Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Полудизель
Полудизель
Re: Полудизель
Сообщение Admin » 06 янв 2014, 22:36
Топлива конечно
Re: Полудизель
Сообщение TDI » 07 янв 2014, 19:41
У меня есть идея на счет разогревания КС для начального старта. Мой вариант сделать свечу накаливания как у обычного дизеля, но в более простом виде. http://savepic.org/4902871.jpg Для основы използуется болт М5 в середине делается дырка. В качестве нагревателя будет часть спирали-нагревателя из фена, он разогревается очень быстро. http://www.youtube.com/watch?v=iA-fq-3Xcoo Потом надо припаять електрод (на схеме обозначен синим цветом). после этого делаем центральный електрод и изолируем его чтобы у него не было контакта с болтом. И после ставим нагреватель между двумя електродами.
TDI
Re: Полудизель
Сообщение Admin » 07 янв 2014, 19:53
Это не будет работать.
Греть надо всю камеру до рабочей температуры, иначе просто гореть будет нечему.
Re: Полудизель
Сообщение TDI » 07 янв 2014, 20:02
эта свеч нагревает очень сильно и на растоянии одного сантиметра от пластмассы ее топит. Я думаю что она без проблемы разогреет камеру сгорания.
TDI
Re: Полудизель
Сообщение Sergei3090 » 08 янв 2014, 10:27
TDI, думаю что проще будет греть весь колоризатор....
Баллы репутации: 116
Re: Полудизель
Сообщение schestakoff.andrey » 10 май 2014, 10:14
Сделал топливную систему по схеме как было показано выше, распыляет отлично, но плунжерная пара из распылителя форсунки великовата для маленьких двигателей.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Re: Полудизель
Сообщение Sergei3090 » 18 июл 2017, 22:58
Нда, откладывал запостить всё и потом, теперь лень :024:
Всем привет! Начнём с того, что родилась у меня как-то давненько идея запилить полудизель, в качестве базового движка была взята вторая "дружба" с подсевшей поршневой. первым делом сочинился узел калоризатора и вытеснителя...
Думаю понятно, зачем нужна секторная шайба. Она замещает собой почти весь объём камеры сгорания, дабы побольше газов набить в сам калоризатор
В самой башке всё уплотняется подмоткой фум-ленты, не пузырит по крайней мере :)
Далее был маховик. Так как родной через-чур лёгок, то был взят вазовский блин от шахи и облегчён на 2,5-7 кг на токарном так, чтобы основная масса легла на окружность, толщина стенки "немассовой" части около 5-7 мм для дотошных. С родного колеса была вытянута втулка и модифицирована привареной самодельной ступицей... Отдельных качественных фотографий видимо потерял :(
Ну и видео. Потом как разберусь с батарейками фотика наделаю материала для более комфортного изучения.
Re: Полудизель
Сообщение romka10.06 » 19 июл 2017, 00:21
[quote="Sergei3090"][/quote]
Реально работает!, правда я не понял как топливо подаётся, или оно просто всасывается из штуцера?
Баллы репутации: 155
Re: Полудизель
Сообщение Sergei3090 » 19 июл 2017, 08:51
Ах да, забыл уточнить ещё раз, топливо, а его роль пока выполнило моторное масло, заливаю шприцом в цилиндр и картер. Можно впрыснуть в калоризатор через форсунку, если ослабить её клапан, но тогда он просто чихает...
Вообще, в ходе баловства, бросал в разогретый калоризатор канифоль и та давала вспышку при атмосферном давлении :D
Re: Полудизель
Сообщение Sergei3090 » 20 июл 2017, 16:19
продолжаем ударными темпами! Вчера за полдня собрал из имеющихся деталей насос, правда не идеально, но работоспособно. В ходе съёмки видео движок ещё настраивался, напаял новый кулачок побольше, т.к. нехватало подачи топлива (Админ, ты был прав), с маслом форсунка ссыт струйкой... Видимо из-за хреновой компрессии, хренового распыла и количества топлива "на глаз" так работает... Потом ещё и выдавило фумку из под шайбы, на фото видно "соплю", куски её намотало на кольца и компрессии совсем не стало... Одно радует, результат есть! :D
Ах да, запускал на дешёвом 2т масле, низкодымном :003:
Фотоулики:
Головка поршня напоминает теперь дизельную, т.к. слегка прогадал сферичность вытеснителя.
Re: Полудизель
Сообщение Sergei3090 » 22 июл 2017, 20:52
Пролил всё двигло красным герметиком, подтянул болты, гайки и трубки. Открытием ларчика стало повышение давления открытия форсунки, поставил тугую пружинку, притоптал шарик к седлу гидропрессом. Теперь вся топливная система постукивает, ощутимо на касание тукает по трубке. В ходе прокачки засоряло отверстие форсунки, чуть не порвало пайку о_О Перед пуском прокачка обязательна, малейший пузырёк воздуха в насосе и форсунка молчит...
Также сделал нормальный толкатель и поводок, ещё больше спилил край плунжера.
Вопрос, можно ли попробовать приколхозить к насосу пневматический регулятор, ну как выставлю подачу адекватную? :009: На впуск поставить фильтр, а за ним трубку и соединить её с мембраной/цилиндром, который будет оттягивать рычаг в сторону наименьшей подачи...
Ну и видео, запуск на разбодяженном салярой маслом.
