Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ПуВРД, наверно самый простой двигатель
Re: ПуВРД, наверно самый простой двигатель
Сообщение Admin » 23 июн 2012, 22:47
Точнее ацетилена и кислорода, у которых скорость сгорание в десяток раз выше чем у просто пропана, что и позволяет сделать столь малый двигатель.
Сообщение fanis0990 » 23 июн 2012, 22:49
а такой на бензине никогда не запустится.... :(
Сообщение Sergei3090 » 23 июн 2012, 22:51
но как? это же горелка, хотя горелке всё равно на чём работать :009:
А изобутан горит быстрей пропана?
Баллы репутации: 119
Сообщение Admin » 23 июн 2012, 23:25
Хз, я думаю примерно так же.
Вообще по моему кроме ацетилена и водорода быстро горючих газов и нет.
Сообщение Sergei3090 » 24 июн 2012, 11:39
вышел на огород, подал газ (изобутан) в камеру из баллончика, поджёг через отверстие под шпильку в решётке (точнее заготовке), так хлопнуло что аж прогерметизированную резиной решётку вынесло и соседа до кучи напугал :shock: :DD
А когда поджигал свой предыдущий двиг, то он очень слабо хлопал....
Сообщение Admin » 24 июн 2012, 15:31
Вот теперь ты знаешь что такое детонационное горение в ПуВРД :)
Сообщение Sergei3090 » 24 июн 2012, 19:40
а что особого? ну произошло моментальное сгорание газа с разогревом выхлопных газов и последующим выбросом их наружу)))) Ничего удивительного что так произошло, смесь бедная, меньший объём горючего горит быстрее и от этого быстрый прирост давления которое при более богатой смеси бы рассеялось быстрее чем наросло.......
Сообщение Admin » 25 июн 2012, 04:23
Нашёл видео с картонными ПуВРД)) http://youtu.be/zV1snAMK-bY
Сообщение fanis0990 » 25 июн 2012, 08:00
Admin писал(а):Нашёл видео с картонными ПуВРД)) http://youtu.be/zV1snAMK-bY
ВОТ ЭТО ПРИКОЛ! :DD
Полетела!) Здорово получилсть там книга есть только платная((
Сообщение Sergei3090 » 25 июн 2012, 13:14
о_О
вот а вы мне голову морочите, а тут и картонные ПуВРД заводят..... может там ещё и клапана картонные??? :DD
___________
Купил сегодня 4 щупа для клапанов 0,15мм толщиной, думаю надо лепестки длиннее делать т. к. щупы в 2 толще чем должны быть лепестки клапана)
Вчера испортил зоготовку на рещётку, и палец до кучи в станок сверлильный засосало :( буду сегодня новую сверлить......
Сообщение Admin » 25 июн 2012, 16:19
Ну так там же бесклапанники :)
Сообщение fanis0990 » 25 июн 2012, 16:45
а заработает ли двиг как мой от от газа?не от жидкого топлива :009:
Сообщение Admin » 25 июн 2012, 17:22
Теоретически будет прекрасно работать, практически куй запустишь.
Сообщение Sergei3090 » 25 июн 2012, 20:08
Сегодня сделал решётку клапанную, клапана вырезал..... только без толку.....
Ибо воткнув в горелку газ плиты он даже не пукнул, когда снял решето, то он у меня так громко растрещался и из сопла появилось короткое пламя... зелёное.... потом он разогрелся до розового и резинка на головке загорелась, короче думаю что клапанник мне не выгодно.... мне бы бесклапанник....
Простите меня я книгу по безклапанникам не читал, скачать никак не могу. Можно ли сделать бесклапанник с камерой и трубой от клапанника, лишь добавив малую трубку?
Сообщение Admin » 25 июн 2012, 20:43
Я думаю можно, пропорции так то примерно одинаковые у них, малую трубу можно и не загинать, на работу это не скажется, просто тяги у двига не будет :)
Длинна малой трубки где то 10см будет норм я думаю, а диаметр чуть меньше чем у рабочей.
Сообщение Motor » 25 июн 2012, 20:55
А зелёное пламя из-за цинкового покрытия.Бесклапанник вообще легко сделать.На ютубе есть ролики с бесклапанником из жести с одной длинной трубой и двумя резонаторами покороче.Если из этого сделать неполучится,то советую склепать нового.Моё имхо.
Motor
Сообщение Sergei3090 » 26 июн 2012, 09:03
хм.... надо попробывать) А вот такое заблуждение у меня по поводу слов
Тяги не будет вообще или или потому что труба будет не загнута?
_______________________
Motor
Да, цинк у меня окислился и снаружи, стал тёмно серый. Не получится так я вчера сварщика нашёл, говорит подходи подварю, тогда локвуд хиллер можно, а вот недавно видал свареную оцинковку и ничего нормально вроде :)
Как я понял у бескланников тяга меньше?
Сообщение Sergei3090 » 26 июн 2012, 14:46
http://www.pulsejetengines.com/wp-conte ... Thrust.pdf Чертеж бесклапанника китайской схемы :)
И видос сборки
И собственно домашняя страница сайта с переводом http://www.pulsejetengines.com/ru/
