Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатели стирлинга
Двигатели стирлинга
Re: Двигатели стирлинга
Сообщение Алексей » 09 янв 2015, 14:26
dead писал(а):Алексей, а что за конструктив внутри?
Да все очень просто)))
двигатель стирлинга
Сообщение калистрат » 19 май 2015, 18:01
калистрат
Баллы репутации: 9
Сообщение Головоломатель » 06 сен 2015, 08:57
Кто нибудь делал стирлинг из банок из под чипсов pingles?
Головоломатель
Сообщение Инженер77777 » 08 сен 2015, 02:58
Головоломатель
А какая разница из чего делать? Если принцип тебе понятен, то и из самоварной трубы и старого чугунка сделаешь...
Сообщение eksFox » 23 ноя 2015, 10:19
Вот первая версия моего двигателя. В последствии буду дорабатывать его, заменю мембрану на поршень и установлю охлаждение.
Вот видео работы, чувствуется некоторое усилие на валу.
http://vk.com/video181017993_171585227
eksFox
Сообщение romka10.06 » 23 ноя 2015, 18:59
Очень хорош! Предельно просто и из подручных материалов.
Сообщение GorillaGlass » 23 ноя 2015, 22:36
Да кстати я его делал делал сделал год назад почти так и не выложил.
Двигатель отработал уйму кучу времени а именно от 4 до 14 часов в день в основном до 8, кроме последних двух месяцев ибо я работаю он работает 2 через 2 по 7-8 часов.Заправка трех фитильной лампады 80 мл масла хватает на 7-8 часов :)
У двигателя были улучшения различные.
Диафрагма намазанная тальком работает свыше 200 часов
Да вот последнее видео с двигателем
Запуск радио
Небольшие тесты мощности которой в принципе нету =D
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение vishkari » 22 фев 2016, 18:11
Начал строить паровую машину,но так-как всё там у меня сделано из стали чтоб всё не заржавело после первого-же запуска как правильно сказал Админ,решил из того что уже сделано делать двигатель стерлинга.Начало на ветке паровиков.Ребята как думаете цилиндр вытеснителя не маленький будет,может побольше сделать?
Сообщение Инженер77777 » 22 фев 2016, 18:38
А каким макаром у тебя будет осуществляться градиент температур рабочего тела на этой гильзе? Так-то для работы гамма-стирлинга требуется чтоб одна часть цилиндра вытеснителя служила холодильником, другая - нагревателем. Как ты это планируешь осуществить на данной сравнительно короткой стальной гильзе? Надо что-то подобное лепить :
Ну или взять да удивить всех моделью альфа-стирлинга :D
Сообщение vishkari » 22 фев 2016, 18:59
Ну гильзу можно и подлинше сделать.Просто тубка готовая была отрезанная вот её прикинул.Её конечно надо попалам распилить и две части через прокладку соединить.Как-то надо фланцы там сделать.У нас токаря хрен застанеш к большому моему сожалениюю.На холодную часть рёбра наварю и если получится попробую обдув сделать.
Сообщение AlexRK » 30 май 2017, 11:40
Подскажите пожалуйста кто знает. А сколько прослужит в качестве рабочего поршня- резиновая мембрана? И способна ли какая либо резинка выдержать пол года непрерывной работы?
Сообщение Admin » 30 май 2017, 18:02
За пол года даже не работая она станет трухой от окисления на воздухе.
Сообщение AlexRK » 31 май 2017, 12:52
А ремни грм и.т.п. из какой резины делают. Просто интересно - ведь их годами не меняют - и не рассыпаются ведь?
Сообщение Admin » 31 май 2017, 13:42
AlexRK у ремней толщина под сантиметр и армирование
Обычная медицинская перчатка за пол года нахождение в комнатных условиях полностью теряет свою прочность и эластичность.
Да и зачем оно вообще надо, мембрана как поршень вещь хреновая, как по кпд так и ресурсу.
Сообщение AlexRK » 31 май 2017, 15:08
Admin мембрана нужна несовсем как поршень. Я придумал свою конструкцию по тому же принципу стирлинга. Мембрана лучше так как водород практически не уходит. Герметичность лучше. Вот интересно на сколько толстая должна быть резина чтобы выдержать зиму 6 месяцев ну это для севера. Мембрана будет в тепле.
Сообщение Инженер77777 » 04 сен 2017, 18:33
Водород как рабочее тело - конечно лучше воздуха! НО! Одно "НО": эффективность замкнутой системы заполненной водородом будет заметна при давлении в десятки атмосфер. При нормальном атмосферном давлении что воздух у тебя рабочим телом, что водород - разницу не заметишь, и даже, скорее всего, не измеришь.
Вернуться в Паровые и стирлинги
