Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - "Дутая" Альфа
"Дутая" Альфа
"Дутая" Альфа
Сообщение romka10.06 » 01 мар 2014, 13:11
Решил наконец начать альфу, атмосферный вариант делать не интересно, пусть будет сразу надутая до 3-5 кг/см
Со второй попытки отлил приличный картер
Особых трудностей не предвидится, работа большая, но если разбить на части, то не сложная. Уплотнение вала будет из сальника и штока газового амортизатора, они годами держат чудовищные давления газа и ходят при этом легко. Конечно на вращательное движение они не рассчитаны, но думаю несколько десятков часов отработают, более и не надо.
Поршень как обычно гидрокомпенсатор диаметром 35мм, ход думаю тоже 30-35мм, чего выдумывать, если технология отработана?
Вопрос только один - как к гидрокомпенсатору прикрепить "горячий" колпак, вижу только один вариант - пайка медью, но не владею ей.
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение romka10.06 » 01 мар 2014, 21:48
просверлил по центрам цилиндров отверстия Ф20мм, и расточил кривошипную камеру - никаких раковин не обнаружено!
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение Антип » 02 мар 2014, 08:54
Заготовка хороша!!! Но где же α ? ;)
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение Dizel » 02 мар 2014, 13:54
А как ты отлил расскажи пожалуйста
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение Инженер77777 » 02 мар 2014, 14:11
Dizel
Не тупи, пожалуйста. Есть отдельная ветка про технологии, в т.ч. про литьё, многоуважаемый romka10.06 там все подробно описывает: viewforum.php?f=41
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение romka10.06 » 08 мар 2014, 19:36
Подготовил уплотнение вала - отпилил верхушку от газового упора багажника "нивы", он держит огромное давление годами, и ходит довольно легко.
Расточил и притёр цилиндры, поршни ходят без ощутимого сопротивления вид изнутри картера:
в стенке картера расточено отверстие у упором под двести первый подшипник, на выступающую часть подшипника будет с натягом надеваться удлинитель картера с уплотнением внутри и вторым опорным подшипником
Отлит и в черновую обработан удлинитель.
продолжение следует...
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение romka10.06 » 13 мар 2014, 22:33
Сделал вал, сальник от амортизатора будет располагаться внутри удлинителя между подшипников
Доделал удлинитель, расточил внутри под подшипники и сальник. Большой подшипник сидит с натягом наполовину в картере, наполовину в удлинителе, он является направляющей
Задумался о том как буду надувать двигатель, поршневая довольно хорошая, и если надувать через картер, то воздух оооччень долго будет просачиваться в цилиндры и регенератор... Придётся либо дырочку в поршне сверлить, либо риску в цилиндре процарапать, ну не делать же перепускной канал с краником для заполнения?
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение Admin » 14 мар 2014, 01:25
я бы лучше таки сделал канал.
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение romka10.06 » 16 мар 2014, 19:45
Делаю "холодную" головку, правильнее теплообменник.
внутри водяная рубашка окружает отверстие с рёбрами, через которые будет проходить воздух
рёбра пилю ножовкой, ещё не все напилил. В отверстии по центру вставляется "затычка" чтобы воздух шёл только через рёбра, на самой затычке тоже нарежу рёбер, в сумме площадь этого радиатора будет порядка 180 -200 кв.см
на "затычке" сверху проточена канавка для распределения поступающего воздуха, внутри отверстия с рёбрами тоже есть расточка для этой цели
продолжение следует.....
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение brador » 17 мар 2014, 20:13
жжОте, товарисчЪ.
Я таки согласен с мотористом. Надо делать канал.
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение romka10.06 » 30 мар 2014, 22:50
сделал "горячий" конец цилиндра и прокладку под него из тормозной колодки от трактора
материал колодки хороший теплоизолятор и выдерживает очень большие температуры.
Регенератор будет в виде трубки внутренним диаметром 20мм и набитой медной проволокой. К горячей части трубка будет крепиться приваренным фланцем, а с холодной стороны сделан вот такой переходник
на трубку надевается силиконовая манжета, она и идеальный уплотнитель, и теплоизолятор заодно.
прокладка между фланцами из накладки сцепления, материал тот же что и на тормозных колодках, пока не опилил по форме фланца, смотрится некрасиво...
Продолжение следует!
Re: "Дутая" Альфа
Сообщение кулибин » 21 авг 2014, 08:08
А когда продолжение будет.
кулибин
