Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Паровая "звезда"
Паровая "звезда"
Re: Паровая "звезда"
Сообщение brador » 15 окт 2014, 18:13
Моторист, а ты силён гуглить. Респект великий за инфу, а то я кроме фотки колеса ничего толком не нарыл, а глубоко и вдумчиво копать как-то времени не особо есть.
Сообщение romka10.06 » 16 окт 2014, 21:05
сделал штанги для привода двух поршней, вот заготовка
заготовка штанги
Фланец для крепления вала к основанию
фланец крепления коленвала
вот вид спереди того, что получилось
вид с переди
сбоку
сбоку
А вот как оно вертиться
Сообщение dead » 16 окт 2014, 22:18
romka10.06, ваще круто! звук просто офигительный, интересно каким он от пара будет? Жду продолжения! Удачи!
Сообщение romka10.06 » 19 окт 2014, 00:16
Сегодня крутил генератор, правда пока не паром, а воздухом, мне понравилось!
вот двигатель полностью разобранный, только поршневые пальцы не вынимаются, так как расклёпаны с торцов
Сообщение Admin » 19 окт 2014, 00:25
здорово однако выходит :14:
Сообщение Антип » 20 окт 2014, 17:08
romka10.06 , вообще не имея ни чего против ротативного двигла, все таки полюбопытствую, почему была выбрана именно такая схема, с вращающимся блоком цилиндров, а не с неподвижным (помимо того, что на валу сформирован золотник)?
Сообщение romka10.06 » 20 окт 2014, 21:13
Антип писал(а):romka10.06 , вообще не имея ни чего против ротативного двигла, все таки полюбопытствую, почему была выбрана именно такая схема, с вращающимся блоком цилиндров, а не с неподвижным (помимо того, что на валу сформирован золотник)?
Я делаю для собственного и вашего удовольствия, так показалось интереснее, ну а почему нет? Переделать его в нормальный ( с неподвижным блоком) полчаса делов в конце концов, если внимательно смотрели видео, я там положил двигатель блоком на стол и подал воздух в вал, и вал крутился а блок лежал на столе неподвижно. Кстати при трёх цилиндрах и шириной фазы впуска более 120 градусах коленвал как видите даже без маховика отлично крутится.
Сообщение Антип » 22 окт 2014, 14:55
Ответом удовлетворен. Надеюсь, следующий паровик будет по схеме Баландина ;)
Сообщение vishkari » 23 окт 2014, 17:31
romka10.06 писал(а):Идея сделать двигатель внутри колеса, которую подал brador, никак не выходит из головы... Двс конечно не получиться ( на таких малых оборотах с какими крутиться колесо велосипеда, ДВС работать не способен, опять же как к примеру холостые организовать без сцепления?), а вот паровик в колесе будет чувствовать себя прекрасно, у него крутящий момент от нуля...
Можно на паровике сделать уплотнения, вал переделать чтобы вход/выход пара были с одной стороны, и тогда можно организовать и реверс, и сбор пара в конденсатор, в качестве которого может выступать рама велосипеда.
Паровой велосипед с таким двигателем получается вполне компактным и жизнеспособным :) Ну или не велосипед, а что-то типа скутера.
на велосепеде зачем реверс
Баллы репутации: 6
Сообщение romka10.06 » 23 окт 2014, 20:49
А чтобы было легче тендер прицеплять ( для тех кто не в курсе, тендер - прицеп с углём к паровозу), сдал задом и прицепил :)
Сообщение romka10.06 » 25 мар 2018, 09:57
Насосный блок из темы "прямоточная машина" приделал к звезде, правда передаточное отношение привода насоса получилось поменьше раза в два, но и сама звезда побольше...
Масло подаётся в пар на входе в вал. Всё заработало сразу и без проблем, только подача масла великовата, 30мл высосало за несколько минут работы, надо эксцентрик маслонасоса раза в три уменьшить, и обороты насосного блока понизить, тогда будет то что надо.
Крутящий момент, ощущаемый при торможении двигателя рукой, позволяет предположить что применив соответствующий редуктор, этим двигателем можно потихоньку двигать детский автомобиль, а если заменив пружину насоса поднять давление воды раз в пять - десять, то и велосипед.. Так как котёл в виде нескольких метров стальной трубки, взрыв ему не грозит ни при каких обстоятельствах. Давление ограничено только прочностью КШМ, всё остальное по прочности выдержит любое реально достижимое давление пара.
