Двигатели стирлинга
Re: Двигатели стирлинга
Сообщение romka10.06 » 03 дек 2014, 23:13
GorillaGlass
Замечательная работа, очень качественное изготовление и оригинальные конструктивные решения.
Вы в каком городе проживаете? Когда надумаете строить ленуара, могу предложить помощь в изготовлении.
Сообщение GorillaGlass » 04 дек 2014, 00:07
Спасибо! живу в Москве
Помощь не нужна так как я всегда нахожу выход и быстро учусь на своих ошибках! :14:
После провала ленуара была сделана вторая поршневая цилиндр трубка стальная для гидравлики притер притиром притирочной пастой и зашлифовал , сборный поршень сначала выточил кружочки из дюралюминия напильником, потом на моторчике каждый кружочек держа лезвие в руках доводил до нужного диаметра и в итоге эта поршневая точнее и лучше чем первая в раз 5. Без резинки такая поршневая может годиться только для ленуара но если установить резинку появится компрессия но это все опыты с моим придуманным сборным поршнем в принципе я доволен, делал месяцев 6 назад =) следовательно 3 поршневая уже с моими задуманными приспособлениями будет точнее раза в 2-3 чем вторая как не крути все уже придумал =)
Прошу сразу, строга не судить, так как это всего лишь опыты.
 фотки
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение GorillaGlass » 04 дек 2014, 20:10
Привет всем вот что сегодня сделал :14:
Процесс :
 Фотки
Примерный показ как будет он стоять и где :14:
Ну конечно все будет усиленно еще пару деталей сделаю. день удался :14:
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение romka10.06 » 05 дек 2014, 20:47
Поршень набранный из шайб я вижу впервые, интересная идея. Но будут трудности с креплением шатуна, и потеря геометрии при сборке-разборке. Я думаю надо стянуть шайбы винтом, потом просверлить пару - тройку сквозных отверстий вдоль оси и зафиксировать этот пакет заклёпками, а уже потом обрабатывать.
Ещё хочу сказать что при изготовлении ДВС вам придётся переходить на другие конструкционные материалы, жесть, проволока и наборный поршень там не подходят!
Сообщение GorillaGlass » 05 дек 2014, 21:46
Да это понятно пока еще о ДВС думать мне рано тут у меня уже есть схема стирлинга в голове, 100% герметичная чтобы туда воздух закачивать, т.е с картером и барометром.
Видел видео недавно вообщем мужик на CNC выточил стирлинг и постепенно закачивая туда воздух он повышал мощность двигателя вот и у меня уже загорелись руки, но надо доделать S2 и тестировать регенераторы. Лучший регенератор как по мне медная вата но где ее достать.
Тока у меня в планах не альфа, а такая же гамма типа S2 тока с поршнем и расположением цилиндров 90 гр. и еще придется делать клапан(краник) внешний который будет связывать вытеснитель и поршень с картером чтобы так сказать стабилизировать давления внутри при закачке воздуха =)Проще говоря когда начинаешь закачивать открываешь краник и закачиваешь как закончил закачивать закрываешь. Уже все 100% в голове знаю как это делать
Официально проект запущенным я не подтверждаю =)
а вот и видео того мужика
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение romka10.06 » 06 дек 2014, 19:34
Мне гораздо больше нравиться конструкция Анди Росса ( Andy Ross)
http://www.animatedengines.com/ross.html
В этой анимации не показан насос который подкачивает воздух внутрь картера, насос стоит внутри и приводиться в движение от коленвала, после запуска рабочее давление набирается само.
Вот здесь можно скачать его книгу http://www.twirpx.com/file/1015730/
Сообщение GorillaGlass » 06 дек 2014, 22:06
Всем привет сегодня сделал кольцо и усилитель стойки для колен-вала и все спаял :14: конструкция жесткая как я и предполагал.
И так процесс:
 Фотки
Ну вот что получилось жестко и точно как я хотел. :14:
Завтра соберу двигатель отрежу лишнюю часть вала колен-вала. Ну и придется делать барабан для сд-дисков (маховик) завтро или в понедельник. Движок уже подходит к финалу :14:
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение romka10.06 » 07 дек 2014, 16:02
Сделано как всегда аккуратно, но технически безграмотно, рёбра жёсткости делаются вот так:
Сообщение Admin » 07 дек 2014, 17:41
Уважаемый GorillaGlass наверно случайно удалил свой пост, но по случайному обстоятельству у меня есть скрин :)
Сообщение GorillaGlass » 07 дек 2014, 17:43
Хватит издеваться :DD
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение slav » 07 дек 2014, 17:44
GorillaGlass, а вы никогда не задумывались, почему список разновидностей проката не ограничился листом, если из него все так хорошо получается, что не надо ребер жесткости?
Еще небольшой вопрос - какие именно конструктивные элементы помешают системе перейти из состояния "Рисунок 1" в состояние "Рисунок 2", кроме ребер жесткости?
Сообщение GorillaGlass » 07 дек 2014, 17:47
Извините ребят щас вырежу напаяю(не прав)
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение GorillaGlass » 07 дек 2014, 19:08
Исправил теперь думаю нормально :14:
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение slav » 07 дек 2014, 20:19
GorillaGlass, в общем-то совсем другое дело. С таким исполнением из той же оцинковки можно будет спаять твердым припоем картер и к двухтактнику, например.
Сообщение GorillaGlass » 07 дек 2014, 20:50
slav спасибо учту
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение GorillaGlass » 11 дек 2014, 01:19
Привет всем вот вообщем возникли проблема со штоком. Вообщем когда резко дергал колен-вал шток сгибало (раз 10 разбирал выпрямлял и собирал дергал и опять гнулось). Ход штока вытеснителя 40 мм а длина шатуна от центра до центра 46 мм максимальная боковая нагрузка примерно 30-35 гр. И я принял решения удлинить корпус примерно на 60% тем самым удлинив шатун и снизив максимальную нагрузку на шток примерно 10-15 гр в 2 раза .Естественно после удлинения корпуса когда резко дергаю колен-вал, то шток не сгибается :14: (проблема решена).Все ходит легко и плавно.
И так процесс изготовления:
 Фотки
Останется только также зафиксировать снизу и будет :14:
У нового штока длина от центра до центра 102 мм у старого 46 мм .С старым боковая нагрузка 30-35 гр с новым 10-15 гр.
Ну вообщем как то так потихоньку делаю за одно и проектирую новую горелку G2 для мини газового паяльника. :14:
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение Алексей » 09 янв 2015, 12:25
Делал как-то давно, недавно переберал залежи и наткнулся))) К сожелению штангу (толкатель) потерял...
Сообщение dead » 09 янв 2015, 13:31
Алексей, а что за конструктив внутри?
