Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - паровой двигатель с электромагнитными клапанами
Re: паровой двигатель с электромагнитными клапанами
Сообщение olegasan » 18 фев 2012, 21:31
longeron писал(а):тока на модели паровика это будет столь непрактично...
Энергии на открытие клапанов требуется больше чем этот паровик вырабатывает :(
В среднем мощьность эл.магнитного клапана, упамянутого в ссылке первого поста этой темы, около 10ватт.
В конструкции моего паровика выпускные клапана работают отдельно от впускных. Выпускные клапана переключаются друг за другом. Когда один закрыт, другой открыт на все время такта. За один полный цикл ( аналог оборота) получаем 10 ватт мощьности, которые забирают выпускные клапана. Впускные клапана открываются на незначительное время и тут же закрываются. За полный такт еще набирается 5ватт (предположительно). Имеем расхода на 15 ватт. Паровой двигатель с диаметром цилиндра 30 мм. и рабочим ходом поршня 89 мм., при 3 атм. дает скорость 5гц.(аналог 300об/мин) и имеет мощьность 160ватт, при 4атм. - 220ватт.
Указываемая мощьность предпологает возможность подключения к двигателю электромагнитного генератора такой же мощьности. На практике эта мощьность будет меньше. У меня есть генератор на постоянных магнитах (самодельной конструкции, без статорного железа) именно такой мощьности (при тех же 300 об/мин). Так, что есть на чем пробовать. :)
olegasan
Сообщение olegasan » 21 фев 2012, 20:31
Выкладываю эскиз паровика с электромагнитными клапанами. Все элементы двигателя - латунные сантехнические фитинги. Поршневая группа - от заднего амортизатора ВАЗ 2108. Основные геометрические размеры соблюдены.
olegasan
Вернуться в Паровые и стирлинги
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
