Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Паровые двигатели
Паровые двигатели
Re: Паровые двигатели
Сообщение jekd5050 » 12 окт 2016, 22:34
Думаю, может быть сделать по старой своей схеме "сгон-заглушки". Интересно, долго ли проживет стальной сгон в таком режиме работы, там толщина стенок около 2-3мм все-таки.. Сгон думаю Ду-80, на 3-х дюймовую резьбу. В предыдущий раз делал с чуть меньшим(2 1/4 или как-то так :) ), просто маловато места на заглушках для размещения всяческих манометров, клапанов и т.п.
Сообщение Admin » 13 окт 2016, 04:00
Если за котлом следить, то и консервная банка будет долго жить.
Сообщение Инженер77777 » 13 окт 2016, 14:27
Ну если ты творишь вертикальный цилиндрический котел, то места на 3" заглушках дохрена: На заглушку устанавливай сухопарник, уже в него впаивай горизонтальный винтовой кран, сверху сухопарника можно разместить предохранительный клапан. Остается еще дохрена места для заливной пробки (М6 ли М8) и для штуцера (или кран-штуцера) манометра. А чтоб котел изнутри не ржавел омедни его или оцинкуй. Хотя... Нужно-ли? Трубы водопроводные в системах отопления служат по 30 лет под круглосуточным давлением до первых свищей. Свой модельный котел из сгона сможешь еще правнукам завещать :D
Сообщение jekd5050 » 13 окт 2016, 16:58
:D про правнуков улыбнуло :D
А про "маловато места" - я говорил про заглушки под 2 1/4 (если правильно). Он был маловат конечно, но сама конструкция очень понравилась) Если б были латунные сгоны таких размеров - даже не заморачивался из чего бы сделать :D :) А вертикальные котлы как-то недолюбливаю :)
Сообщение jekd5050 » 15 окт 2016, 16:44
Задам ужасно идиотский вопрос - будет ли ржаветь труба наполненная водой без доступа воздуха? Я так понимаю что да, но гораздо медленнее чем с оным ?
Сообщение Sergei3090 » 15 окт 2016, 18:35
Ничего не идиотский :) Примерно так и будет, потому что в воде ещё много чего растворено. Если заливать дистиллированную воду, котёл и машина прослужит дольше, чем на водопроводной.
Баллы репутации: 116
Сообщение Инженер77777 » 15 окт 2016, 19:21
Залей чистый дигидрогена монооксид.
Наиболее распространенной и опасной является электрохимическая коррозия, протекающая в водных растворах электролитов при возникновении электрического тока, вызванного разностью потенциалов между отдельными участками металла, отличающимися химической неоднородностью, температурой или качеством обработки. Роль электролита выполняют вода (при внутренней коррозии) или сконденсировавшиеся пары воды в отложениях (при наружной коррозии).
Химическая коррозия, вызванная паром или водой, разрушает металл равномерно по всей поверхности. Скорость такой коррозии в котлах низкая. Более опасна местная химическая коррозия, вызываемая агрессивными химическими соединениями, содержащимися в отложениях золы (серы, окислов ванадия и т. п.).
А по простому: котел должен быть сделан из одного металла, в водичку добавить щепоть соды пищевой, чтоб чуток повысить pH воды. Нет, конечно, ты можешь найти/купить/достать фирменный ингибитор коррозии, или составить его сам, как принято на этом форуме поступать, но вот состав его компонентов нефига не прост, а для нехимика звучит типа как "два рога единорога растереть в литре одно нормального раствора манны небесной и добавить синюю лягушку, кипятить в воде студёной, а потом выдержать в самом обычном эксекаторе с концентрированной слизью из носа драгона ...."
А еще можно просто плюнуть на все и не заморачиваться какой-то там коррозией. Заливать в котел кипяченую воду (в ней меньше кислорода), "подсаливать" содой, в завещании внукам не забыть вписать данный котел, он еще переживет не один паровой двигатель.
Сообщение jekd5050 » 16 окт 2016, 01:41
:DD :DD :14:
Есть дистиллят, дионею мусципулу пою им :D
Сообщение jekd5050 » 22 окт 2016, 02:19
Необъяснимо, но факт - нет в нашем городе сгонов больше чем на 50, но нашел вот красавца
правда поржавел он сразу после того как я его промыл :D
Сообщение Инженер77777 » 22 окт 2016, 19:06
Хватит уже моск сыктымить! Берешь отрезки труб и варишь. Если руки из плеч растут, то можно хоть паровозный сварить, со всеми жаровыми, дымогарными трубами и с дымовой камерой.
Сообщение AlexRK » 21 май 2017, 13:16
Ребят помогите с расчетом. Идея в следующем. Зимой берём горячую воду из батареи 60 градусов далее догреваем в парогенераторе и запускаем пароэлектрогенератор на 2 кВт при этом 1 кВт отправляем обратно на электро нагреватель. Оставшийся пар конденсируем и опять в парогенератор. А вопрос в том хватит ли 1 кВт на выроботку пара для такого электро генератора ?
AlexRK
Сообщение Admin » 21 май 2017, 13:44
Электро нагреватель?
Какого такого? сколько ватт на выходе?
Я ничерта не понял, другие думаю тоже.
Сообщение AlexRK » 21 май 2017, 16:14
. Генератор мощностью 2 кВт к примеру. Извиняюсь опечатка -хватит мощности электро нагревателя. А сама идея в том чтобы брать горячую воду с батареи (в квартире) догревать до пара электро нагревателем и пар пускать на турбину или двигатель соединенную с электрогенератором. Да так чтобы мощности генератора хватило на нагрев воды и осталось для потребления в быту. Секономив на нагреве воды. Как думаете ?
AlexRK
Сообщение Ромм » 21 май 2017, 16:19
Государство не обманешь)
Сообщение Admin » 21 май 2017, 16:21
Ничего не выйдет
КПД парового двигателя низкого давления около 1-2%, а у паровых турбин малой мощности и того меньше.
На сам нагрев воды тратится лишь очень малая часть энергии по сравнению с с тем количеством которое нужно потратить для её испарения.
То есть, для получения 2 киловатт электроэнергии, нужно затратить порядка 200 киловатт тепла (с учётом кпд самого генератора).
Сообщение AlexRK » 24 июл 2017, 16:34
Да нужна другая схема паровой на легкокипяших жидкостях. Тогда отопление будет уже не источником а только нагревателем. Сейчас вот надумал коекакую конструкцию. Герметичная
AlexRK
Сообщение Admin » 24 июл 2017, 16:42
В любом случае это нерациональная затея, изготовить паровой двигатель замкнутого цикла, ещё и с легкокипящим рабочим телом приемлемой мощности, обойдётся в куда большие средства, нежели просто платить по счётчику.
Сообщение AlexRK » 24 июл 2017, 18:00
Ну а если использовать запчасти от старых двс ну и не только. Я тоже задумался. В принципе можно свести расходы к минимуму. Но они все равно будут. Ну и в магазине генератор тоже стоит денег. Ну пока мне это интересен процесс.
AlexRK
