Andrius » 27 дек 2015, 23:36
Уважаемый рома, у Вас калильный двигатель (свечка характерная) работающий на топливе метанол+касторка 80/20 ну или как сейчас есть топливо с содержанием нитрометана. На бензине он работать у Вас не будет в крайнем случае просто убьете мотор. Если двигатель был новый в коробке то его надо сначала отмывать от консервационной смазки, даже если с рук забрали то все равно мыть. запуск производится при полном газе, игла сначала закручивается до упора потом на 2-3 оборота ее открутить и пробовать запуск. Ну а дальше вывод на режим и настройка малого газа.
Удачи
