Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Кружок - "очумелые ручки". Строю ДВС.
Re: Кружок - "очумелые ручки". Строю ДВС.
Сообщение МихаилМих » 12 окт 2018, 22:54
Следующий на очереди - цилиндр.
Смотреть тут особо нечего... 3Dшка выглядит так:
Вн. диаметр 20мм, длинна 57мм.
Сперва изготовлю фланцы, высверлю в них отверстия... потом проточу цилиндр - ступеньку в размер отверстия во фланце. Затем спаяю и после профрезерую по кругу.
Далее оберну рубашкой из тонкого медного листа, припаяю ее...
Заготовка цилиндра имеет меньший чем нужно вн. диаметр - до нужного, под диаметр поршня размер выведу шлифовкой. То иное - приработаю цилиндр к поршню.
МихаилМих
Сообщение romka10.06 » 12 окт 2018, 23:30
Хороший темп взяли, Михаил!
Рекомендую припаять толстую пластину, как основание, под фланцами, в ней можно сделать отверстий с резьбой и удобно прикрепить к раме будущего двигателя.
Баллы репутации: 163
Сообщение МихаилМих » 13 окт 2018, 12:22
"Подставка" будет из прямоугольной трубы 25х50х2... цилиндр вставится между её стенок и стянется болтами.
МихаилМих
Сообщение romka10.06 » 13 окт 2018, 12:37
Так не делают, неизбежно получите деформацию цилиндра. Как пример крепления на два уха смотрите крепление автомобильных генераторов, там одно ухо прикручено жёстко, второе может скользить по втулке, втулки бывают как цилиндрические с уплотнённой посадкой, конические, так и резиновые.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B0&lr=14
Сообщение МихаилМих » 13 окт 2018, 14:33
Роман. Вы видимо не понимаете...
Подставка выглядит примерно так -
Цилиндр вставится в прорезь слева своим основанием и стянется болтами. От сдвига - засверлю маленькие винтики прямо в торцы фланцев, через стенку подставки. Цилиндр никак не деформируется.
МихаилМих
Сообщение romka10.06 » 13 окт 2018, 22:08
Михаил, в какой программе так замечательно моделируете?
Сообщение МихаилМих » 13 окт 2018, 22:14
Итак...
Роман, вам тоже будет интересно - речь про притирку цилиндра. Помните "нашу технологию"?
только я пошёл другим путём но прежде испытав и метод притирки шаражированием.
Изготавливается притир. Он из дерева, цилиндрической формы. Диаметром пр. на 2мм меньше чем цилиндр. Повдоль на всю длинну рабочей части - пропил. В пропил вставляется а после обматывается на один оборот (не больше) - наждачка... на тканевой основе и водостойкая.
Сначала я обмотал станок плёнкой и смазав маслом - притирал вставив притир в патрон станка... потом наносил абразивную пасту прямо на наждачку... вобщем - долго и малорезультатно мучился пока не вспомнил чему собственно меня учили!
Притир с наждачкой зажал в шуруповёрт, ввёл всё это дело в цилиндр а после погрузил в ведёрко с водой. Да, в ведёрко с родимой водицей! В таком режиме наждачка эффективно очищается, не забиваясь и процесс идёт как с добрым утром.
Если в станке я мучился часа полтора сточив от силы четверть миллиметра диаметра то в воде, остальные 3\4 сошлифовались мин за 15.
Диаметр заготовки цилиндра был 19мм а поршня - 20. Всё это дело получилось так что даже на сухую, практически не пропускает воздух.
Компас 3D.
Для понимания - цилиндр установится так:
Справа на подставку установится площадка а на ней подшипники.
МихаилМих
Сообщение romka10.06 » 14 окт 2018, 09:46
Михаил, притирка - операция финишная под неё оставляют припуск несколько сотых миллиметра, а вы цельный миллиметр сточили :) Нужно было расточить до Ф19,9 на станке сначала. Кстати притир делают диаметром равным конечному отверстию, иначе геометрия уйдёт, ну раз у вас получилось, поздравляю!
Возможно вы считаете меня старом ворчуном, но я всё таки ещё немного поворчу - не нравиться мне ваше крепление цилиндра, нету жёсткого упора, лучше было бы не вырезать на профиле хлипкие уши, а припаять между фланцами толстое основание, и прикрутить болтами к профильной трубе, это основание послужило бы ещё дном водяной рубашки.
Усилие на сдвиг будет килограмм 20-25.
Я вам немного завидую, очень хочу ДВС построить, но занят текущими делами по самое немогу....
Сообщение МихаилМих » 14 окт 2018, 11:31
Вот не верю я что там будут такие нагрузки. ЦПГ там примерно как у паровой машины которую строил и сомневаюсь что Ленуар будет мощней. А если и будут то "мгновенные" что отличается от обычных. На форуме были тексты что Ленуары очень слабые))
Вобщем, пока не проверю - не поверю))
МихаилМих
Сообщение Admin » 14 окт 2018, 13:31
МихаилМих писал(а):Вот не верю я что там будут такие нагрузки.
28кг там будет при вспышке, ибо грубо площадь поршня в 3 квадратных сантиметра, множим на давление сгорания смеси, которое около 9кг
Погнуть крепление такое усилие конечно не сможет, но создавать вибрации вполне при не очень жёсткой опоре.
Сообщение МихаилМих » 19 окт 2018, 20:56
Вернулся в строй...
Сделал подставку сегодня. Выглядит как на 3Dшке))), удобно)) фотать не надо))
В процессе выяснилось что профиль-то не прямоугольный а хоть и малость но паралелограмм. Нежданчик))
Оставлю как есьь - на скорость не влияет.
Дело за опорой.
МихаилМих
