Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Технологии изготовления клапанов.
Сообщение Sergei3090 » 05 ноя 2012, 21:35
Хотелось бы увидеть тут такую полочку посвещённую клапанам, ведь так думаю будет легче. Теперь прошу помощи в изготовлении добротных тарельчатых клапанов и того чтобы сюда были выложены все методы изготовления клапанов всех типов, заранее спасибо, да и другие я думаю точно будут тем кто подскажет благодарны :D :020:
Re: Технологии изготовления клапанов.
Сообщение romka10.06 » 05 ноя 2012, 21:58
Я выточил тарелку с отверстием соответствующим стержню клапана, подобрал полированный стержень диаметром 3мм и приварил электросваркой со стороны тарелки. Можно в тарелке резьбу нарезать и на стержне соответственно, затянуть по возможности сильно и расклепать чтоб не открутилось.
точить клапан целиком на токарном проблематично при наших габаритах, был-бы стержень хоть 6-8 мм, можно было-бы в центрах пробовать, а при стержне 3мм .... вообще настоящие клапана двс сварные - к стержню методом диффузионной сварки приваривают тарелку (просто трением), затем шлифуют стержень в бесцентровом шлифовальном станке (там 2 вращающихся круга и опора между ними), и правят фаску в последнюю очередь, закрепив клапан в цанговом патроне.
Сообщение longeron » 05 ноя 2012, 23:08
Я точил клапан на токарном целиком, тарелка 8мм стержень 4мм, прилегающая к тарелке часть стержня заужена до 3мм для увеличения пропускной способности канала.
Сообщение bigbarsuk » 06 ноя 2012, 00:07
За неимением станков делаю клапана из саморезов, сначала шкуркой шлифую, потом пастой гои.
Пока проблема с притиркой встала: слева пара клапанов со стержнем 2.95мм совсем не люфтят, но сифонят ппц, в справа пара 2.75мм - люфтят но относительно держат, но все равно пропускают немного(
слева фреза для притирки сёдел, справа "сверло" для точной подгонки отверстия в гбц под клапан
Сообщение jekd5050 » 06 ноя 2012, 07:00
я для притирки клапанов сделал пасту. Взял точильный камень с мелким абразивом. С помощью железки накрошил этого абразива в мелкий песок и этот песок смешал с маслом чтоб "спичка стояла", и этим составом притирал. Минут за 15-20 притер оба клапана. :)
Сообщение romka10.06 » 06 ноя 2012, 18:56
[quote="bigbarsuk"]За неимением станков делаю клапана из саморезов, сначала шкуркой шлифую, потом пастой гои.
У вас несоосность седла клапана и направляющей, просто когда есь небольшой люфт стержня клапана, тарелка сама себя направляет по фаске, это плохо, автомобильные моторы при таком дефекте работают неровно и появляется расход масла на малых нагрузках. Притирайте как положено, делайте при притирке не более двух/третьих оборота туда и обратно, ни в коем случае на крутите клапан вкруговую, тогда сразу будет видно в каком месте седло не контактирует с клапаном.
Сообщение romka10.06 » 06 ноя 2012, 19:02
longeron писал(а):Я точил клапан на токарном целиком, тарелка 8мм стержень 4мм, прилегающая к тарелке часть стержня заужена до 3мм для увеличения пропускной способности канала.
Ну вообще есть такое правило при токарных работах: деталь не должна выступать из патрона более пяти своих диаметров, при большей длине используют люнеты, либо поджимают центром. при стержне 4 мм точить можно на длине не более 20мм! Иначе будет конус, эллипс, или вообще деталь загнёт.
Про притирку, абразив из-под наждака грубоват, и трёт очень медленно и поверхность страшная, раньше я брал абразив что остаётся при правке кругов на шлифовальных станках, в наше время притирочная паста продаётся в автомагазинах, я покупаю фирмы permatex, она дорогая зараза, но творит чудеса, 5-10 движений, и клапан притёрт.
Сообщение jekd5050 » 06 ноя 2012, 19:32
romka10.06 у меня очень хорошо абразивом получилось
Сообщение longeron » 06 ноя 2012, 22:06
romka10.06 писал(а): Ну вообще есть такое правило при токарных работах: деталь не должна выступать из патрона более пяти своих диаметров, при большей длине используют люнеты, либо поджимают центром. при стержне 4 мм точить можно на длине не более 20мм! Иначе будет конус, эллипс, или вообще деталь загнёт.
Из латуни так точил, загинало, из мягкой стали нормально выточилось на высоких оборотах, конуса нет, проверил сразу. Длина этого клапана 25мм была от дна тарелки считая.
Сообщение fanis0990 » 07 ноя 2012, 17:18
За основу моего клапана был взят клапан от ТНВД. Делать то и нечего, взять клапан взять саморез поставить и все, клапан идеально держит (ТНВД все таки)
Сообщение МихаилМих » 11 окт 2018, 19:35
Предполагаю сделать выпускной клапан сл. образом:
Взять винт, например М3, с потайной головкой... посадить его на соответствующую шайбу и выровняв спаять твёрдым припоем. В шайбе выполнить зенковку с целью заглубить головку винта.
После, вставив в оправку простучать молотком с тем смыслом чтобы шайба вогнулась и приобрела некоторую коничность. Тем самым образуется тарелка клапана. Притирку по месту осуществлять вращая клапан отвёрткой за шлицы головки.
Спасибо за внимание))
МихаилМих
Сообщение Admin » 12 окт 2018, 02:56
Шайба тут уже лишнее, головка винта тут сама по себе тарелка, достаточно лишь убрать резьбу с винта
Если нужен клапан больших размеров, есть саморезы
А если делать по уму, то точить из цельной заготовки, или если по проще, то как я, на шток насаживаем тарелку и расклепываем его, затем шлифуем
Сообщение romka10.06 » 14 окт 2018, 14:22
Если есть токарный станок, и возможность паять твёрдыми припоями, я бы рекомендовал найти сначала материал для стержня клапана, что ни будь гладкое и круглое, да хоть спицу вязальную, потом в стальном прутке на токарном просверлить отверстие под эту спицу поточней и поглубже, чтобы она там устанавливалась чётко. засунуть спицу, припаять твёрдым припоем, зажать в токарный за пруток, облагородить пайку, сделать фаску, и отрезать тарелку, затем сделать направляющую клапана, и зажав получившийся клапан с надетой на стержень направляющей в дрель, подойти к наждаку, и оперев направляющую на подручник примерно выставиться под нужным углом, далее включаем наждак, дрель, и слегка шлифуем, всё, идеальный клапан готов!
