Двигатели стирлинга
Двигатели стирлинга
Сообщение Admin » 03 авг 2011, 00:04
Начало темы читаем на старом форуме http://www.sam0delka.com/t4-topic
Вот мой двигатель стирлинга.
Для его изготовления было использовано:толстая жесть, пластмасса (для маховика), проволока, скрепки, зажигалка, эпоксидная смола(из неё отлит поршень), латунная втулка(это цилиндр, откуда она я не знаю), колпачёк от освежителя воздуха(зелёный).
А сам процесс изготовления занял всего один день.
Также про него можно тут почитать.
Re: Двигатели стирлинга
Сообщение спокоен » 24 сен 2011, 15:43
Я вас приветствую, Заболел Стирлингом 3 месяца назад, до сих пор не отпускает, я сделал низкотемпературный гамма-стирлинг, но у меня привод от мембраны, если не секрет, поделись технологией отливки поршня из эпоксидной смолы, я с ней к своему стыду до сих пор ни разу не работал. Кстати, мой Стирлинг работает от кипятка, но увы обороты мизер: 50-60 об.мин
спокоен
Сообщение Admin » 24 сен 2011, 16:02
Да какие там секреты, берём цилиндр (полированный внутри) мажем его вазелином изнутри и заливаем в него эпоксидку, как застынет вытягиваем и обрабатываем
Сообщение спокоен » 24 сен 2011, 16:29
просто вазелин? я пробовал смазывать форму подсолнечным маслом (что под рукой оказалось то и использовал), увы, поршень вытаскивался плохо, плюс,вероятно виновато масло, в местах контакта со смазкой эпоксидка не застыла. Может я еще что то недопонял? Сегодня достал на работе графит, говорят получается отличный поршень, но станочек токарный разобрал, завтра токарь патрон отцентрует попробую выточить, результатом поделюсь
спокоен
Сообщение Admin » 24 сен 2011, 16:43
Графит это самое лучше что можно найти для стирлинга.
Сообщение спокоен » 24 сен 2011, 17:18
вот мой Стирлинг, в данный момент не работает, порвалась мембрана, она из медицинской перчатки
Последний раз редактировалось спокоен 24 сен 2011, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
спокоен
что опять не так с изображением?
спокоен
Сообщение Admin » 24 сен 2011, 17:24
Ты просто ссылку на страничку с фоткой дал, а не на саму фотку :)
Сообщение спокоен » 24 сен 2011, 17:34
спокоен
Сообщение спокоен » 24 сен 2011, 17:37
на последней фотке коленвал с изменяемой величиной хода шатуна
спокоен
Сообщение спокоен » 27 сен 2011, 18:35
приделал цилиндр(отрезал кусочек цилиндра от амортизатора задней двери вазовской восьмерки, длина 50 мм ), поршень графитовый ( на редкость маркий материал), но увы, визуально обороты не увеличились, завтра переделаю дисплейсер, увеличу немного
спокоен
Сообщение Samodelkin » 15 окт 2011, 19:30
Мой низкотемпературник:
Создан в 2009 году из чего было под рукой... Работал от горячей воды. Давал оборотов 80 :) Немного быстрее крутился если на железный диск ложил лед. В итоге разобрал.
З.Ы. А можно фоты напрямую грузить?
Samodelkin
Сообщение спокоен » 30 окт 2011, 18:09
классно! но мне до такого уровня не допрыгнуть,можно основные параметры двигателя(диаметр рабочего цилиндра, высота и диаметр цилиндра-теплообменника,высота и диаметр вытеснителя)?
спокоен
Сообщение Samodelkin » 01 ноя 2011, 20:34
спокоен .не понял ко мне вопрос или нет, но отвечу по своему. Раб. цилиндр (металопластиковая трубка для воды) диам. 8 мм/ ход 16мм
Дисплейсер - пенопластовый диск с зазором около 0,5 мм от стенок белого цилиндра... Вообще советуют делать соотношение диаметров дисплейсера/рабочего как 1:5 Но это для низкотемпературников... Все сделано из всякого хлама: маховик - блин от винта, площадка от проца (черная куда стойки вкручены) части от зажигалок, шар. ручек и т.п. :D Нижняя крышка - стеклянная (чашка Петри) вклеена на силиконе... Вот и весь мотор...
Хотя не знаю, толку от этого типа стирлингов никакого. Разве только кофе в кружке охлаждать :D
Samodelkin
Сообщение спокоен » 02 ноя 2011, 16:03
Samodelkin писал(а):спокоен .не понял ко мне вопрос или нет, но отвечу по своему. Раб. цилиндр (металопластиковая трубка для воды) диам. 8 мм/ ход 16мм
но ведь от него и не требуется какая то польза, для меня это как головоломка для взрослых, я тебя правильно понял- диаметр поршня всего 8 мм? а диаметр белого цилиндра и его высота? толщина дисплейсера? зачем белое кольцо и чашка петри? и какой подшипник ? он у тебя компактный получился для низкотемпературника, меня это сильно заинтересовало
спокоен
Сообщение Samodelkin » 04 ноя 2011, 22:48
1. С диам. раб.цилиндра перепутал он 11мм (Модель давно разобрана поэтому могу только по памяти на вскидку дать параметры)
2. Диаметр дисплейсера около 100 мм Ход где то 20 мм. Толщина 5мм (из пенопластовой тарелочки в них продукты продают)
3. Белое кольцо - это и есть цилиндр ( кусок переходника для вентиляционных труб 100 мм) Он должен быть из теплоизоляционного материала поэтому выбрал такую пластиковую заготовку.
4. Чашка петри выбрана потому что не было под рукой второго железного диска без отверстий :D лучше ставить железный...
5. Шарикоподшипники использовал... 7х3 мм для кривошипа рабочего цил., для вала втулка от дисковода...
А вообще есть готовые чертежи ... Особенно на иностранных сайтах... Когда делал - встречал кучу.
Вот, нашел сразу
Samodelkin
Сообщение спокоен » 05 ноя 2011, 08:58
Вот, нашел сразу
вот за это спасибо большое,если могу чем нибудь помочь, я к вашим услугам, есть немного графита например
спокоен
Сообщение Роман » 05 ноя 2011, 22:36
Admin писал(а):мажем его вазелином
а где его взять?
Роман
