Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ringbom engine
Ringbom engine
Ringbom engine
Сообщение romka10.06 » 12 янв 2014, 21:55
Решил начать постройку двигателя Рингбома - разновидность двигателя Стирлинга, в которой вытеснитель приводится в движение не шатуном, а пневмоприводом, причём наличие вращающихся деталей вообще не обязательно, рабочий поршень может приводиться от маятника, либо вообще быть жидким - просто жидкость в трубке. Также несложно реализовать полностью герметичный линейный двигатель с генератором с рабочим телом под большим давлением.
http://youtu.be/QFH7ZuymWc4
http://youtu.be/-yfBrazwHdo
http://youtu.be/3EBD9po-tts
Вот картинки еcли хотите:
Начал как всегда с литья, а литьё с формовки :)
Слева рабочий цилиндр, справа цилиндр пневмопривода (модели цилиндров точнее)
Вот так примерно планируется сделать рабочий цилиндр, горизонтальное отверстие - для подшипников вала, вертикальное сам цилиндр.
Продолжение следует!
Re: Ringbom engine
Сообщение KuzyaHG » 20 янв 2014, 07:46
Приветствую.
Пытаюсь собрать свободно-поршневой стирлинг из алюминиевых банок.
У меня есть некоторые сомнения насчет маленького отверстия в дисплейсере.
У меня мысль пока только одна.
Чтобы избыточное давление заполняло через него полость дисплейсера и выгибало мембрану для опуска дисплейсера.
А маленькое оно для того, чтобы это не происходило слишком быстро. И за счет этого происходит разнос фаз рабочего поршня и дисплейсера.
Поправьте меня если я не прав.
Заранее спасибо.
KuzyaHG
Re: Ringbom engine
Сообщение romka10.06 » 20 янв 2014, 20:42
Маленькое отверстие в дисплейсере??? Вы о чём? Насколько я понимаю он должен быть герметичен, это-же "мёртвый объём" который ухудшает все свойства двигателя. Иногда дисплейсер делают из металлической губки, он тогда как регенератор работает.
Выложите чертёж что ли, и укажите о чём вообще речь, может я вас просто не правильно понимаю.
Re: Ringbom engine
Сообщение спокоен » 21 янв 2014, 00:08
Есть еще разновидность Стирлинга, так называемый Manson ,там действительно отверстие 1 -1.5 мм в дисплейсере
спокоен
Re: Ringbom engine
Сообщение KuzyaHG » 21 янв 2014, 04:29
Нашел в ютьюбе пошаговую сборку такого стирлинга.
Похоже, что отверстие нужно просто для сброса избыточного давления при нагреве в полость дисплейсера. Так же можно решить этот вопрос предварительным нагревом рабочего тела перед установкой рабочей мембраны. Чуть позже скину ссылки на ролики.
Я собрал такое чудо, но он не то что запускаться не хочет, он при нагреве выгибает рабочую мембрану дугой и все.
Теперь опять меня ждут долгие бессонные вечера, пока не разберусь и не соберу рабочую модель.
С гаммой так же было)))
Не даблпости
KuzyaHG
Re: Ringbom engine
Сообщение спокоен » 21 янв 2014, 16:55
KuzyaHG
Увы отверстие в мэнсоне все таки непосредственно влияет на работу, если я правильно понял, диплейсер играет роль ресивера.
спокоен
Re: Ringbom engine
Сообщение romka10.06 » 25 янв 2014, 23:08
У мансона вообще золотниковый механизм как в паровой машине, а не отверстие в вытеснителе
Теперь возвращаясь к Рингбому: отлил деталюгу
Ну и наконец придумал куда этот чугунный шкив пристроить
Продолжение следует, но не скоро, времени нету свободного.
Re: Ringbom engine
Сообщение спокоен » 26 янв 2014, 13:42
Я прошу прощения, запарился, Мэнсон действительно с золотником, но вот этот.. https://www.youtube.com/watch?v=dOSGpzGhrJQ&feature=youtube_gdata_player
спокоен
Re: Ringbom engine
Сообщение KuzyaHG » 26 янв 2014, 18:48
спокоен писал(а):romka10.06
Так и не добрался я выложить ссылки.
Именно такой стирлинг я и имел ввиду.
KuzyaHG
Re: Ringbom engine
Сообщение brador » 30 янв 2014, 22:45
Свободнопоршневой стирлинг таки на видео. А если такой сделать из металла, набить гелием атмосфер на 20 и сделать привод (электромагнитный), то получится криокулер....
Re: Ringbom engine
Сообщение romka10.06 » 01 фев 2014, 11:42
Расточил в размер и притер цилиндр, зажав его за специально сделанный прилив
Отфрезеровал вспомогательную плоскость прикрутив цилиндр к суппорту токарника
Снял с патрона кулачки и притянул заготовку длинной шпилькой сквозь шпиндель прямо к патрону
и расточил отверстие под внешний подшипник, затем вставил кулачки в патрон и зажал алюминиевый кругляк, проточил его в размер внешнего подшипника и притянул к нему заготовку для расточки отверстия под внутренний подшипник. Это даёт уверенность в том что отверстия будут соосны
Сделал заготовку коленвала, как обычно из штока КПП, он калёный, пришлось отжечь
На днях обварю и в центрах проточу в размер.
Самое сложное впереди: теплообменный цилиндр, для эфффективной работы внутри нужно делать густые-густые рёбра, чтобы снизить тепловое сопротивление, примерно вот так
Тогда даже настольный стирлинг на воздухе развивает мощность пару сотен ватт и даже везёт велосипед!
Так качественно мне конечно не сделать, но стремиться к этому надо!
Продолжение следует.
Re: Ringbom engine
Сообщение romka10.06 » 02 фев 2014, 21:34
Доделал вал и приделал маховик, сделал временный шатун посмотреть как будет крутиться и чтобы уточнить межцентровое расстояние между головками шатуна.
Крутиться свободно, если хорошенько крутнуть оборотов 30 делает
http://youtu.be/Oc0TojEhjWc
Думаю как рассчитать диаметр поршня пневмопривода, пока не въезжаю.
Re: Ringbom engine
Сообщение dead » 02 фев 2014, 23:09
romka10.06, ну ты как всегда на высоте! ты только не бросай проект, доделай до рабочей версии. Удачи!
Re: Ringbom engine
Сообщение romka10.06 » 09 фев 2014, 20:35
Из отливки выточил "холодную" часть, внутри сделал кольцевую канавку под охлаждающую жидкость
от канавки к крышке идут 4 канала, общая площадь охлаждающих каналов 120кв.см
"горячая" часть из аэрозольного баллона будет запрессована с натягом в холодную часть, при этом она закроет и герметизирует канавку для охлаждения
рабочий цилиндр располагают обычно сбоку и соединяют трубочкой с пневмоприводом, а я поставлю эти цилиндры сверху крышки, так проще
Ну и подготовил притир к отлитому ранее цилиндру пневмопривода.
Re: Ringbom engine
Сообщение romka10.06 » 14 фев 2014, 22:22
Двигаюсь дальше
На рабочем цилиндре проточил рёбра, откровенно говоря они там нахрен не нужны, просто так солиднее смотрится
Верхнюю направляющую выточил из чугунной шестерни, для пущей важности сохранил зубья.
Приложил рабочий цилиндр в сборе для примерки
Шток вытеснителя из дюралевой трубки Д16Т диаметром 12мм, на неё будет надет баллончик от WD40
Осталось на штоке закрепить рабочий поршень и вытеснитель, запрессовать "горячий" цилиндр в корпус, прикрутить штуцера к системе охлаждения. Сущие пустяки, но важные...
Re: Ringbom engine
Сообщение romka10.06 » 16 фев 2014, 21:34
Двигатель запустился сразу, работает при нагреве низа около 100с, немного заедает шток пневмопривода, поэтому красивого самозапуска в "раскачку" не получается, надо подрпужинить мягенькой пружинкой вытеснитель, чтоб в середине висел, и убрать трение в штоке, будет работать гораздо лучше.
После отключения подогрева, уверенно работает ещё около минуты, предусмотрено водяное охлаждение, но оно видимо излишне, минут на 10 хватит теплоёмкости самого двигателя, а гонять дольше модель - смысла нет.
Re: Ringbom engine
Сообщение Sergei3090 » 17 фев 2014, 12:57
Отличная модель! :14: :14: :14: :14: :14: единственный минус это шумность....
Баллы репутации: 125
Re: Ringbom engine
Сообщение romka10.06 » 17 фев 2014, 19:18
Подпружинил вытеснитель так, чтобы он изначально висел посередине хода, правда уронил со стола двигатель прям на шток, шток загнулся в области поршня, пришлось выкинуть верхнюю направляющую и отпилить шток покороче. Как не странно то что осталось ходит совершенно свободно, и двигатель запускается и крутиться гораздо легче
Останавливаешь - а он снова сам заводиться враскачку.
