Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - УАД - 32
УАД - 32
Re: УАД - 32
Сообщение murad26 » 19 мар 2012, 16:13
У меня есть моторчик из магнитафона 4в, я его перемотал проводом 0.4 мм по 40 витков и подключил его к сдохшему аккумулятору 12в, кротый провод 0.05 только нагреть может, но неперемотанный двиг он крутил более менее..... Так вот когда я моторчик подключаю почему то провода начинают греться и сам моторчик тоже сильно греется....почему?
murad26
Re: УАД - 32
Сообщение rexa » 19 мар 2012, 16:35
ну ты же двигатель проводом потолще перемотал, соответственно ток увеличился, обороты выше... но упал крутящий момент...
ток большой нагревает провода коллектор жгет, и обмотку нагревает
rexa
Re: УАД - 32
Сообщение murad26 » 19 мар 2012, 16:46
Ну это то понятно, но почему если замкнуть тем же проводом аккум, он этот провод даже не нагревается?
murad26
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 19 мар 2012, 18:10
потомушо капенгаген)
Прод на воздухе и провод на роторе имеют разное охлаждение, с ротора тепло почти никуда не уходит
Re: УАД - 32
Сообщение murad26 » 19 мар 2012, 20:02
Да многожильный провод 1 мм за секунд десять до красна нагревается когда он работает, и искрит сильно если контакт плохой, а если замкнуть напрямую ни нагрева ни искры.... Ну да ладно...
murad26
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 19 мар 2012, 20:10
Я не пойму чо за провод, щётка что ли?
или по которому питания на двиг от аккума идёт на его клеммы?
Re: УАД - 32
Сообщение murad26 » 19 мар 2012, 21:14
Тот по которому питание к двигу идёт.
murad26
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 19 мар 2012, 21:18
Тогда чудеса у тебя какие то там.
Re: УАД - 32
Сообщение Tony » 14 ноя 2012, 19:35
Здрасте) Задам вам вопрос : как подключить этот двиг ( нашел его в сарае )
Да и название этого двига : ДВ-055
и всего проводов 3 - с одной и с др стороны 3 :)
Tony
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 14 ноя 2012, 19:45
На какой то шаговый двигатель похоже, советую вскрыть и выложить фото внутренностей, тогда точно скажу.
Re: УАД - 32
Сообщение Tony » 14 ноя 2012, 20:09
ВОТ :)
Да и со щетками проблем не вышло когда обратно засовывал) они внутри находятся)
Tony
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 14 ноя 2012, 20:25
У меня сдаётся впечатление что это какой двиг с коммутацией статора, но это как то странно и вряд ли лучше классики, так что хз если честно что это и как подключать.
Re: УАД - 32
Сообщение Tony » 14 ноя 2012, 20:29
Спросил у отца : сказал что этот двиг в советском магнитофоне отдобыл :039:
Tony
Re: УАД - 32
Сообщение Tony » 14 ноя 2012, 20:43
Да вот еще что на каждом выходе есть нумерация : с одной стороны цифры от 3 до 8 с другой К1 К2 К3 Н1 Н2 Н3 :D
Tony
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 14 ноя 2012, 20:49
Похоже что это какой то бесконтактный двигатель постоянного тока, "щётки" служат датчиками которые управляют регулятором, который и питает двигатель.
Re: УАД - 32
Сообщение Tony » 14 ноя 2012, 20:53
http://www.tehnari.ru/f117/t62241/ Admin взгляни у меня движек такой же но я хочу чтоб ты проверил правильно ли они там рассуждают? А? :034:
Вот движек тот самы точ в точ ток у меня тоже было это железное покрытие
Tony
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 14 ноя 2012, 21:40
Хз не могу сказать.
Re: УАД - 32
Сообщение Tony » 17 фев 2013, 15:22
Admin, сегодня полностью разобрал этот мотор, думал он с щетками а оказалось.....что там ГЕРКОН!!!!!!!!! :)
На последнем видно, что там 3 геркона и 3 магнита стоят. И все же как его подключить?? :009:
Tony
Вернуться в Электрические
