Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Паровой двигатель из хлама(начало)
Сообщение читбот » 07 фев 2015, 00:27
Начал собирать паровик из хлама. Цилиндр сделан из шестерни КПП мотоцикла иж. Золотниковый механизм из трубки старой люстры. Главный поршень алюминь вылит прямо в цилиндр. Распределительный сделан из куска сверла Все делал наглаз. Проверял паром все работает на ура поршень аж вылетает с цилиндра. С замеров только: диаметр цилиндра 20мм длина цилиндра 56мм, длина поршня 26мм. Диаметр трубки золотника 7,2мм. Может хоть паровик сделаю :)
Re: Паровой двигатель из хлама(начало)
Сообщение читбот » 09 фев 2015, 01:00
Сделал только шатуны и треугльник для золотника. Как сделать крепежи для коленвала?? Была мысль прибить деревяный брусок и просверлить дырку в нем но сразу ее отбросил ибо большое трение
Сообщение шатун 007 » 09 фев 2015, 01:08
Возьми втулки из бронзы вот тебе и крепеж
шатун 007
Сообщение читбот » 09 фев 2015, 06:51
https://m.youtube.com/watch?v=nzmdXNiMd ... &hl=ru вот мой движочек в работе. Работает плохо не развивает обороты :( и вот фотка моего чуда.
Сообщение шатун 007 » 09 фев 2015, 12:37
Неплоха :14: а для оборотов надо больше пара (но несоветую может рвануть)или маховик потяжелее поставить
Ну теперь можеш хотябы линуар сделать
шатун 007
Сообщение читбот » 09 фев 2015, 18:03
шатун 007 у меня есть 2т двс в полурабочем состоянии.
Продолжаю темку паровика. Нашел такую вешь в сарае уже со встроеным золотником :) диаметр цилиндра 50мм ход поршня 100мм. Диаметр золотникового поршня 8мм Объем цилиндра 196 кубов :-) Выйдет ли с этого паровик??
Сообщение romka10.06 » 10 фев 2015, 08:11
Ну а почему нет? Если доработать плунжер и подавать пар в отверстие куда вкручивается наконечник, вполне работоспособный вариант. Только я бы не стал использовать все 100 миллиметров хода поршня, достаточно 50-70, обязательно надо насверлить отверстий в задней стенке цилиндра этого шприца, чтобы при работе воздух с обратной стороны поршня мог свободно входить/выходить, ну и на шток поршня желательно поставить направляющюю, хоть из бронзы, хоть из пластмассы (большого нагрева там не будет), иначе через пару минут работы и штоку и отверстию под него каюк....
Баллы репутации: 155
Сообщение читбот » 10 фев 2015, 14:09
romka10.06 поршень резиновый, а резина имеет свойсто при больших температурах мягчеть. Уже нашел емкость под паровой котельчик обьемом в 5 литров :-) а с чего лучше КВ сделать и стойку под КВ? Хочу генератор к нему прриделать ибо частенько нету света :( чет я не понял про направляюшую что это такое? и куда крепится?
Сообщение romka10.06 » 10 фев 2015, 20:36
читбот писал(а):romka10.06 поршень резиновый, а резина имеет свойсто при больших температурах мягчеть. Уже нашел емкость под паровой котельчик обьемом в 5 литров :-) а с чего лучше КВ сделать и стойку под КВ? Хочу генератор к нему прриделать ибо частенько нету света :( чет я не понял про направляюшую что это такое? и куда крепится?
Резина каменеет при нагреве, но никак не размягчается, и те 120-150 градусов цельсия что ты туда можешь подать, резине нипочём.
Емкость 5 литров крайне опасна, надо обязательно делать предохранительный клапан и проводить гидравлические испытания котла. Проще всего взять скороварку, она прямо готовый котёл :)
Получать электричество от такой машины вряд ли получиться, не думаю что она проживёт больше часа....
Стойку с маховиком из чего сделать? Можно из старой швейной машинки, там и вал и маховик есть.
Сообщение читбот » 10 фев 2015, 21:35
romka10.06 у меня нет швейной машинки :( стойку с маховиком и коленвалом мне надо сделать
Сообщение читбот » 01 мар 2015, 23:09
пытался отлить щеки на колено с алюминия получается говно :( завтра согну с проволоки 8-10мм :D думаю завтра напьрячься и собрать паровик
Сообщение slav » 02 мар 2015, 10:47
читбот, литье - дело опыта. У меня самого в первых попытках на выходе оно самое и было. Потренируешься - будет нормально получаться.
Сообщение читбот » 07 май 2015, 01:09
руки только сегодня дошли до паровика сделано только маховик(банка с под тушонки забитая свинцовым шлаком) колено сделано из прута 7.5мм вроде. Сделал шатун и приварил гайки к штоку. фотками не порадую(сломался телефон) но говорю сразу все сделано из всякого ржавого металолома. П.С все делается на глаз почти меряю иногда штангелем
