Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Бензопила "Дружба" 188 кубов.
Сообщение Алексей » 04 янв 2014, 16:54
Вчера разбирал вторую пилу, хотел переплавить и вылить станину для станка, но когда дело дошло до картера, то что-то рука дрогнула и я решил что переплавить не когда не поздно, думаю спарить в месте 2 двига, короче поиздиваться немного... Беда одна, я раскурочил поршневую а на втором двиге вообще уже расплавил :(
Обращаюсь к собратьям по самоделкам, может у кого валяются цилиндры и поршня, приму в дар :)
Пока обрезал картера, завтра буду стыковать коленвалы.
Re: Бензопила "Дружба" 188 кубов.
Сообщение Алексей » 10 янв 2014, 12:16
Эх, неполучается закончить,двигателя спарил без проблем, но проект требует вложения денег на покупку двух цпг, подшипников и сальников, вкладывать мне деньги в это г.. неохото. Скорее всего пила пойдет на переплавку.
Сообщение DmX » 27 май 2014, 17:23
Вот кто то решил переплавлять, а я снова хочу в жизнь воплотить ваш недоделанный проект...Давно я точил зубы на старую отцовскую бензопилу дружба...ставил ее на велосипед, но до ума так и не довел, да и было мне тогда лет 14-15... За истечением времени мне уже 20лет, а руки все еще чешутся в сторону самоделок! Накопилось уйма запчастей от дружб.
Вот и возникла мысль спарить два двигателя в одно целое. После примерок возникла идея снять редуктора с обеих двигателей, снять центробежное сцепление, и соединить двигателя "лоб в лоб". Кстати оценив все за и против это оказался очень оптимальный вариант, так как соединить коленвалы можно посредством шлицевого соединения (можно сделать переходник из цепной звездочки все той же бензопилы просто обрезав все лишее и оставив цилиндрик со шлицами внутри)...Вопрос встал колом когда мысли пошли в сторону зажигания... Вылез вопрос - Как сделать зажигание на два цилиндра не уничтожая систему запуска и охлаждения этого двигателя?... Была идея поставить на родное электронное зажигание вместо катушки высокого напряжения еще один датчик, а катушки вывести наружу... но что то так и не додумался толком...Еще вариант поставить на маховик напротив одного магнита еще один такой же... Так же были мысли по оптическим датчикам, датчикам холла ... Но все портит то что под маховиком не так много места... У кого есть какие мысли по этому поводу? если все получится - родится двигатель 188 кубов и 8 лошадиных сил!!!
DmX
Сообщение Алексей » 28 май 2014, 05:58
Думаю что можно просто поставить 2-х контактную магнету прямо поверх одной из улиток и все)
Сообщение DmX » 28 май 2014, 09:42
вопрос тогда в другую сторону - как производить запуск двс? Или куда подсоединять привод?
И кстати как вы соединили коленвалы? Посредством чего? кстати один из цилиндров можно было развернуть на 180 градусов - этим самым облегчив подсоединение выхлопа, а так же более удобная возможность установить 1 карбюратор на 2 цилиндра, что даст экономию топлива, а так же более нормальную настройку двс!!! :001:
Не даблпости
DmX
Сообщение Алексей » 28 май 2014, 11:47
Коленвалы соединил посредством т-образного пропила болгаркой, тоесть на одном получилась как бы "мама", а на втором "папа". Ваша идея соединения втулкой со шлицами мне тоже понравилась.
Сообщение DmX » 28 май 2014, 13:00
Админ говорил что расколотит быстро эту втулку, предложил отверстия просверлить в коленвалах и внутлке и болтами стянуть всю эту приблуду, но админ снова заругался сказав что срежет болты, но мне кажется шлицевое соединение+болты= надежно будут держать все это устройство!
DmX
Сообщение Admin » 28 май 2014, 15:26
Данный вид соединения не работает на нагрузке с переменным вектором.
Для такого положена жёсткая муфта, но в данном случае строго выставить валы сложно и при малейшей не соосности будет их ломать.
Так что нужно использовать только упругую муфту.
Сообщение DmX » 28 май 2014, 15:31
Алексей вон вообще соединил "т" образно... ну а можете поделиться по поводу жесткой муфты
DmX
Сообщение Admin » 28 май 2014, 15:38
А смысл что он соеденил? двигатель не разу не заводился же, завёл и развалилось бы за пару минут.
Про муфты в гугле инфы хоть зачитайся https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... =677&dpr=1
Сообщение KENT HD » 28 май 2014, 16:54
Админ,в мотоцикле ИЖ Юпитер коленвалы соеденены с помощью маховика с проточками под шпонки
Спасибо кЭп.
KENT HD
Сообщение DmX » 28 май 2014, 20:10
Вот мой примитивный вариатор - скорость езды нужно регулировать самому
Принцип действия таков, чтобы увеличить скорость движения нужно прижать ролик таким образом,чтобы ремень начал натягиваться, под силой натяжения ремень начнет отталкивать конус и прижиматься ближе к центру вала... следовательно передаточное число изменится...
Можно сделать все в обратной последовательности тоесть раздвижной шкив установить на ДВС, а обычный шкив поставить на вал, но действие будет в обратной последовательности: натяжение ремня ослабляется раздвижной шкив выталкивает ремень как можно ближе к краю!
DmX
Сообщение KENT HD » 28 май 2014, 20:53
а не проще ли поставить вариатор со скутера китайского
KENT HD
Сообщение DmX » 28 май 2014, 20:58
его найти надо((( а стоит он не дешево
DmX
Сообщение KENT HD » 28 май 2014, 21:27
если мне не изменяет память то около 600 рублей
KENT HD
Сообщение DmX » 28 май 2014, 21:31
всего??? В сборе тоесть с ремнем? и всеми деталями?
DmX
Сообщение KENT HD » 28 май 2014, 22:15
попробуй поискать б/уhttp://moto1.ru/catalog/164917/
KENT HD
Сообщение DmX » 28 май 2014, 22:31
а я почитав книгу все решил делать свой вариант, который я вам показывал выше! на производствах есть такие- меняют скорость в зависимости от смещения осей друг от друга, у меня же вместо смещения оси - будет ремень тянуть ролик натяжной)))
DmX
