пилотажка за 5 дней
Добавлено:
18 фев 2015, 20:19
шатун 007
Всем привет,седня задумал сделать учебно тренировочную пилотажку ну так побаловаться:-)сделал крыло потом фюзеляж и стабилизатор чтобы знал как с кордой намучился а точнее с качалкой из за вредности :-) вот фотки кстате сделал винт ну начел делать :-) бак прикольный
Re: пилотажка за 5 дней
Добавлено:
18 фев 2015, 20:21
шатун 007
- Бак
и ракета ну корпус
Добавлено:
19 фев 2015, 09:56
Бак по Хохлому - это сурово...
А вот ракета как то скромненько смотрится
Добавлено:
22 апр 2015, 23:21
шатун 007
Вот еще сделал и маленькая
Добавлено:
24 июл 2015, 14:08
рома
Здравствуйте. Купил двигатель китайский,пытаюсь завести но ни как не получается. Иногда заводился на 2-3 секунды и глох.Использую в качестве топлива бензин с касторовым маслом пробовал добавлять немного синтетического масла для мото косилок,батарейки использовал обычные 1.5 вольта они очень быстро садятся. Кто чем может помогите,любой информации буду рад. Заранее спасибо.
http://savepic.org/7493679.jpg http://savepic.org/7481391.jpg http://savepic.org/7482415.jpg http://savepic.org/7480367.jpg http://savepic.org/7485487.jpg http://savepic.org/7486511.jpg
Добавлено:
24 июл 2015, 15:03
шатун 007
Ром,чтобы завести это китайское го%но на бензине надо под бошку подложить толстую прокладку из паронита например и играться с настройкой карбюратора
И еще,маховик потяжелее надо для него
Кстате за сколько купил?
Даблпост наказуем
Добавлено:
24 июл 2015, 16:24
Не будет оно на бензе работать, заливай нормальное топливо с 5-10% нитры и будут тебе счастье.
шатун 007 и у этого двигателя нет головки если чо.
Добавлено:
02 авг 2015, 15:10
рома
шатун 007,за 800
Добавлено:
02 авг 2015, 18:20
рома
купил батарейку аккумуляторную попробовал завести через 5 минут завёл проработал около минуты и заглох
Добавлено:
03 авг 2015, 07:02
Головоломатель
рома Так мне кажется двиг убиль легко. Так что купи нормальное топливо и не парься
Добавлено:
05 авг 2015, 15:29
шатун 007
Рома,дай сылочку где покупал
Добавлено:
30 окт 2015, 00:59
шатун 007
Всем привет решил я сделать окуратную пилотагу и вот что вышло:крыло бальза фюзеляж липа мотор ад метеор 2.5 компресеоник он новый
Завтра обкатка а в выходной полет эх только бы полетела
Добавлено:
27 дек 2015, 23:36
Andrius
Уважаемый рома, у Вас калильный двигатель (свечка характерная) работающий на топливе метанол+касторка 80/20 ну или как сейчас есть топливо с содержанием нитрометана. На бензине он работать у Вас не будет в крайнем случае просто убьете мотор. Если двигатель был новый в коробке то его надо сначала отмывать от консервационной смазки, даже если с рук забрали то все равно мыть. запуск производится при полном газе, игла сначала закручивается до упора потом на 2-3 оборота ее открутить и пробовать запуск. Ну а дальше вывод на режим и настройка малого газа.
Удачи
Добавлено:
13 фев 2018, 15:51
UT4UUB
Народ, а где вы вообще покупаете калилки модельные китайские? Заделитесь ссылкой - я б прикупил.
Добавлено:
14 фев 2018, 06:02
Добавлено:
14 фев 2018, 12:21
UT4UUB
Поршень ага. 5000 мотор... И 10000 пересылка в Киев). Нашёл уже по месту МАРЗы.
Но за предложение спасибо.
Добавлено:
15 фев 2018, 06:34
4500р+ТОРГ
