Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - соленоидный двигатель
Re: соленоидный двигатель
Сообщение romka10.06 » 19 апр 2013, 20:43
Ну а почему на валу не сделать коллектор как на обычном электродвигателе, и щёточный узел, и пускай коммутируется без разных заморочек!
И зачем тут редуктор 1/2 вообще не въеду, вы уж простите, это-ж не четырёхтактник где есть холостые такты выпуска-впуска.
Сообщение Admin » 19 апр 2013, 20:49
Может быть я ошибаюсь или просто не вкурсе полной схемы, но "тактовая частота будет в 2 раза НИЖЕ, но никак не выше.
Я не совсем понимаю что ты хочешь сделать, но лучше выкинуть редуктор, а шторку сделать на 180 градусов, а с выхода датчика два канала, прямой и инвертированный.
Соотведственно шторка закрыта - работает допустим правый соленоид, открыта - включается левый.
Так и логика не нужна, хватит пары транзисторов.
Сообщение dragomous. » 19 апр 2013, 21:14
схему нарисую что-бы было понятно мою затею
Сообщение vlad » 20 июн 2013, 22:45
Сообщение BaraKuda » 29 июн 2013, 10:52
вот сделал еще соленоидный двигатель :D
только заметил что двигатель создает приличные помехи
мышка от компа отказывается нормально работать :(
 видео
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Sergei3090 » 29 июн 2013, 11:19
Маньяк HARDкорщик :003:
вот собрать бы что-то движимое соленоидником... паровую турбину же запрегли....
Сообщение BaraKuda » 29 июн 2013, 11:32
неее )) соленоидный двиг я думаю такое не потянет (
в планах турбину высоко оборотистую ) чтоб вращала генератор ) :)
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Инженер77777 » 01 июл 2013, 07:01
BaraKuda
Еще-бы... Движок-то искрит и притом приличную помеху в широком спектре частот выдает в эфир. поставь геркон экранированный, ДХ или банальный фото-датчик - помехи не будет. Да и увеличить "рабочий ход" не помешало-бы, движок сразу шустрее станет. Увеличит проще с использованием фотодатчика, регулировать нанесением маркером полосы прямо на зеркало блина харда.
Сообщение Admin » 01 июл 2013, 13:54
Конденсатор там просто нужен искрящийся как в зажигании.
Сообщение Валерий » 25 июл 2013, 01:26
Всем привет ! От чего может подойти соленоид или проще самому сконструировать ?
Валерий
Сообщение Валерий » 29 июл 2013, 00:24
Вроде соленоид собрал но он от зарядки телефона даже не пытается тронутся только легкий гул
Валерий
Сообщение Sergei3090 » 29 июл 2013, 11:09
Валерий, естественно, провод наверно 0,5мм, и витков 100..... мощности зарядника не хватит... бери аккум или БП, кстати от переменки соленоидник тоже пашет.....
Сообщение Валерий » 31 июл 2013, 00:51
Спасибо соленоид нашел правда на 220 и переменку думаю как прерыватель собрать чтобы током не ударила)))
Валерий
Сообщение Валерий » 01 авг 2013, 23:42
Почти все собрал . Как соленоид на переменку также хорошо работает 220 v ?
Валерий
Сообщение Sergei3090 » 02 авг 2013, 20:49
Валерий, посчитай, мы не экстрасенсы.... а если ты про тот-что
то думаю сойдёт
Сообщение Валерий » 03 авг 2013, 14:18
Собрал на соленоиде на 7.5 вольт пока без маховика все втягивал а с моховиком никак блок питания на :/ 7.5 вольт / 2 ампера / постоянны ток если не подходит подскажите где купить такую батарею которая осилит если надо соленоид еще один сделаю и главное какой сила тока должна быть у источника.
Валерий
Сообщение BaraKuda » 04 авг 2013, 12:22
Валерий,скинь фото движка , возможно дело в том что источник питания слабоват ,
или есть трения в КШМ , ;)
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение vlad » 04 авг 2013, 17:03
Валерий, напиши сначала по русски, а то нифига не понятно.
Вернуться в Электрические
