Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - УАД - 32
УАД - 32
УАД - 32
Сообщение Роман » 31 авг 2011, 17:02
Электродвогатель УАД - 32, как его включать, какая мощьность и обороты
Вот фото моего движка:
Роман
Re: УАД - 32
Сообщение longeron » 31 авг 2011, 20:38
о у меня на даче такой правда убитый. Там пусковой кондёр на 1мф 220в БУМАЖНЫЙ между двух каких-то контаков :034: и 220 вольт межу любым из них(от этого зависит направление вращения) и третьим контактом. а воабще на него по-моему в нэте инфа есть
Re: УАД - 32
Сообщение Роман » 31 авг 2011, 21:19
АГА, уже нашел, правда баюся, есть у меня кондер на 1 мкф 250 в
Роман
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 31 авг 2011, 21:30
На проводах должны быть бирки, на них написано С1, С2, С3....
вот схема подключения
Re: УАД - 32
Сообщение Роман » 31 авг 2011, 21:52
бирки есть, я так понял надо соединить c2, c3, c4, c5, c6 вместе, с1 соединить с с2 через конденсатор, и с1 и с2 в розетку?
Роман
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 31 авг 2011, 22:46
Там по моему ошибка есть, надо вот так соединять, в розетку суём С1 и С2, если нужно что бы в другую сторону крутился то С2 и С3
Re: УАД - 32
Сообщение Роман » 31 авг 2011, 22:53
точно так? а то замыкания не хочется :034:
Роман
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 31 авг 2011, 23:04
не уверен, ставь предохранитель, ну или как я, в место предохранителя временно лампочку на 100ватт подключаю, типо не сгораемый предохранитель :D если всё нормально, тогда напрямую в розетку.
Re: УАД - 32
Сообщение Роман » 01 сен 2011, 13:08
как ставить? а то больше 19 вольт никогда не использовал!
Роман
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 01 сен 2011, 13:26
Не понял вопроса, что именно ставить?
Re: УАД - 32
Сообщение Роман » 01 сен 2011, 13:45
предохранитель
Роман
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 01 сен 2011, 13:56
Вот, красное это предохранитель, для твоего двигателя нужен примерно на 0,3А
Re: УАД - 32
Сообщение Роман » 01 сен 2011, 14:30
а ты говорил с лампочкой можно
Роман
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 01 сен 2011, 14:40
Лампочка для испытания, включается в место предохранителя.
Re: УАД - 32
Сообщение Роман » 01 сен 2011, 14:55
а мотор при етом должен крутится?
Роман
Re: УАД - 32
Сообщение Роман » 01 сен 2011, 14:58
нашел у себя предохранитель, но он на 3.0 ампера...
Роман
Re: УАД - 32
Сообщение Admin » 01 сен 2011, 15:06
должен, у меня и 180 ватник с 2 лампочками на 100ватт запускался.
Re: УАД - 32
Сообщение Роман » 09 мар 2012, 11:30
работает как сказал admin. спасибо. мощный движочек
Роман
Вернуться в Электрические
