Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Кружок - "очумелые ручки". Строю ДВС.
Сообщение МихаилМих » 07 окт 2018, 21:11
Занялся таки я постройкой ДВС.
Ранее я уже строил Паровые машины (ПМ) и котлы к ним... попробую и что другое.
На данный момент сиё позиционируется как Ленуар. В дальнейшем возможно переделается в 2 или 4Т.
Компоновка будет одноцилиндровая, горизонтальная с перспективой установки ползуна и переработки цилиндра в двойное действие - как у паровых компаунд машин. В планах установить и вертикальный цилиндр с прицепным шатуном - использую его как нагнетатель - типа как у двигателя Скудери.
Конструкция и эскиз уже придуманы. Черчу по мере подбора материала.
На данный момент сделаны три опоры коленвала.
Да - последовательность именно такая)))
Между первой и второй - коленвал. Между второй и третьей - вал некоторой длинны и расположенный на нем, переделанный из электродвигателя - генератор. Надеюсь в этом проекте я таки сделаю нормальный генератор))
Опоры выглядят так:
Кому интересно - сделаны они сл. образом.
Втулка выполнена из сантехнического удлиннителя ДУ 1\2". Отрезал 8мм для каждой выполнив прежде канавку для стопорного кольца и ошлифовав снаружи и внутри никелевое покрытие. Изнутри шлифовал выполнив притир из деревянного круга диаметром 12мм. в нём повдоль я сделал пропил и вставил в него наждачную бумагу - после обернув её вокруг.
Основание выфрезеровано в станке но в целом сиё можно сделать и без оного. Далее, в месте установки втулки выфрезеровал паз шириной 6мм и глубиной так чтобы постевленная на него втулка опиралась на него в трёх точках. Для лучшей центровки и увеличения площади пайки. После высверлив отверстия и нарезав резьбу - стянул всё это винтиком с резьбой М3 больше для того чтобы зафиксировать детали на момент пайки. Спаял медно-фосфорным припоем. После обработал напильником, крацёвочной щёткой и чтобы не окислялось - покрыл лаком.
В опоре присутствуют отверстия для крепёжных винтов.
В опору впресован подшипник качения размерами 6х5х15мм...
Сл на очереди коленвал.
Для коленвала у мена приготовились двя пятака диаметром 56мм и толщинами 10 и 8мм - прихватил с производства. Кому интересно - работаю я в сфере малой теплоэнергетики. Производим паровые котлы.
Эти пятаки я хочу обточить и высверлив нужные отверстия спаять с вставленными в них валами которые я сделаю из стержня отвёртки. Спациально сходил в магазин и купил красивую, 6мм диаметром.
Изготовление коленвала опишу в сл. серии.
МихаилМих
Re: Кружок - "очумелые ручки". Строю ДВС.
Сообщение МихаилМих » 08 окт 2018, 20:37
Воот, так лучьше... ато всякие колхозники с кривым шпателем маячат.
Занялся изготовлением коленвала.
Заготовленные пятаки в патрон токарника не влезли, к сожалению... пошёл запасным путём.
Щёки коленвала разной толщины - та что со стороны вала отбора мощности - толще.
Делал так - опилил болгаркой ,засверлил в обоих центральные отверстия, под развёртку. В толстой заготовке просверлил и под шатунную шейку.
Развернул развёрткой центральные отверстия и вставил в них вал. Используя второе отверстие как кондуктор - просверлил второе во второй щеке коленвала. При этом ожидая дефект китайской сверлилки - детали сверлил в ней пометив и ставя в станок всегда в одном и том-же положении. Развернул разверткой остальные отверстия и собрал заготовку. При этом вал шатунной шейки был заведомо длинней и выступал в стороны с тем смыслом чтобы иметь возможность измерить точность - убедится в параллельности осей валов. В отверстиях сделал зенковки - для лучшей пайки. Окончательно выставил все детали и спаял их припоем ПСР-25. Оставив в одном месте шатунную шейку не припаянной - что-бы коленвал был разборным.
Теперь деталька отправилась в тиски где шлифмашинкой доработал её до нужного подобия. Отрезал ненужные более выступающие части шатунного пальца. После в токарный станок. Обточил по кругу но пока не до конца.
Сейчас это выглядит так.
В сл. раз продолжу - окончательно обточив до нужной толщины, засверлю не спаянную шейку и заштифтую. Разберу и обработаю внутренние торцы.
В целом при таком методе можно обойтись и без токарного станка - сразу подобрав заготовки нужных толщин и после обточив их например на наждаке или на худой конец - напильником. Решающим тут является качество и точность сверления. Пайка надо полагать держит т.к. при обточке ничего не провернуло.
Технологию пайки твёрдыми припоями описывать?
МихаилМих
Сообщение romka10.06 » 09 окт 2018, 21:40
Здравствуйте Михаил! Знакомы мы с вами давно, по теме паровых машин, и ваш неторопливый и очень аккуратный подход к постройке мне нравиться.
Почему применили медно-фосфорный припой при пайке опор, он же вроде не годиться для железа, очень хрупкое соединение получается, паять нужно серебряным припоем, латунью, или даже чистой медью, фосфор+железо даёт ломкость.
По коленвалу - красиво, но если стальной пруток вставлен в щёчки с натягом, припой туда не затечёт, шов будет только в зенковках. Я бы сделал на валу несколько лысок наждаком, чтобы туда протёк припой, на коренных это важно, там значительный крутящий момент, на шатунных особо не имеет значения. Шатун я так понимаю, будет неразборный, просто разберёте вал и наденете?
У меня в грозу сгорела плата в настенном газовом котле, и я из неё выпаял шикарную катушку зажигания, маленькую, лёгенькую, могу вам выслать если хотите.
Сообщение МихаилМих » 09 окт 2018, 22:06
Добрых суток Роман. Спасибо.
По вопросам - я вас опередил))
1 - Правильно уточняете и я это тоже знаю. но, опоры выполнены из латуни и припой, медно-фосфорный - самое оно для этого. Жулеза там нет.
2 - валы в щёчки вставлен без натяга и я да, сделал лыски на нем. По факту уже проточил - при токарной обработке ничего не провернуло. Врятли в двигателе будут большие усилия чем при проточке.
Шатун будет неразборный. На прошлой машине где он был как раз разъёмный - именно там и появился первый люфт. Сейчас будет чугунная втулка.
Про катушки зажигания от котлов я уже как раз и думаю. Я ведь их собираю))) - именно с ней и будет первый опыт. При том что искру она даёт не разово а непрерывным разрядом - сделав соответствующий, "долгоиграющий" кулачёк на прерывателе - искра, полагаю будет эффективная.
Доделанный коленвал.
МихаилМих
Сообщение Admin » 10 окт 2018, 02:44
МихаилМих писал(а): Врятли в двигателе будут большие усилия чем при проточке.
Будут, в ленуаре так точно, причём ударные, которые гнут и ломают что угодно, такая вот нехорошая особенно связная с отсутствием сжатия, поршень нагоняет при вспышке всё остальное в своих зазорах и работает как отбойный молоток.
Сообщение МихаилМих » 10 окт 2018, 17:39
Вот не радует меня это. Я и думаю, чего они так странно на видео работают...
Раздолбается раньше чем я успею им наиграться и переделать в что-нить другое.
Заштифтовать коленвал? Или оставить проверить надёжность пайки?
МихаилМих
Сообщение Admin » 10 окт 2018, 17:43
Я бы посмотрел как этот будет себя вести, новый сделать всегда можно
Сообщение МихаилМих » 10 окт 2018, 18:53
Admin писал(а):Я бы посмотрел как этот будет себя вести, новый сделать всегда можно
Что именно?
Сделать то можно - на досочке. На этот я потрачу мин месяц.
МихаилМих
Сообщение Admin » 10 окт 2018, 19:04
МихаилМих писал(а):Что именно?
Новый более прочный коленвал
Сообщение romka10.06 » 10 окт 2018, 21:36
МихаилМих писал(а):Добрых суток Роман. Спасибо.
Вы не представляете себе какие там рывки.... Да, как маховик крепить собираетесь? Его лучше сажать на конус, шпонку, либо конус со шпонкой, для этого коренная шейка вала у вас тонковата, надо было сделать хоть одну миллиметров 10 диаметром, или вообще использовать маховик как одну из щёк коленвала.
Катушки зажигания дают искру продолжительностью порядка миллисекунды, а в системе CDI ещё меньше, и никакой широкий кулачёк тут не поможет, другое дело что специальная схема (или программа в контроллере) может формировать серию из нескольких разрядов подряд, это да, хорошо для ленуара.
Сообщение Admin » 10 окт 2018, 22:05
Шпонка это хорошо, но хватит и конуса, учитывая тонкость вала можно конусную втулку, такое используется на модельных двигателях
Надо только ещё резьбу на валу и втулки простаки, что б не зажало подшипники.
Сообщение МихаилМих » 11 окт 2018, 12:14
Щас нараскажите тут. Шпонки, конуса... придётся на токарные курсы идти что-бы это реализовать))
Глядя на другие самоделки - врятли моя будет слабже.
Роман - катушка от котлов даёт непрерывную искру, как шокер... если сделать кулачёк который замыкая будет включать катушку на некоторое время - искра будет, как я понимаю - всё это время. Я надеюсь))
Маховик для начала хочу взять от паровой машины - там он крепится "поводком".
Вобщем - надо смотреть как это себя поведёт. Размышляю - какой "при такой работе" нужен маховик - тяжёлый или наоборот лёгкий?
МихаилМих
Сообщение Admin » 11 окт 2018, 12:54
Я очень много мучился с креплением маховика в своё время, пайка неудобна, штифты/шпонки срезало очень быстро, винты/затяжка гайками, не могло удержать
По этому конус это чуть ли не единственный вариант, если не напрессовывать или не припаивать маховик
Про маховик я вам уже отвечал, важен его момент инерции, а не масса и он должен быть оптимальным для данного двигателя, по этому в идеале можно сделать временный наборной (из сд дисков как у меня например), и после подбора нужной инерции, сделать монолитный из металла
Сообщение МихаилМих » 11 окт 2018, 17:56
Продолжу, для истории)
Общее расположение на картинке в двух варианта. Для "простого действия" и если сделаю для "двойного".
И далее шатун.
Сделаю его из стальной пластинки 2мм толщиной. Втулка коренной шейки, чугунная из втулки направляющей клапанов от "взрослого" ДВС. Попробую впаять её твёрдым припоем.
Втулка поршневого пальца сделается и чегонить латунного, что попадётся под руку... Впаяю мягким припоем.
Высота втулок 4мм.
На шатуне, с отступом 30мм будет отверстие для прицепного шатуна. При таком положении, ход поршня на нём получится 24мм. Будет, расположенный вертикально нагнетательный цилиндр. Возможно, отступ увеличу до 40мм - для более удобного расположения цилиндра. Ход получится 22мм.
МихаилМих
Сообщение МихаилМих » 11 окт 2018, 18:36
В догоночку, на сегодня.
Чертёжик поршня.
Сделаю следующим образом:
Цилиндр из сантехнического удлинителя. В нём отверстия для втулок через которые пройдёт палец. Втулки вставятся изнутри и впаяются. Далее припаяю дно поршня и в токарном станке всё это проточу и отрежу от заготовки.
МихаилМих
Сообщение romka10.06 » 11 окт 2018, 23:29
Учтите что ленуар управляется углом зажигания, надо предусмотреть регулировку градусов 60-90, то есть вокруг оси коленвала должен вращаться какой то кронштейн, или площадка для датчика зажигания, и регулировать придётся на ходу. Лучше всего это продумать сразу.
Шатун обычно имеет сечение двутавр, или просто труба, возьмите стальную трубку Ф6мм, будет легче и прочней чем ваша двухмиллиметровая полоска.
Сообщение МихаилМих » 11 окт 2018, 23:47
Роман.
Конструкцию системы зажигания я уже продумал. Фсё по порядку.
С шатуном - Двутавр самое оно конечно но, в данном случае решил упростить. Трубку или пруток? - логично, но сложней собрать со втулками.
Тут я впаяю их в отверстия а там придётся действовать хитрей. Мне этот шатун на поиграться в "первой серии", потом возможно сделаю двойного действия а для этого приладится крейцкопф и другой шатун. Там и развлекусь с изготовлением.
МихаилМих
Сообщение МихаилМих » 12 окт 2018, 18:58
Тут фоточки "с фронта"...
Процесс изготовления деталек.
Это заготовка шатуна. Прежде я высверлил в ней отверстия и впаял втулки.
Пластинку взял потолще - 3мм
Это горстка деталек поршня. Заготовка, втулки и дно.
Втулочки выточил из некой, не помню бронзы но это был "квадрат"... отсюда некоторая кривизна бобышки))
Тут я их собрал и подготовил к пайке. Через втулки пропустил старое сверло а между, чтобы не сдвинулись - подмотал асбошнур.
и спаял, припаяв после и дно поршня.
А это готовый поршень. Его я обточил, ошлифовал и отрезал от заготовки.
Канавки для удержания масла прилагаются.
В последнюю очередь прогнал развёрткой - отверстие и поршневой палец диаметром 5мм.
А, да... кучка в сборе.
Рядом стоит заготовка цилиндра. Отрезок резьбы 3\4"... будет с мини рёбрами охлаждения))
Охлаждение сделаю жидкостное.
МихаилМих
