Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Помогите с мотором
Помогите с мотором
Помогите с мотором
Сообщение fisukVP » 15 мар 2014, 12:25
Привет. Нужно запустить мотор.
Из него идет три провода. Белый, зелёный, жёлтый.
Зелёный и жёлтый идут к конденсатору, от кондера отходят чёрный и белый соответствено.
Кондер на 10 µF, 450V
На моторе написано:
WA-10050TE(S-1)
220V 50Hz, 1PH
10MFD 450 VAC
K- -1127
Подскажите, что куда.
fisukVP
Re: Помогите с мотором
Сообщение Инженер77777 » 15 мар 2014, 12:45
fisukVP
Типа такого надо
Рабочая обмотка обычно имеет большее сопротивление по сравнению с пусковой. В принципе и без пускового кондера работает, только запускаться будет или нехотя или с раскачки и в сторону в какую повезет или в какую рукой толкнешь. Может быть по такой схеме подключен: Белый - общий конец, желтый - пусковая, зеленый - рабочая. Емкость кондера 10мкФ на 450V указан на твоем движке, мощность возможно если тот движок, то около 370 Вт. Только кондер должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ, что-то типа этого
Сообщение fisukVP » 15 мар 2014, 13:23
Спс. Работает.
fisukVP
Вернуться в Электрические
