Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Паровые двигатели
Паровые двигатели
Re: Паровые двигатели
Сообщение vishkari » 30 янв 2016, 19:52
Так она изначально задумвалась с крейцкопом. На работу выйду поршень со штоком другой сделаю ещё тоньше. этот поршень прослабил немного. Такой вопрос ещё. Там в цилиндре отверстие для подачи пара сбоку будет не у самого донышка чем этот паразитный объём залить.Цилиндр чугун.
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение romka10.06 » 31 янв 2016, 10:33
vishkari писал(а):Так она изначально задумвалась с крейцкопом. Такой вопрос ещё. Там в цилиндре отверстие для подачи пара сбоку будет не у самого донышка чем этот паразитный объём залить.Цилиндр чугун.
По картинке не видно крейцкопф. Насчёт мёртвого объёма в торце цилиндра, так его можно исключить сделав новый поршень с выступом на донышке. Или вообще "забить" на этот мёртвый объём, на работу он никак не повлияет.
Сообщение vishkari » 31 янв 2016, 14:12
Вот сегодняшняя работа
Вот здесь вот как отверстие под подшибник просверлить диаметр 22мм.Боюсь что если на станке будут мне сверлить крышку может вырвать.
Последний раз редактировалось vishkari 31 янв 2016, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение vishkari » 31 янв 2016, 14:14
Продолжение
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение vishkari » 31 янв 2016, 18:01
Вот ещё немного поработал над паровой машиной .Вот что получается:
Проблемка вышла ось вращения коленвала получается на 5мм выше оси цилиндра.Теоретики подскажите так можно оставить или переделать
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение Инженер77777 » 31 янв 2016, 18:40
vishkari
Лучше переделать. А чего ты заморачиваешься? Ось вращения выше а не ниже. Просто привари эти щеки ниже, обрежь или просто ниже спусти. Вот только отверстия под подши тебе растачивать придется явно в планшайбе токарного. Ну или как romka 10.06 - борштангой.
А я-бы вообще просто хомутами закрепил подшипники и ничего не растачивал. Не 20 же атмосфер у тебя в цилиндре будет...
Сообщение vishkari » 14 фев 2016, 16:13
Наконец-то выходной.Немножко продолжил строить паровую машину.
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение STJ » 22 фев 2016, 01:02
Все такое сурово-металлическое:)
STJ
Баллы репутации: 16
Сообщение vishkari » 22 фев 2016, 07:20
STJ писал(а):Все такое сурово-металлическое:)
Да .Хочу с большим ресурсом сделать двигатель.К сожалению работа тормознулась времени свободного почти нет.Поршень другой сделал стальной.пара вобще идеальная получилась.Жалко мне всё это дело подвергать корозии.решил из этого всего стерлинг делать
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение vishkari » 22 фев 2016, 12:01
Не нашёл я чето кнопку правка.Вот что есть на сегодня
Всё теперь пока по стерлингам литературу буду читать.Может что подскажите по размерам цилиндра вытеснителя.Рабочий цилиндр диаметр 22мм, ход поршня 52мм.
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение Инженер77777 » 22 фев 2016, 18:02
vishkari
http://kulibinsclub.ru/upload/forum/pos ... _1548d.pdf - приятного чтения :D
Сообщение jekd5050 » 11 окт 2016, 03:07
Здравствуйте, дорогие друзья :) ) Уж очень давно не был на форуме, а недавно что-то опять проснулась идея о постройке чего-нибудь крутящегося-вертящегося. :D Решил делать что-то паровое, но задумался с постройкой котла. Казалось бы возьми консервную банку и вперед - но нет. Хочется чего-то долговечного. Прошу помощи, подскажите из чего можно сделать паровой котел? (консервные банки не очень долговечны, хотя держатся по-лучше баллончиков из под туристического газа на 250мл) :)
Сообщение Admin » 11 окт 2016, 03:19
Водотрубный котёл из медных трубок, или гибрид прямоточника и простого котла, что бы обойтись без насоса, но в тоже время использовать большую площадь трубки.
Сообщение jekd5050 » 11 окт 2016, 03:24
Не) Нужна попросту "банка", сделал бы из листовой латуни, или из медных труб спаял бы, если б мог найти подобное) Уже думал из огнетушителя - большеваты, 88гр баллон СО2 длинный, делал год назад из сгона водопроводного 2 1/4", но он стальной, а как мне сказали в магазине - "такого диаметра латунных не бывает"
Сообщение Инженер77777 » 11 окт 2016, 10:40
Так на какой объем/размер котла ты рассчитываешь? С этого начинай.
Сообщение jekd5050 » 11 окт 2016, 17:57
Нужен объем/размер примерно как у газовый баллончики с цанговыми зажимами, можно больше, можно меньше, в разумных пределах. :)
Сообщение Инженер77777 » 11 окт 2016, 20:35
Короче говоря: поллитра-литр тебя устроит. Ищи подходящий штампованный металлический баллон. Варианты: Гильзы артиллерийские, например 57 мм от выстрела АК-725, труба медного сплава или меди диаметром 50-60мм с впаянными внутрь донцами и завальцованнымии для надежности краями, медная трубная арматура, из нее можно спаять красивый, но пххххц какой дорогой котел. Лично я-бы для модельки, вроде паровозика для сына, использовал-бы банку из под сгущенки с невырезанными донцами, кои усилил-бы еще внутренними связями. Про внутренние связи котлов рассказывать?
Сообщение jekd5050 » 11 окт 2016, 22:51
Спасибо, конечно, за подсказки, но я не могу у себя в городе найти даже медную арматуру, не то что гильзы от АК-725 :D
