будет, а ещё лучше было бы сделать ставить её спереди как ликвуда.
Сообщение Sergei3090 » 26 июн 2012, 20:50
я пытался сделать как у китайского с чертежа раннее изложенного) ну не заведётся и чёрт с ним.... сварщик пьяный, так и не приварил мне ничего :026: соберу другой, ибо у меня надыбано много труб стальных никому не нужных)))
Сообщение Motor » 26 июн 2012, 22:17
Я в качестве изогнутой трубы взял выхлопную трубу от мотоцикла,диаметром 28мм.
Motor
Сообщение Sergei3090 » 26 июн 2012, 22:25
Не стал варить, припаял трубку, запускал на пропане, гаркнул так (а это уже было 23.00) что пришлось завершить эксперимент :D
Сообщение Sergei3090 » 27 июн 2012, 10:42
Подключаю к средней горелке он у меня секунду ревёт, а потом глохнет..... к большой подключить не удаётся.....
Заводится лишь с поддува от насоса)
Какой должна быть концентрация газа в двигателе? Нашёл баллон с бутаном для питания больших горелок и мини плиток, вот думаю как его подключить)
Кстати на уайт спирите с принудительной подачей он у меня только под конец заводится и из сопла пламя огромное, но не ревёт как на газу, частота низкая очень :)
Сообщение fanis0990 » 27 июн 2012, 10:56
Вот не люблю много писать так что скопирую описание с видео)
Это усовершенствованный китайско-русски ПуВРД более легкое производство и более высокая мощ
Вот видео бесклапанные двигатель pulsejet основана с одной из передовых русских конструкции двигателя гул. Двигатель достаточно мощный для своего размера и, как известно, выполняют также на очень высокой скорости по России беспилотных летательных аппаратов. дизайн похож на "китайском" стиле, но имеет плоскими концами для простого создания и высокого давления сгорания.
Сообщение Sergei3090 » 27 июн 2012, 12:33
Запускал на бутане с наддувом, он даже горение не поддерживал без компрессора, но гудел редко..... с хаотичными промежутками издавал такой громкий зку что аж уши затыкало, потом маленько прогревшись стал пульсировать но с очень малой частотой.... тяга наблюдалась..... потом трубка отпаялась :D
Думаю Admin прав на счёт расположения резонансной трубки..... попробую сегодня переделать.....
Сообщение fanis0990 » 27 июн 2012, 12:36
Admin всегда прав!
Сообщение Sergei3090 » 27 июн 2012, 15:49
С этим я не спорю, но не помогло ;032: результат почти тот же..... но изменения есть.....
Он стал издавать громкие звуки частотой примерно 500-700 кГц чаще, с наддувом от компрессора в режиме закачки колёс (поршневой ход), пламя удлинялось звук пропадал, потом он медленно изменяло цвет на синий и ужодило в глубь издавая рёв, далее поврорилось.... но чез 5-8 гудений плямая не вернулось и двигатель начал шуметь и из сопла показалось пульсирующее пламя (частота явно была меньше чем 20 Гц) и он стал сильно нагреваться в конце концов опять распаялся...
Сообщение Sergei3090 » 27 июн 2012, 15:51
А что легче собрать, локвуд или китайца?
Сообщение fanis0990 » 27 июн 2012, 15:52
я думаю китайца!)
Это мое мнение! :)
Сообщение Sergei3090 » 27 июн 2012, 16:32
ну надо перефразировать..... что легче собрать и запустить чтобы нормально работал, легко запускался
Сообщение Motor » 27 июн 2012, 17:16
Мне Китайцы больше нравятся. :)
Motor
Сообщение Sergei3090 » 28 июн 2012, 08:43
Вот я думаю что чтобы запуститься моему двигу не хватало температуры, когда видимо он прогревался он начинал работать до предела температуры 240-260 град. потом просто разваливался и глох :030: еслибы он был проварен то бы разогрелся и запустился? :034: ...... или он должен запускаться при любой температуре?
Сообщение Sergei3090 » 28 июн 2012, 11:24
http://www.pulsejetengines.com/wp-conte ... Thrust.pdf вот тут длина получается всего 134см? ведь размеры в дюймах?
а этот http://www.pulsejetengines.com/wp-conte ... vanced.pdf вообще 60 см?? :034: что за?
Сообщение Admin » 28 июн 2012, 15:28
60см это уже вполне работоспособный размер для бесклапанника при учёте правильной геометрии.
