Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Топливо для ДВС - под ногами!
Сообщение Инженер77777 » 19 ноя 2012, 09:42
Господа Самодельщики!
Вы используете для своих моделей ДВС разные жидкие и газообразные топлива, которые можно назвать высокотехнологичными и высококачественными продуктами. Готовыми продуктами!
А задумывался-ли кто-нибудь из вас, на чем ему придется запускать свою модельку ДВС если вдруг:
1. Грянет всемирный топливный кризис :oops:
2. Нефть запретят перегонять вообще :026:
3. Газ в баллонах признают взрывчатым веществом и он исчезнет из продажи. о_О
Короче, у вас есть модель двигателя, работающая, есть все приспособления, материалы и инструменты, но нет привычного вам топлива.
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ, ЧТОБ ОЖИВИТЬ СВОЕ ВЫСТРАДАННОЕ ДЕТИЩЕ? :034:
Дельные мысли приветствуются. :009:
Re: Топливо для ДВС - под ногами!
Сообщение DIPA » 19 ноя 2012, 10:21
Пока существуют дрожжевые грибки , самодельщики без топлива не останутся.
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение Sergei3090 » 19 ноя 2012, 12:54
древесный газ нам в помощь, пердячий пар :003: , болотный газ.... и много альтернатив..... тот же газ брауна.... самогонный апарат в таких случаях подскочет в цене сильно тоже :001:
а вообще я б тогда к паровикам венулся :009:
не знаю как 4т или 2т, а ленуар без еды не останется.
DIPA, ну ка по подробнее :)
Сообщение DIPA » 19 ноя 2012, 13:10
Спиртовое брожение — химическая реакция брожения, осуществляемая дрожжами, в результате которой одна молекула глюкозы преобразуется в 2 молекулы этанола и в 2 молекулы углекислого газа.
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение BaraKuda » 19 ноя 2012, 14:27
самогонка ! :D форевер :038:
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Веталь21 » 19 ноя 2012, 14:40
Єлектро лизёр в помощь, воды вокруг предостаточно.
Но есть небольшая проблем, выделяемые гази горят при очень большой температуре но тем ни мение асть автомобили работающие на електро лизёре. :D
Последний раз редактировалось Веталь21 19 ноя 2012, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Веталь21
Сообщение Mechanik » 19 ноя 2012, 15:58
Я по телеку слышал , что в ближайшое время бензин по не многу дорожать будет( что и наблюдается). Бензин через пару десяток лет будет дорожать ищё больше, но кризиса топлива не будет. А пока ищерпают всю нефть, мы уже умрём) Но всё же кто-его знает что будет. Но смысл темы в том, сможем ли мы заменить топливо, которое сейчас используется. :)
Сообщение longeron » 19 ноя 2012, 17:44
Спирты главная альтернатива нефтяному топливу, а они еще и возобновляемый ресурс, и мощности двигатель на них выдает много больше, но и расход в 1.5 раза больше.
Сообщение Инженер77777 » 19 ноя 2012, 20:00
Есть еще такое понятие - биодизель. Суть в простейшем варианте: выращивается масляная культура, например турнепс, с него давится растительное масло, из жмыха методом гидролиза получается этиловый спирт :001: . Смесь 30/70 (этанол/масло) - почти идеальное топливо для дизелей. т.е. на выходе получаем минимум 2 продукта - топливная смесь для дизеля (но можно и по отдельности использовать :14: ) и удобрение для огорода.
Но никто из здесь присутствующих дизель в ближайшее время не соберет. А потому вариант с пиролизом древесины (да хоть соломы): Для питания движка достаточно изготовить газогенератор. На выходе 3 полезных продукта: древесный газ, уголь и деготь.
Вариант три: тот-же турнепс (сено, картошку и т.д.) "загружаем" в скотину :DD , из под скотины загружаем в биогазовый реактор. На выходе получаем минимум 4 полезных продукта: метан из реактора, сало и молоко от скотины, и удобрение опять-же.
Все три варианта - яркие примеры использования возобновляемых и доступных источников энергии.
Последний раз редактировалось Инженер77777 19 ноя 2012, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение romka10.06 » 19 ноя 2012, 20:01
Моё скромное имхо
ДВС себя исчерпали, КПД за 140 лет не изменился практически, надо искать не альтернативное топливо, а альтернативный двигатель...
Будущее за Двигателями Внешнего Сгорания, тоже ДВС сокращённо, за стирлингами!
А может в будущем и двигатели не понадобятся вообще, тело будет комфортно лежать в питательной среде, с забитым в мозг электродом, и жить, и работать, и чувствовать виртуально... Во сказал, аж жуть берёт!
Сообщение Инженер77777 » 19 ноя 2012, 20:13
Ага, и размножаться тоже виртуально будут, копированием файлов например :DD
Сообщение Инженер77777 » 19 ноя 2012, 20:22
А за ДВС - это правильно! Вот только действительно эффективные стирлинги слишком сложны в изготовлении. Для получения высокого КПД необходимо иметь внутри движка водород под давлением под 100 атм. Отсюда единственными способами вывода мощности наружу из движка будут только электрический (от встроенного внутрь генератора) или магнитный (через неметаллическую мембрану). Да и самому откапиталить такой движок будет не под силу. Одно радует, что скорее всего надежность и долговечность будет как у советских холодильников. У родителей больше 35 лет "Свияга" вкалывает без поломок, уже ввиду сгнивания низа корпуса поставили на "ноги" и сослали в летнюю кухню. Хоть бы одна поломка агрегата или утечка хладагента из системы. Провода только от компрессора от старости отвалились и пружины подвески полопались - провода припаяли новые, компрессор так и молотит лёжа на полу.
Сообщение bigbarsuk » 19 ноя 2012, 20:25
Это вы товарищи матрицы пересмотрели по моему)
Mechanik писал(а):Я по телеку слышал , что в ближайшее время бензин по не многу дорожать будет( что и наблюдается). Бензин через пару десяток лет будет дорожать ищё больше, но кризиса топлива не будет. А пока ищерпают всю нефть, мы уже умрём)
Бензин дорожает уже хз сколько, последние 20 лет по моему...
По поводу запаса нефти говорили что его хватит на 50 лет с учетом постоянно растущего потребления, каждые несколько лет потребление нефти удваивается.
По поводу спирта и биодизеля полностью согласен.
От себя добавлю, опять же слышал по телеку, про бактерий которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют чистый водород причем с высоким кпд, дело происходило в японии, подробностей к сожалению не помню.
Сообщение Инженер77777 » 19 ноя 2012, 20:57
Мало того что нефть просто закончится. так она в форме углекислоты вся в атмосфере висеть будет. Кислорода уже сейчас меньше чем было лет 100 назад на 1-2 процента. Скоро будем учится дышать жабрами.
Сообщение romka10.06 » 19 ноя 2012, 21:27
Инженер77777 писал(а):bigbarsuk
А жабрам что, кислород не нужен? :) Поэтому Стирлинги! Солнечное тепло подходит, вулканическое тоже годиться, отходы тепла тепловых двигателей....
Вот как я готовлюсь к энергетическому кризису :)
http://youtu.be/Iv8nKHfCwOk
Последний раз редактировалось romka10.06 19 ноя 2012, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение longeron » 19 ноя 2012, 21:28
а вот это гон! масло - да, не спорю, но спирт со своим мизерным цетановым числом(способностью к самовоспламенению) в дизели лить не годится, другое дело что его можно в бензиновые лить..
Сообщение romka10.06 » 19 ноя 2012, 21:30
longeron писал(а):Смесь 30/70 (этанол/масло) - почти идеальное топливо для дизелей.
Так масло повысит цетановое число, как запал для спирта пойдёт!
Сообщение Sergei3090 » 19 ноя 2012, 22:10
Я тоже готов к кризису
парафин это невтепродукт, но можно легко перейти на дровишки :D
все делаем стирлинги!
