Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ПуВРД, наверно самый простой двигатель
Сообщение Admin » 05 авг 2011, 03:25
Начало темы читаем на старом форуме http://www.sam0delka.com/t27-topic
Пульсирующие воздушно-Реактивные двигатели.
Принцип работы читаем в первой или второй книге (смотрим тут)
А вот мои движки,маленький и средний запускались,большой только громка хлопал
средний перекосило от нагрева
Клапаны собственной конструкции,сделаны из алюминия от пивной банки.
вот примерный чертёж
Принцип работы похож на картофельную пушку,в двигателе происходит взрыв и газы с силой выбрасываются в трубу,потом они по инерции начинают затягивать новую порцию горючей смеси через клапан и двигатель наполняется,в какой то момент горячие газы от прошлого взрыва поджигают свежею смесь,клапан закрывается и процесс повторяется.
вот видео безклапанника
Это видео большого клапанника
А это что то типо мотоцикла с двумя большими клапанными ПуВРД
Re: ПуВРД, наверно самый простой двигатель
Сообщение Motor » 20 авг 2011, 05:47
Admin сегодня постараюсь кинуть фотки моего ПуВРД.
Motor
Сообщение Admin » 20 авг 2011, 18:07
Во давай, дело хорошее)
Сообщение SirMorozov » 21 авг 2011, 12:21
Админ. Приветствую. Я полный НОЛЬ в области ПуВРД. Информацию толком не нашёл. Но меня очень заинтерисовал ваш ПуВРД. Самый маленький на фото. Не могли бы вы расписать как вы его собирали, что куда ставится, куда что подаётся. Начну собирать. По ходу сборки буду отчитываться.
SirMorozov
Сообщение Admin » 21 авг 2011, 13:27
Смысла собирать маленький ПуВРД вообще нет, так как он НЕ работает, а причина тому слишком маленький объём камеры сгорания, так что я советую делать ПуВРД с камерой сгорания от 30мм и более, тогда уже есть все шансы на запуск.
А информации в книгах завалить http://www.sam0delka.com/t24-topic
Сообщение SirMorozov » 21 авг 2011, 13:47
Ну хорошо, буду писать и фото вкладывать по мере продвижения :)
SirMorozov
Сообщение SirMorozov » 21 авг 2011, 14:29
Во время изучения книг появилос несколько вопросов. Как подаётся топливо в бесклапаннике с помощью форсунок. Да и если честно я наверно совсем безмозглый, непойму, как подаётся топливо вообще. Админ, как подавали его вы в камеру сгорания. Откуда подавали и т.д. Будьте другом, ответьте. Неохота перерывать кучу книг. :oops:
SirMorozov
Сообщение Admin » 21 авг 2011, 14:34
Читай на старом форуме, там всего 4 странички на которых всё расписано http://www.sam0delka.com/t27-topic
Сообщение SirMorozov » 21 авг 2011, 15:30
фоум перечитал весь дважды. НО. Так и не понял как подавать топливо в бесклапаннике. Я считаю так
Что в баке с горючим, должно быть определённое давление, которое будет проталкивать топливо через форсунки. Далее свеча зажигания даёт искру и топливо воспламеняется.
Если это так. То топливо будет идти без перерыва как из балончика.
Я правильно понимаю работу подачи топлива? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
SirMorozov
Сообщение Admin » 21 авг 2011, 16:03
В безклапанниках, применяют газ, очень редко бензин, но запуск всегда идёт на газе.
Газ просто подаётся в камеру сгорания, так называемая "форсунка" это просто металлическая трубка, её кончик может быть слегка сплющен или полностью сплющен, а в сантиметре от кончика насверлено маленьких дырочек.
В случае с бензином, на камеру сгорания или начало резонансной трубы наматывается трубка, когда двигатель запущен она сильно нагревается и в неё насосом подаётся бензин, он там вскипает и в виде пара идёт в камеру сгорания.
Кстати безклапанники лучше делать уже с камерой сгорания от 60мм.
Сообщение SirMorozov » 21 авг 2011, 16:13
Админ. Спасибо, всё дельно объяснил. Завтра приеду домой начну работу. Буду отчитываться. Надо народа притащить развить тему :14: :)
SirMorozov
Сообщение Motor » 21 авг 2011, 21:24
Админ ,а как фотки сжать?
Motor
Сообщение Motor » 21 авг 2011, 21:28
Motor
Сообщение Роман » 21 авг 2011, 21:39
Ошибка доступа
в паинте выбираешь рисунок-растянуть\наклонить, в верхнем поле(горизонталь и вертикаль) выбираеш масшаб(на сколько сжать)
через savepic.org загружаешь и ссылку даёшь
Роман
Сообщение Admin » 21 авг 2011, 22:16
Для обработки фоток советую FastStone Image Viewer очень удобная и функциональная программа http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
Сообщение Роман » 21 авг 2011, 22:34
есть он у меня
незнал, ДУМАЛ ОН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА
Роман
Сообщение fanis0990 » 22 авг 2011, 15:06
Motor
раскажи о своем двигателе ?
Сообщение Motor » 22 авг 2011, 16:44
О двигателе.Здесь он с новой камерой сгорания т.к. первая прогорела..Новая камера из алюминиевого балона(от средства экстренной заклейки камер).В камере просверлено отверстие под свечу.Головка из горелки.В ней вырезан паз под карбюратор.Сам карбюратор латунный(деталь из под крана).Ближе к клапану он сужается.В карбюратор вклеена велосипедная игла.Теперь о трубе.Труба с одной стороны развальцована.Закрепил так:намотал верёвку,покрыл высокотемпературнъм герметиком и затянул хомутом.Разработал новый вид клапана.Сконструирую,отпишусь.
Motor
