Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - соленоидный двигатель
Re: соленоидный двигатель
Сообщение antiuchinik » 13 апр 2012, 12:06
включатель будет между маховиком и коленом, потом сделаю кулачок!
|---chaika---|
antiuchinik
Сообщение Kingston » 16 апр 2012, 22:14
Вот мои соленойдные двигатели:
МОДЕЛЬ № 1
ВИДЕО: http://www.youtube.com/watch?v=Y0gtlVUG ... miQA024%3D
МОДЕЛЬ № 2
ВИДЕО: будет, как у меня появится время) :)
Kingston
Сообщение Sergei3090 » 17 апр 2012, 08:46
Kingston, классно! давай снимай видео и на тюб! и видео научись вставлять по ссылкам (http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=12&t=16&p=5959#p5959)
Сообщение sergey08 » 17 апр 2012, 09:30
круто! четко и окуратно :14:
sergey08
Баллы репутации: 7
Сообщение Kingston » 21 апр 2012, 23:32
Спасибо, старался)) Я с ним на конкурсе выступал)
Kingston
Сообщение DOC » 27 апр 2012, 21:06
сколько надо витков на соленоид и толщины проволоки???
DOC
Сообщение Admin » 27 апр 2012, 21:18
Смотря какого размера двигатель
Для катушки внутренним диаметром примерно 1см, могу порекомендовать 2000 витков проводом 0,2мм, сопротивление такой катушки будет примерно 50 Ом.
Сообщение DOC » 30 апр 2012, 18:04
получается внутрений диаметр 5 мм = 1000 витков??
DOC
Сообщение Admin » 30 апр 2012, 18:41
Откуда такая зависимость выплыла?
Всё считается от омического сопротивления провода, берём примерный потребляемый ток, рассчитаваем сопротивление катушки пользуясь законом Ома.
Потом делим сопротивление катушки на сопротивления провода (Ом/м), получаем длину повода который нужно намотать что бы получилось такое то сопротивление.
Затем полученную длину делим на среднею длину витка катушки, получаем число витков.
Это очень грубые расчёты и не совсем верные, можно посчитать и по другому.
Вообще зависимость тут обратная, чем меньше двигатель тем больше нужно витком в катушке, хотя всё сильно зависит от диаметра применяемого провода.
Если особо не заморачиватся то можно тупо намотать 1000 витков проводом 0,1мм, работать будет.
Сообщение Kingston » 16 май 2012, 00:59
Как то так:
Kingston
Сообщение Kingston » 28 май 2012, 17:24
Интересный эффект работы соленоидного двигателя
При измерении КПД двигателя, был выявлен довольно интересный эффект. Он заключается в том, что если на маховик двигателя закрепить небольшой груз и двигателю не будет хватать силы поднять его, то двигатель ведет себя как колебательная система (кстати, КПД двигателя всего 2%)
Kingston
Сообщение gumon89 » 28 май 2012, 19:35
Более совершенная версия этого двигателя асинхронник))))) мене кажется найти две катушки переменного тока на 220В одну катушку подцепить через конденсатор чтобы был небольшой сдвиг на фазе и все ни каких конечных выключателей или разъединители не нужны будут! Только кривошипный механизм надо будет сделать по крепче чтобы выдержал большие обороты!
gumon89
Сообщение Сергей » 06 июн 2012, 23:29
Делать было нечего :) (извиняюсь за качество видео, снимал ночью)
http://www.youtube.com/watch?v=JpceBgV2 ... e=youtu.be
Сергей
Сообщение Mechanik » 06 июн 2012, 23:46
Прикольно! :14:
Сообщение Kingston » 08 июн 2012, 11:44
Класс) :14:
Kingston
Сообщение dead » 08 июн 2012, 13:25
Блин где вы берете соленоиды то? я что ненахожу дак они на 220v а меньше хотябы на 12 а идеально вольт на 6ть нифига....
Сообщение antiuchinik » 08 июн 2012, 14:07
сделай сам, так проще!
|---chaika---|
antiuchinik
Сообщение fanis0990 » 08 июн 2012, 15:23
antiuchinik
Можешь свои контакты дать??? в скайп не заходишь можеь Вконтакте?
Вернуться в Электрические
